Strona 17 z 52
: 13 sie 2010, 18:22
autor: MieHor
Jest na pewno jakiś błąd, na razie nie istotny i Op-Com powinien go wykryć
: 13 sie 2010, 20:42
autor: Jarlub1
Dzieki bardzo. A co to jest ten Op-Com?
: 13 sie 2010, 20:49
autor: Anony Mous
Oprogramowanie do diagnostyki Opli.
Pod jakiego fejsa podpinaliście auto ??
: 14 sie 2010, 09:50
autor: Jarlub1
Nie wiem tak naprawde. Chodzi o gniazdo? W polce obok dzwigni biegow............ Ale nie wiem czy o to chodzilo, czy o oprogramowanie...Przepraszam jestem laikiem.
: 14 sie 2010, 09:59
autor: MieHor
Chodzi o gniazdo diagnostyczne (znajduje się pod osłoną wnęki pod dźwignią hamulca ręcznego), do którego możną wpiąć się komputerem do diagnozy samochodu. W serwisach są to Tech2, a indywidualnie możesz mieć jakiś fejs, np. Op-Com z dedykowanym do niego oprogramowaniem zainstalowanym np. na laptopie. Wtedy będziesz mógł samodzielnie diagnozować poszczególne podzespoły samochodu, odczytywać błędy i usuwać je (po usunięciu stwierdzonych usterek)
: 14 sie 2010, 12:32
autor: Jarlub1
Tak, komputer byl wlasnie podpiety pod to gniazdo przy drazku biegow. Dzis jednak pojawil sie problem. Zreszta cos musialo wkoncu wyjsc. I wyszlo. Mianowicie spadla calkiem moc. Nie da sie wiecej jechac jak 80km/h. Oczywiscie na prostej. O wzniesieniach nie ma mowy.
Jutro przedemna 400km do domu. Prosze o pomoc. Nie wiem co robic.
Z gory dziekuje.
//scalone//
Bylem wlasnie u mechanika. Przeplywomierz jest Ok. Turbo tez. Proponowal tylko komp w serwisie, gdyz zaden inny nie wykazuje bledu. Podobno problem z polaczeniem, a serwisowy wykryje wszystko. Po wyjezdzie wszystko wrocilo na 5 minut do normy, ale teraz znow ten sam problem. Nie wiem co robic. Czy moge w tym stanie przejechac 300 km? Na miejscu udam sie do serwisu....
: 14 sie 2010, 18:38
autor: MieHor
Zachowanie ZA może wskazywać na zacinający się mechanicznie EGR, jeśli ta usterka wystąpiła pierwszy raz to na ten moment mogę radzić tylko zapoznać się z tym tematem
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... hlight=#47
jeśli moja podpowiedź będzie trafna powinieneś pokonać tę trasę
: 14 sie 2010, 19:26
autor: Jarlub1
Dziekuje ci. Mam nadzieje ze dojade...
: 18 sie 2010, 21:43
autor: 12Marek
Mam nadzieję, że dojechałeś kolego i już jest o.k.
Ja mam problem z innej nieco beczki:
Zdarzyło sie ostatnio dwukrotnie, że po uruchomieniu silnika po postoju na trasie paliły się niżej pokazane lampki i nie działał obrotomierz. Silnik faluje wtedy lub gaśnie. Po chwili lub w wyniku kombinacji z przygazowaniem wszystko wracało do normy.
Kilka minut temu gdy wracałem do domu podczas zjazdu z szosy na luzie silnik zgasł. Ponieważ samochód się toczył wrzuciłem bieg puściłem sprzęgło i zapalił ale lampki pala się nadal i obrotomierz nie chodzi. Silnik chodzi nierówno, faluje. Już pod domem uruchamiałem i gasiłem silnik trzykrotnie, zmieniałem obroty i nic. Po przekręceniu kluczyka wszystko jest normalnie, co powinno zgasnąć to gaśnie a jak uruchomię to obrotomierz nie chodzi i zapalają się te dwie lampki
Ostatnio tyle w Zośkę wtopiłem, że szkoda gadać a końca nie widać
: 18 sie 2010, 21:47
autor: MieHor
Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to podobny problem z obrotomierzem opisywał BajBus i sobie z tym poradził, poczytaj jego posty
: 18 sie 2010, 22:07
autor: David
jak faluje na wolnych obrotach albo gaśnie na luzie to może czujnik obrotów wału, albo położenia wału - jakoś tak. kolega tak miał w astrze 1,8 16v, wymienił czujnik wraz z robocizną około 200pln i jest ok.
: 18 sie 2010, 22:15
autor: 12Marek
Dzięki!
Siedzę i studiuję forum ....
Też doszukałem się, że to może czujnik położenia wału.
To on tak może raz działać raz nie? Da się z tym jakoś jeszcze poruszać?
A jakis sensor MAP? co to jest?
Piszą o nim tu:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=45
Q ..... wa, kolejne 2 stówki
: 18 sie 2010, 22:20
autor: David
to chyba to :
http://allegro.pl/item1164678539_opel_a ... _korb.html
http://allegro.pl/item1185692235_czujni ... 2_0_d.html
dzisiaj jak zdejmowałem z przodu od strony pasażera koło to w benzynie bardzo ładnie go widać, jest praktycznie na wierzchu. mam nadzieję , że to Ci pomoże.
: 18 sie 2010, 22:37
autor: 12Marek
Pierwszy link mi się nie otwiera
Jakby to było to byłoby super - tylko czy to to?
Bajbus tyle postów napisał, że nie mogę znaleźć
: 18 sie 2010, 22:46
autor: David
sorki nie otwiera się bo na końcu jest przecinek, jak sobie to przejżysz to znajdziesz nawet czujnik boscha za około 65PLN nowy. allegro- szukaj-zafira-części samochodowe - układ elektryczny, zapłon - czujniki. tam znajdziesz
