Strona 17 z 44
: 24 lis 2010, 18:05
autor: tomekwitek
znajomy sprawdził mi i okazało się, że nie ma żadnego błędu. Tak mi się wydaje, że przed tym jak mi zmieniał ustawienia gazownik to wszystko było ok. Jutro jadę do gazownika . Okaże się czy to coś pomoże.
: 24 lis 2010, 21:57
autor: jacek76
Jeśli zapala się "check" to musi być numer błędy zapisany w pamięci.
Podejrzewam ,że ma za uboga lub bogatą mieszankę i dlatego muli.
: 25 lis 2010, 15:42
autor: tomekwitek
Muli to dobre określenie, choć za chwilę po tym muleniu idzie normalnie a później znów muli i w między czasie dziwnie szarpie. Choć dzisiaj stała sie dziwna sytuacja. Miałem jechać do gazownika a samochód od rana jeździ normalnie. Czy to możliwe, że się sam zresetował.
Ja zgodnie z zaleceniami przeczytanymi na forum kilka dni temu zresetowałem komp poprzez odłączenie klemy. Ale nie pomogło. A dzisiaj coś stało się dziwnego i silnik pracuje normalnie. Ciekawe jak długo?
: 25 lis 2010, 16:05
autor: Anony Mous
dokładnie jak pisze Jacek, jeżeli chociaż na chwilę zapalił się check to kod błędu musi być. Nawet po odłączeniu klem błąd nie zniknie.
Ja stawiam na sondę, miałem to samo po założeniu gazu. Na gazie chodzi normalnie czy tak samo jak na gazie?
: 25 lis 2010, 20:31
autor: tomekwitek
Check to pali mi sie od dłuższego czasu. Ale mimo że wcześniej sie palił to silnik pracował ok. Od razu przy przełączeniu na gaz wszystko jest w porządku. Jeśli tak jak mówisz że to sonda to co mam zrobić?
To znaczy że jest ona do wymiany, czy to kwestia ustawienia i czy komputer od gazu i jego ustawienie może mieć wpływ na prace silnika na benzynie.
: 25 lis 2010, 21:18
autor: Anony Mous
pierwsze co, to musisz odczytać błędy. Dopiero po nich można wywnioskować co jest nie tak.
Jeszcze jedno pytanko- czy sonda jest podpięta pod kompa z gazu. Często jest tak, że gazownicy nie podpinają się pod sondę i w trakcie kalibracji nie widać jak pracuje. Ja z tym problemem walczyłem kilka dobrych miesięcy :lol:
Jeżeli padnie na sonda to strzeż się zamienników, przy gazie długo nie wytrzymują. Ja dwa lata temu kupiłem używkę i działa do teraz a podróba za 114 zł działała 2 tygodnie i się spaliła.
podsumowując - odczytaj błędy i będziemy dalej myśleć.
: 26 lis 2010, 11:00
autor: Szymon78
jesli szarpie na zimnym silniku to zacina sie silniczek krokowy.... jesli an ciepłym to albo listwa zapłonowa (choc powinno na E95 jak i LPG) albo sonda lampbda
ja stawiam na sondę lambda (i tak jak kolega marcus sugeruje MUSI być sonda spieta z kompem gazu - tez walczyłem w innym aucie z kalibracją kompa ze 2 miechy.. dopiero potem Panom gazownikom przypomniało sie ze nalzey kabelek założyc
: 26 lis 2010, 11:18
autor: jacek76
tomekwitek pisze:Check to pali mi sie od dłuższego czasu. Ale mimo że wcześniej sie palił to silnik pracował ok. Od razu przy przełączeniu na gaz wszystko jest w porządku. Jeśli tak jak mówisz że to sonda to co mam zrobić?
Nie gdybaj , nie wydawaj pieniędzy na darmo. Sczytaj błędy będzie wiadomo o co biega. Być może niczego nie będziesz musiał wymieniać.
Przy niektórych usterkach elektroniki auto jeździ normalnie ale nie dajmy się zwieźć. Jeśli świeci się check to znaczy , że jest coś nie tak.
Chociaż w przypadku awarii cewki check wcale nie musi się zaświecać ...
: 29 lis 2010, 14:19
autor: bondzo001
Koledzy mam pytanko.
Czy na ZIMNYM silniku mozna odpalic na gazie awaryjnie samochod. :?:
Czy moze to uszkodzic cos , lub czy sie wogole da? :mysli:
Problem polega na tym ze nie mozna odpalic autka na benzynie. :cry:
A jestem za granica i niechciałbym tu inwestowac w drogi serwis. :czerwona:
Wolał bym na gazie do pl dojechac.
: 29 lis 2010, 14:40
autor: jacek28
bondzo001 pisze:Czy na ZIMNYM silniku mozna odpalic na gazie awaryjnie samochod.
jesli to sekwencja to nie ma mozliwosci a na zwyklej instalacji to sie da
: 29 lis 2010, 18:18
autor: firek
jacek28 pisze:
I tu się z kolegą nie zgodzę jest wiele instalacji sekwencyjnych które maja możliwośc odpału od razu z gazu, ale jest zregóły wtedy ograniczona ilośc takich uruchomień.
Napisz kolego jaką masz instalke to może coś doradzimy. Pozdro
: 29 lis 2010, 18:50
autor: bondzo001
firek, instalka to skladanka stag,zavoli i valtec.oczywiscie sekwencja.
Jutro sprobuje odpalic na zimno.
Odpaliłem juz raz na cieplym silniku na stacji benzynowej awaryjnie.
teraz stoi zafirka pod firma w de. :(
Dodam ze nieszczesne błedy 0301=0304,oraz 0335.
Obstawiam na wtryski ,bo reszte juz wymieniłem,
na gazie autko jedzie bez problemow.
:evil: juz mnie dobijaja te błedy 030.....
: 29 lis 2010, 21:06
autor: firek
No to powiem szczerze że przy tej kompletacji to może byc problem, głównie przez Valtki. Jak by nie chciała zagadac na zimnym to spróbuj polac reduktor gorącą wodą, tak rzeby był zagrzany to wtedy wtryskom bedzie łatwiej-nie zamarzną. No i oczywiscie pamiętaj aby dodac "gazu" ijak juz zapali to przytrzymac na srednich obrotach aby nie zgasłai zagrzało jak najszybciej reduktor.
Tak czy siak jak najszybciej napraw PB bo takie uruchamianie to smierc dla wtrysków i reduktora. Pozdrawiam
: 01 gru 2010, 22:59
autor: LoKi
firek pisze:jacek28 napisał/a:
bondzo001 napisał/a:
Szczerze to pierwszy raz spotykam się z tym faktem że na sekwencji można odpalić auto :) z chęcią poczytam jak to się robi.
: 01 gru 2010, 23:41
autor: ReeK56
stag 300 ma taką możliwość mam tez tak napisane w instrukcji
