Panie kaliope Ledy mają gasnąć po włączeniu świateł mijania dlatego taka konfiguracja ja zaś chcę aby świeciły razem z postojami, zaś co do filmiku to albo rozkleił lampę i wcisnął ledy lub od tyłu jakimś sposobem je tam zaaplikował lecz założę się że te LED-y to zwykła taśma na metry cięta [ Dodano: Pon Kwi 11, 2011 19:17 ]
No więc nowa koncepcja , jak się okazało światła były mało widocze oto nowa wersja akceptowana nawet przez diagnostę PZM
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 14:29 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
No cóż, jak dla mnie to estetyczna porażka. Wygląda tragicznie - światełka na wysięgniczkach, pomiędzy halogenem a obwódką zaślepki jest nienaturalna szpara, wygląda jakby każdy element był z innej bajki . Czy naprawdę trzeba było tak krzywdzić Zafirę?
Przyłączam się do opinii przedmówców - estetycznie to wygląda chyba nawet gorzej niż u mnie Jeśli są już fabryczne halogeny to lepiej dać sobie siana z dziennymi LED'ami.
Piszcie do Sig_Man miał robić przymiarkę do wstawiania świateł dziennych do ZB nie wiem jak mu idzie bo jak u niego byłem to o tym wspominał i całkiem był zapalony do tematu
Ja też bym zamontował dzienne, bo jak zalozylem mocniejsze zarowki, dużo lepiej widać w nocy, ale szybciej sie pala i koszt ledow szybko by sie zwrocil, ale poczekam chyba, jak zrobia specjalne podkladki pod halogeny razem z DL, tylko czy sie doczekam...
Ja mam xenony i ich tak na dobrą sprawę w dzień nie widać.
Tak jak się mówi ze na światłach w dzień auto jest lepiej widoczne to sie dotyczyło starych rozwiązań lamp gdzie swiatło było odbijane przez odbłyśnik.
Przy soczewkach światło jest skupione i przez przednie szkło przechodzi ok 5cm średnicy wiązka która w dzień nie jest widoczna o ile nie staniemy na wprost lampy.
Twierdzę ze w dzień lepiej widzę postojówki 5W z przodu jak xenony więc te żarówki H15 z dodatkowym włuknem 15W mogą być bardzo dobrze widoczne szczególnie ze są ustawione jak długie czyli bez przesłony.
Zobaczcie rysunek czy zdjęcie tej H15 55W jest z przesłoną jak normalna żarówka mijania a drugie włukno 15W jest poniżej i bez przesłony czyli odbija światło po całej lampie jak światła długie tylko przy 15W nie oślepia.
Mam taki pomysł, aby w lampie dorobić jeszcze jedną oprawkę pod jakąś żarówkę 10W lub 21W co by robiło za dzienne.
Akurat teraz zabieram się do zrobienia Ledów w mojej Zafirze w dwóch opcjach... (wybiorę jedną - drugą opchnę na alledrogo)
Rozważałem wiele opcji i w końcu wymysliłem moim zdaniem najlepszą...
Ale po kolei...
Załatwiłem ledy jedne okrągłe 90 mm a drugie listwy Ściągnąłem zderzak i wymontowałem te dwa plastiki z halogenami - prowizorycznie zaślepiłem te otwory bo przeróbka potrwa tydzień - do dwóch - pierwszy raz jest najtrudniejszy zawsze. Zawiozłem orginalne plastiki i lampy do znajomka, który robi plastiki tuningowe. Machnął model z tych plastików - teraz "rzeźbi" modyfikacje: przeprofilowuje dziury pod lampy, przedłuża tunele w których są mocowane lampy i dorabia odpowiednie mocowania żeby ledy świeciły do przodu nie na boki. Zrobi dwa komplety - jeden komplet pod listwy obok halogenów, drugi pod Ledy okrągłe zamiast halogenów. Potem machnie nowe "stiuningowane" plastiki po jednym komplecie z każdego rodzaju. Założę jedne i drugie zobaczę jak Zafira wygląda... i wybiorę ładniejsze.
Koszt realizacji projektu około 100 - 150 zł za komplet plastików.
Plusy:
oryginalne plastiki są nienaruszone,
lampy świecą idealnie do przodu,
nie trzeba chałupniczo dorabiać mocowań,
powinny pasować każde lampy o średnicy 90 mm oraz listwy byle wymiar trzymały - nawet te zwykłe za 100 parę złotych z Allegro.
Minusy:
za pierwszym razem trzeba dwa razy rozbierać zderzak - tydzień bez samochodu żyć nie da rady.
nie dotyczy Zafir z plastikami "w plaster miodu" - nie da się tego wytłoczyć choć może ktoś inny by zrobił i takie.
trzeba będzie te plastiki pomalować po dorobieniu na odpowiedni kolorek bo wychodzą z formy białe.
Jak skończę przeróbkę, to dam fotki jak to wyszło...
Jak to będzie wyglądać mniej więcej tak jak halogeny w meśkach po kuracji u Brabusa (dwie lampy w kratce obok siebie) to będzie to bardzo ciekawa i całkiem estetyczna opcja
