Strona 18 z 34
: 28 lut 2015, 22:20
autor: miodzik
herkules pisze:Ja dzisiaj znalazłem przyczynę czemu moja zoska nie chciała odpalić w poniedziałek rano.Mianowicie kable znajdujące się przy czujniku wałka rozrządu miały struchlałą otuline i kabie zwierały się razem.
+1 dla mnie
Leszek a sprawdzałeś auto na jakimś programie diagnostycznym na obecność błędów w pamięci komputera?
Jak doszedłeś do rozwiązania problemu?
: 28 lut 2015, 22:39
autor: herkules
tak sprawdzałwm na komputwrze.Miałes rację
: 14 kwie 2015, 20:33
autor: rezi3
Witam .
Moja zafirka 2.0 dti z 2002 roku nie chce odpalic po postoju.odpala na plak i gdy już odpali to chodzi równiutko i ma normalną moc.wymieniłem filtr paliwa,bo myślałem ,że jest przypchany i dlatego nie odpala,ale po wymianie nic sie nie zmieniło.gdy jest ciepła pali na dotyk.
co moze jej dolegac.Dodam,że kreci dobrze.
: 14 kwie 2015, 21:51
autor: Rybka
Kolego poczytaj ten temat od pierwszej strony a wszystkiego się dowiesz.
Ewidentnie zapowietrza ci się układ paliwowy.
Teraz pytanie gdzie? Niestety ale to już samemu trzeba szukać.
Posprawdzaj wężyki przelewowe, sprawdz oring w obudowie filtra. itd. wskazówki znajdziesz w tym temacie
Przed pierwszym odpaleniem po nocy zdejmij wtyczkę z czujnika temp na termostacie.
Zobacz czy odpali. Świece żarowe ci się zapalają gdy odpalasz pierwszym razem?
: 14 kwie 2015, 22:27
autor: rezi3
Zdejmowane wtyczkę i nic. Mimo to nie zapaliła. Nawet jak odpali na plakat i za chwilę ja zgasze to nie chce odpalić. Pali dopiero jak się na grzeje
: 23 kwie 2015, 20:33
autor: rezi3
Faktycznie była za powietrzna. Pięknie ty wężyk przelewowy
: 10 wrz 2015, 17:05
autor: Kolo72
darko198921 pisze:Witam, mam maly problem. Ostatnio chcialem odpalic auto i nic. Zaplon wlaczony, kreci. Auto chce odpalic ale po chwili gasnie. Wie ktos co moze byc przyczyna tego???
Prawdopodobnie czujnik wału, albo pompa paliwa.
: 10 wrz 2015, 17:09
autor: darko198921
Pompe paliwa mialem wymieniana w zeszlym roku.
Zapomnialem dodac ze od czasu do czasu odpali auto, ale to sporadycznie.
: 30 wrz 2015, 20:10
autor: Puzon
Witam. Problem z zośką... jak zapali to na 2sek i z gaśnie obroty dochodzą do 1500. błędy z czytałem op-comem
Ustawiony normalny parametr synchronizacji.
VIN: W0L0TGF7512147155
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 24417169 PD
systemSupplierECUHardwareNumber: BOS 010505
systemSupplierECUHardwareVersionNumber: FF
systemSupplierECUSoftwareNumber: KM7M3040_S
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0006
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B01015
systemNameOrEngineType: Y20DTH D3
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001010047
ProgrammingDate: 20061228
Identyfikator: 0548
VehicleManufacturerSpecific: 0281010268
Łączna ilość kodów błędów: 3
P0725 - Brak sygnału obwodu wejścia sen- sora prędkości silnika
(0D) - Nie występuje
P1335 - Pompa wtryskowa: brak sygnału wejścia prędkości silnika z Modu- łu Sterującego
(0A) - Nie występuje
P1631 - Pompa wtryskowa, wadliwe dzialanie 4
(07) - Nie występuje
czy to pompa wtryskowa? dodam że po zatankowaniu od wczoraj i przejechaniu 100km.
: 30 wrz 2015, 20:15
autor: Rybka
Zerknij w tabelach podczas kręcenia czy podaje ci prędkość pompy wtryskowej.
Powinna wynosić połowę obrotów silnika.
Jeśli nie wskazuje to czujnik halla na pompie.
U mnie 1631 wyskoczył tylko raz na chwilkę i niestety był to padnięty tranzystor na sterowniku pompy.
Koszt 800 zł ale naprawiają taniej jeśli sam sobie zdemontujesz sterownik.
: 30 wrz 2015, 20:19
autor: Puzon
wiesz nie znam się na tyle żeby to sprawdzić.. jak to jest opisane.. dodam ze te paliwo miało kolor jakby mleczny.
: 30 wrz 2015, 20:37
autor: Rybka
Wejdz w bloki pomiarowe i zerknij na to co pisałem.
A może nie odpala ci ponieważ jest zapowietrzona?
Robiłeś coś ostatnio w niej?
: 30 wrz 2015, 20:41
autor: Puzon
Pomiary jutro zrobię. Nie nic nie robiłem tylko te paliwo miało mleczny kolor i jak jest zimno to długo kręcę a świece są dobre sprawdzone.
auto jak pól dnia stało dziś to zapaliło na 15min i jak zgasiłem to to samo znów.
: 30 wrz 2015, 20:43
autor: Rybka
Paliwo na stacji miało mleczny kolor? Czy zaglądałeś do filtra ropy?
: 03 paź 2015, 18:16
autor: Puzon
Jak sprawdzić czy czujnik wału działa?
