Strona 17 z 20
: 19 cze 2014, 11:30
autor: Rudiov
Panowie/Koledzy/Panie/Koleżanki :)
Mam to radio fabryczne - takie oznaczenia i nie zadowala mnie jakość dźwięku. O ile ballady i "radiowe spokojne przeboje" gra OK to muzykę z dużym podbiciem powyżej +/- połowy skali charczą i jest bardzo kiepsko. Jest to samochód w którym chcę mieć bardzo ładne brzmienie jakościowe oraz przy pewnym typie muzyki odpowiednie podbicie. Chciałbym zostać o ile to możliwe na fabrycznym radiu i sterowaniu kierownicy (bardzo przyjemna obsługa). Mam nową skrzynie Herza z głośnikiem 20cm i RMS 150w - nie potrzebuje dużego wiadra ponieważ ma być czysto a nie wieelkie umc umc :). I teraz
Czy z radia można wypuścić okablowanie do podłączenia wzmacniacza?
Czy ktoś robił wytłumienie drzwi pod stricte audio w aucie?
Czy ktoś po wymianie samych głośników rozwiązał problem jakości z fabrycznym radiem?
Jeśli jest temat do którego mógłbym sie dołączyć - proszę o przeniesienie aby był porządek na forum
Po przeanalizowaniu dostępnych form za/przeciw zdecydowałem na pozostawieniu fabrycznego radia oraz dokupieniu w miejsce fabrycznych głośników - produkt firmy GMS 1765N które są polecane w środowiskach car audio (cena/jakość) - zestaw z dystansami MDF pod Zafirę kosztował okolice 100zł.
Wnioski:
- nie opłaca się niz zmieniać w fabrycznej instalacji ponieważ radio Opla nie wyrabia nawet z głośnikami RMS 35w, a ponadto fabryczne są umieszczone w dystansach i dodatkowo super klejone do siebie. Gra tak samo jak seria więc nie mogę ocenić samych głośników.
- na wyprowadzenie wmacniacza przez konwerter też nie ma co się decydować - ponoć z opini pogarsza jakość "czystość" dźwięku.
Finalnie albo robić wszystko od razu za +/- 1500zł (używane komponenty) lub pozostać na fabrycznych rozwiązaniach.
: 23 cze 2014, 18:07
autor: przemo0440
eF pisze:Witam,
radio w mojej Zafirze A działa tak jak w tytule czyli raz działa, raz nie. Nie ma reguły, w każdym razie ja takiej reguły nie widzę. Czasem po odpaleniu auta radio zaczyna działać, gaszę silnik i odpalam ponownie, radio nie działa. Oczywiście podejrzenie padło na kable w drzwiach, ale gdyby one były trafione, to podejrzewam, że nie działałoby wcale, a ono czasem jednak działa. Razu jednego, kiedy łaskawie zaskoczyło, sprawdziłem, że nie grają głośniki w jednych tylnych drzwiach(czyli tam mam połamane kable), pozostałe 3 drzwi grały. Nie mam pomysłu co to może być, usiłowałem nawet wydobyć radio z kieszeni żeby odpiąć i podmienić z kumplem, ale akcja zakończyła się niepowodzeniem, nie udało mi się go wydobyć. Może macie jakieś pomysły? Na wyświetlaczu radia wszystko działa, wyświetla zapamiętane stacje itp. Na CD też nic nie słychać.
U mnie w podobnej sytuacji pomogło wyczyszczenie i podgięcie styków w odpinanym panelu.
Spróbuj może pomoże.
Powodzenia.
: 23 cze 2014, 21:45
autor: eF
przemo0440 pisze:
eF pisze:Witam,
Powodzenia.
Zonk, pogrzałem do auta z kawałkiem drobnego papieru ściernego i drżącą ręką włączałem radio, a tam ... cisza. Nie działa:( Na chwilę zagrało potem znów cisza. Doszedłem do tego, że chyba pokrętło volume gdzieś nie trybi, bo przypadkowo je trąciłem mocniej ręką i wtedy właśnie zagrało. Jutro zapodam je jakiemuś magikowi, może pomoże. Przemo0440, dzięki za podpowiedź:)
: 26 cze 2014, 07:52
autor: klek22
kolego ja mogę powiedzieć tylko tyle że na orgi głośnikach i radiu nie jest aż tak zle,jeśli wszystko działa i nie jest zbyt zarżnięte.U mnie tak jest i jadąc przez miasto na 1/6 siły głosu i z dobrą nutą :> wszyscy się oglądają .A wiadomo jest to że za zbyt głośne słuchanie muzyki podczas jazdy jest mandat :P.Tak że ja sądzę że zosia nie ma złego ori nagłośnienia :mrgreen:
: 11 sie 2014, 09:47
autor: borewicz
Tramals pisze:Po długich i ciężkich bojach, odwiedzeniu dwóch firm "car audio", udało mi się wyciągnąć oryginalne radyjko z zafiry. Zajęło mi to cały dzień, łącznie z podłączeniem nowego - blaupunkt London. Niestety, przestał działać mi wyświetlacz samochodowy.
Proszę o pomoc, jak mam połączyć kabelki, by mi to działało? Dodam, iż chodzi mi wyłącznie o wyświetlanie daty, zegara i temperatury, nic więcej.
Poniżej przedstawiam schematy kostek obu radyjek.
Blaupunk London
oryginalne z Zafiry
W kostce A (radio z Zafiry, rysunek anteny, obok plusa) wchodziły dwa kabelki, więc je złączyłem i połączyłem z kabelkiem A5 Blaupunkta...
Z góry dzięki za pomoc.
Przerabiałem temat kiedyś dawno temu u siebie w Omedze. O ile dobrze pamiętam to musisz wypiąć tę trzecia kostkę która na schemacie Blaupunkta oznaczona jest jako C i pozostawić wpięte do radia tylko dwie podstawowe kostki ISO jedną od zasilania i jedną od głośników. Z tego co pamiętam to u mnie wtyczka (fabryczna w aucie) była tak wykonana że te trzy kostki były ze sobą połączone, zbędną kostkę oddzieliłem przy pomocy nożyka tak żeby nie było konieczności jej wpinać a zawsze można było wrócić do fabrycznego radia. Nie obcinałem kabli!
: 11 sie 2014, 09:53
autor: Tramals
Blaupunk London
oryginalne z Zafiry
Kable przeciąłem i polutowałem z nowymi.
Pogrzebałem trochę na forum i winny okazał się przepalony bezpiecznik. Wyświetlacz działa jak należy, tzn. czas, temp i data. Więcej jest na wyświetlaczu od radia ;)
: 01 gru 2014, 19:38
autor: Rybka
krzysiek740 pisze:wiem że jast szukajka,ale nie mogę się doszukać nic na temat radia jak ktoś wie to poproszę o linka.problem mam taki że podczas jazdy nagle przestało grać radio,nawet się nie podświetla,podejżewam że może ma to związek również z podświetleniem przycisków w kierownicy,również zgasły.może to bezpiecznik,hmmm :( trochę dziś zimno żeby dłubać pod blokiem.poradzi ktoś.
Jaki model masz tego radia?
Zacznij od sprawdzenia bezpiecznika.
Musisz zobaczyć też instalację radia. Bo bezpiecznik sam tak od siebie się nie pali. Może gdzieś zwarcie ci robi.
: 01 gru 2014, 20:28
autor: krzysiek740
Rybka, tak jak mówisz bezpiecznik ot tak się nie przepala.radio mam oryginalne na cd.
: 15 sty 2016, 23:06
autor: janekW67
gbz83 pisze:Witam,
chce zmienic radio u siebie. Czy jest mozliwosc zamontować jakieś rado które czyta płyty z mp3? aby dalej działąło sterowanie z kierownicy? aby pokazywało na wyświetlaczu MID? i aby zmienić język na wyswietlaczu na polski ewentualnie angielski?
Jakieś rady?
p.s. czytam to forum już kilka godzin.... czarna magia!
Pozdro!
Żeby mieć język polski, trzeba wgrać turecki.
: 15 sty 2016, 23:10
autor: Sebu$
Radio możesz zmienić na inne, dowolne - nie fabryczne
sterownie działa poprzez odpowiedni moduł - ale radio to musi mieć wejście na sterownie
Język polski otrzymujemy po wgraniu tureckiego ... :ok:
co do wyświetlacza to sie nie będę wypowiadał ... ;)
: 16 sty 2016, 11:39
autor: gbz83
a Żeby wgrać turecki to...? kabel? Komp?
można to zrobić samemu? jak tak to co musze kupić aby to robić?
co do radia....
zadziała mi to: Sony MEX-N5100BT
jak niepodłączę wyświetlacza pod radio, to komputer bedzie dalej działał i pokazywał spalanie itd.?
: 25 sty 2016, 08:15
autor: gbz83
No to Radio zmienione... razem z modułem do sterowania z kierownicy... śmiga :piwo:
Nie działa mi natomiast przycisk na kierownicy do ściszania - nie wie ktoś co to może być? :>
Spalanie, śr. dystans to wszystko śmiga... natomiast zniknęła mi druga linijka na wyświetlaczu odnośnie Radia lub utworu z CD... Bez tego przeżyje, ale czy jest możliwośc aby wyświetlała się tam cały czas np. Temperatura zewn.? Stawiam browara, jak ktoś powie jak to zrobić i oczywiście zadziała :piwo:
: 25 sty 2016, 09:05
autor: Sebu$
może pomoże ... ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... +przew%F3d
gbz83 pisze:Nie działa mi natomiast przycisk na kierownicy do ściszania - nie wie ktoś co to może być?
a wcześniej działał bez problemu ?
: 26 sty 2016, 21:43
autor: gbz83
Sebu$ pisze:może pomoże ... ;)
Kabel przecięty, nic nie dało... właśnie skończyłem to naprawiać :/
przycisk nie działa od kiedy samochód kupiłem...
dziś byłem na komputerze.... i u mnie nieda się zmienić języka niemieckiego na polski(turecki)... ale się wku.....m :evil:
: 11 lut 2016, 21:16
autor: szalomszalom
Witam Wszystkich.
Zakupiłem do mojej Zafirki używane, rozkodowane radio Delco CDR 500 i po fizycznym zainstalowaniu zauważyłem dwa istotne mankamenty:
- radio po wciśnięciu przycisku włącznika zapodaje dźwięk na głośniki dopiero po jakiś 20 sekundach;
- na wyświetlaczu nie pokazuje żadnych funkcji (tam gdzie przed włączeniem radia była data po włączeniu jest brak jakichkolwiek znaków, po wyłączeniu radia pojawia się z data ponownie).
Proszę o pomoc
