Strona 17 z 20
: 21 maja 2015, 22:53
autor: Janus
blackrhyme pisze:Witam mam pytanie gdzie moge zakupic kostke transpondera do kluczyka? Bo pilot i bagnet sa na alledrogo. Mam tylko 1 kluczyk i chce dorobic 2 mam op-com i pierw misze car pass wyciagnac z auta.
ASO? Niech mnie ktoś poprawi, ale gdzieś czytałem, że raz zaprogramowany do immo transponder nie da się zalogować do innego immo. Dlatego aby dodać (nowy) transponder, musi to być "czysty" transponder.
: 22 maja 2015, 07:08
autor: miodzik
Janus jest dokładnie tak jak napisałeś :)
: 27 maja 2015, 21:36
autor: blackrhyme
czyli moze byc nie "oplowski" byle czysty transponder i powinno sie dac go zaprogramowac? jesli dobrze zrozumialem
: 27 maja 2015, 21:46
autor: miodzik
: 22 paź 2016, 17:41
autor: kamil12luty
Witam !!
Opisze swój problem.
Kupiłem Corsę C 1.2 2002r ( nie wiem czy to ma znaczenie ale wolałem napisać) z jednym kluczykiem.
Wymyśliłem sobie że dorobię zapasowy kluczyk po kosztach tzn:
-dorobiłem grot (bez elektroniki) mogę otworzyć auto i włączyć zapłon.
ten po prawe na fotce
https://www.google.pl/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Zamówiłem transponder
http://allegro.pl/nowy-transponder-pcf7 ... IzZDZiNg==
transponder przykleiłem do kluczyka
i chciałem go zaprogramować według tego opisu
https://www.youtube.com/watch?v=30Lpk-Hodu4
i lipa.....postępuje wg instrukcji i nie daje rady. Robię i na włączonym i wyłączonym zapłonie.
Popełniam jakiś błąd ?? Ktoś miał z tym jakieś doświadczenie ??
: 22 paź 2016, 19:40
autor: Dziadek13
Przejrzyj to bo nie piszesz że wpisałeś KEY NO z Car Pass'a
http://www.j_d.republika.pl/op-com.pdf
: 22 paź 2016, 19:41
autor: Crazy
Spróbuj na innej wersji programu
: 22 paź 2016, 19:47
autor: kamil12luty
A może robię błąd bo od początku mam nowy klucz w stacyjce.....
Kluczyk elektronika wymiana
: 02 lut 2017, 12:59
autor: skibimac
Witam, nie dziala mi fabryczny pilot, uszkodzona elektronika, czy jesli kupie inny kluczyk od zafiry ze sprawna elektronika to jak wymienie grot zeby do zamka pasowal da sie skodowac pilota?
: 02 lut 2017, 13:45
autor: aroniusz
W VB dałem radę zaprogramować inny pilot a ZA to chyba to samo ?
: 02 lut 2017, 16:35
autor: Dziadek13
A dokładniej co z tą uszkodzoną elektroniką ktoś sprawdzał ?.
Re: Kluczyk elektronika wymiana
: 03 lut 2017, 15:54
autor: Janus
skibimac pisze:Witam, nie dziala mi fabryczny pilot, uszkodzona elektronika, czy jesli kupie inny kluczyk od zafiry ze sprawna elektronika to jak wymienie grot zeby do zamka pasowal da sie skodowac pilota?
Sam pilot da się sparować ze sterownikiem zamka. Gorzej z immo
: 04 lut 2017, 12:09
autor: skibimac
powiedzmy ze sam chcialem polutowac koszyk od baterii i wyszlo tk ze nie wyszlo :)
immo jest ok, tylko myslalem o przeozeniu elektroniki z innej ZA a reszta od mojej i zastanawialem sie czy bedzie dzialac, a np. od astry II ?
: 04 lut 2017, 12:25
autor: Flora
Janus pisze: Sam pilot da się sparować ze sterownikiem zamka. Gorzej z immo
Prościej jest sparować immo niż pilota. Prawda jest taka, że obie czynności przeprowadzane są za jednym razem. Kiedy programujesz nowy kluczyk to immo zapamiętuje dane pastylki, a pilot jest synchronizowany.
: 05 lut 2017, 11:43
autor: Janus
Flora pisze:awda jest taka, że obie czynności przeprowadzane są za jednym razem. Kiedy programujesz nowy kluczyk to immo zapamiętuje dane pastylki, a pilot jest synchronizowany.
Absolutnie nie. Pilot do sterownika programuje się przy włączonym zapłonie, który autoryzuje niejako użycie/wprogramowanie pilota. Możesz sobie wprogramować tyle pilotów, ile zapamięta sterownik i tutaj jakiś szczególnych wymagań nie ma.
Programowanie kluczyka (pastylki) do immo to procedura uruchamiana za pomocą interfejsu. Musisz podać Car Pass. Swoje kluczyki możesz programować do swojego immo XXX razy. Raz zaprogramowany kluczyk (pastylka) do jednego immo, nie da się juz zparowac z innym. Wtedy potrzebna jest nowa, "dziewicza" pastylka.
