Strona 17 z 43
: 22 mar 2011, 14:21
autor: Anony Mous
H,Łajszczak pisze:Tak jak napisali Koledzy,objaw typowy dla uszkodzonej świecy żarowej,
tak jak kolega napisał na 99% problem dotyczy świecy żarowej, u mnie jest ten sam problem na chwilę obecną.
: 22 mar 2011, 19:27
autor: mireklak
byłem dzisiaj na odczycie błędów - był tylko jeden dotyczący świec żarowych, tak więc mieliscie rację :)
dzięki za pomoc
Mirek
: 16 kwie 2011, 20:48
autor: raszmen
Dziś po odpaleniu nie zgasła mi ta nieszczęsna kontrolka z samochodem i kluczem. Po podpięciu pod kompa pokazało błędy:
P0560 - Za niskie wejście napięcia syste- mu
(0A) - Nie występuje
P1694 - Otwarty obwód lampki kontrolnej czasu wstępnego żarzenia
(04) - Nie występuje
Jeśli chodzi o pierwszy błąd aku mam nowy od około 2 miesięcy i nie wiem czy szukac w alternatorze jakiegoś problemu?
Co do drugiego któraś świeca padła czy źle interpretuje błędy :?: Proszę o rady
: 16 kwie 2011, 21:06
autor: darkp1
Przy błędach masz "nie występuje" czyli błąd w przeszłości wystąpił ale już nie jest aktywny. Skasuj błędy i zobacz jak sytuacja się będzie prezentować. Jeśli błędy dalej będą trzeba się będzie temu przyjrzeć.
: 16 kwie 2011, 21:17
autor: Harry200
raszmen pisze:P1694 - Otwarty obwód lampki kontrolnej czasu wstępnego żarzenia
Jeżeli chodzi o ten błąd to masz prawdopodobnie niekontakt lub spaloną żarówkę od podgrzewania świec żarowych,jak odpalasz samochód to kontrolka od świec Ci się zapala. :?:
: 16 kwie 2011, 21:32
autor: raszmen
H,Łajszczak pisze:
Kontrolka od świec się zapala, błędy skasowałem zobaczymy co będzie dalej.
: 16 kwie 2011, 21:53
autor: darkp1
A w kontrolkach nie ma przypadkiem diód?
: 08 maja 2011, 21:52
autor: darek zuh
scaniairizar pisze:temat był troche razy poruszany.
musisz podjechać na kompa, odczytać błędy. ale wnioskując po opisie to zdechła któraś swieca żarowa.
panowie mam problem wymienilem sterownik na pompie glowny 20dth i teraz pokazuje mi samochód z kluczykiem dochodzi do 3 tys. i dalej nieraz rusza, czasami jest okej przed wymiano blo okej, juz nie mam sily i kasy
: 13 maja 2011, 07:18
autor: marian07
Wczoraj się zapaliła jak jechałem do pracy - żadnych objawów niepokojących, wszystko chodzi OK, zczytałem błyski "na oko":
(sorry za zapis, nie bardzo wiem jak się te liczby grupuje, ale tak błyskało)
10 1 3 10
10 4 2 10
10 1 7 10
1 5 4 5
po tym zczytywaniu już się nie zapaliła, ale dziś rano podobnie się zapaliła.
Prośba, może ktoś odszyfruje albo lina mi zapoda gdzie szukać bo nie mogę dojść do tabeli czy tam innego spisu kodów. Silnik 125 km, 1.8, zagazowany sekwencją, kluczyk wyskakuje przy jeździe już na gazie.
: 13 maja 2011, 08:01
autor: Harry200
Dwa błędy dotyczą układu sondy lambda a ogólnie złej mieszanki którą sonda wychwyciła,jeden złej pracy katalizatora ale to może być że ma za bogatą mieszankę,skoro to na gazie to pewnie trzeba pojechać na małe regulacje do gazowników..
: 13 maja 2011, 08:36
autor: marian07
OK, duże dzięki, czyli jest OK :piwo: .
Rzeczywiście mogło coś się rozregulować bo w długi weckend zrobiłem 3500 do żabojadów i powrót.
: 24 maja 2011, 18:46
autor: nowy76
Witam!
byłem dzisiaj na kompie pokazało mi 2 nowe błędy
wcześniej miałem P 0105 P 1105 ale o tym już coś było pisane , a teraz wyświetlają mi się
P 1590 i P 0070 czy ktoś to przerabiał ????
: 24 maja 2011, 18:56
autor: MieHor
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-016
P0070 Ambient Air Temperature Low Input B-016
P0070 Ambient Air Temperature High Input B-016
lub
P0070 Temperatura powietrza otoczenia- duża wartość na wejściu B-16
P0070 Temperatura powietrza otoczenia- mała wartość na wejściu B-16
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, napięcie za wysokie C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, napięcie za niskie C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, obwód otwarty C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, za wysoka temperatura stopnia mocy C-21
: 24 maja 2011, 18:59
autor: nowy76
MieHor pisze:P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-016
lub
OK dzięki
a czy ktoś to naprawiał ?
: 24 maja 2011, 21:27
autor: Dziadek13
Jaki silnik ? Przypszczam że 2.2 ale zgaduje to w nim ten błąd sie pojawia jak uszkodzony jest ten drugi zaworek za elektrozaworkiem od turbiny tam masz dwa ten drugi mniejszy.
Co do pierwszego błędu to polecam lekture no i tu lektura
Nie mam tego silnika ale foto z netu.
