Strona 18 z 21
: 04 gru 2016, 22:45
autor: Fedorak
Mat86radom pisze:U mnie właśnie po 19miesiącach użytkowania padła dzisiaj prawa żarówka mijania (Tungsram megalight 120%)
A u mnie właśnie padła dziś lewa H7 OSRAM CoolBlue Intense...
Po 7 miesiącach i 10 dniach
7 miesięcy a 19 to nie w kij dmuchał, zatem cóż... Stwierdziłem że "szlus Mańka z miłością" oraz "Alivederci Roma" no i przesiadam się na Tungsramy, które właśnie przed sekundą zamówiłem...
Pozostaje mieć nadzieję że u mnie uciągną tyle samo co Twoje.
: 09 gru 2016, 19:36
autor: Fedorak
Mat86radom pisze:U mnie właśnie po 19miesiącach użytkowania [...] Tungsram megalight 120%)
Klamka zapadła, kobylka u płota... Od wczoraj siedzą w Zośce w/w Tungsramy co zostało odnotowane w moim "Oplusiowym pamiętniku" na
www.stacjebenzynowe.pl
Zobaczymy ile uciągną...
Tej drugiej Osram CoolBlue Intense która jeszcze świeciła nie dałbym więcej jak tydzień życia, bo na żarniku już się zrobiło przewężenie... Więc poszła już w odstawkę. W tym czasie w prawym reflektorze miałem wetkniętego jakiegoś zastępczego "no name"a... Masakra...
Nie ma to jak oświetlenie drogi w barwach papieskich - po lewej żółto, po prawej biało...
Niestety, kuźwa, w trakcie wymiany na Tungsramy nie obyło się bez ofiar...
Wymieniałem żarówki późnym wieczorem i żeby mieć światło wjechałem ukośnie przodem do garażu na milimetry. Po całej robocie i zwolnieniu hamulca auto się stoczyło do tyłu o 4-5 cm co wystarczyło by prawym lusterkiem przypieprz.... znaczy... zahaczyć o krawędź drzwi garażu...
No i teraz szukam zewnętrznej obudowy lusterka w kolorze czarnym, przydymionym perłą...
Dobrze że chociaż samo szkiełko i elektryka od ustawiania przeżyły ten idiotyczny crashtest bez szwanku...
: 07 sty 2017, 00:05
autor: Fedorak
Mat86radom pisze:padła dzisiaj prawa żarówka mijania (Tungsram megalight 120%)
Jak pisałem wyżej, po padnięciu moich NightBreakerów również przesiadłem się na Tungsramy ML 120+. Właśnie mija miesiąc i 2 dni jak na nich jeżdżę i chociaż ogólnie jest ok, to jednak ciężko się przyzwyczaić do ewidentnie ciemniejszego i bardziej żółtego strumienia. Niestety w porównaniu z NB ma się wrażenie jakby Zośka jeździła ciągle na brudnych kloszach... No ale coś za coś...
Cytując "Nieśmiertelnego" - można spalić się jasnym płomieniem lub zgasnąć powoli...
Węgierscy koledzy z Tungsrama wybrali po prostu drugą opcję...
: 19 sty 2017, 10:29
autor: Skasowany użytkownik 21943
Czy ktoś z forumowiczów montował coś takiego
http://allegro.pl/zestaw-led-h7-72w-800 ... ule_id=201 lub
http://allegro.pl/zestaw-zarowek-led-h7 ... ule_id=201
Chodzi mi o technologie led w światłach mijania, czy lepiej świecą jak standardowe h7? Czy dobrze sprawują się w czasie opadów?
: 25 lut 2017, 09:44
autor: andrew_pl
Czy jest obowiązek posiadania żółtych żarówek z przodu? Mam wersję poliftową i zastanawiam się, czy nie zabiorą mi dowodu za taką bzdurę
: 25 lut 2017, 10:48
autor: Sebu$
andrew_pl pisze:Czy jest obowiązek posiadania żółtych żarówek z przodu? Mam wersję poliftową i zastanawiam się, czy nie zabiorą mi dowodu za taką bzdurę
Kierunkowskazy mają świecić światłem pomarańczowym.
Możesz bez problemu używać np. Silver chrom, Diadem
: 07 mar 2017, 01:12
autor: Fedorak
Sebu$ pisze:[Możesz bez problemu używać np. Silver chrom, Diadem
A ja, tak nieco poza wątkiem kierunkowskazów, zastanawiam się nad Osramkami Laser:
https://www.osram.pl/osram_pl/dla-prasy ... /index.jsp
Czy może ktoś z Szanownych Forumowiczów miał bezpośredni kontakt? Wygląda to wszystko fajnie, ale cena, przy nieznanej żywotności, trochę stopuje...
: 27 kwie 2017, 08:41
autor: karollolo88
Witam mam pytanie mam zamiar zmienic podswietlenie swojej Zoski na led i moje pytanie do zegarow i wyswietlacza ida r5 ile ich jest i jakie najlepiej kupic smd?
Jaka kupic do podswietlenia pokretel nawiewow
Jakie kupic do oswietlenia podgrzewania foteli
Jaka do podswietlenia wlacznika swiatel
Jakie do radia ccrt 700 z gory dzieki za info
: 27 kwie 2017, 09:07
autor: Cray123
Do mida idzie 4 sztuki, ale jak zmienisz znacznie kolor, np na niebieski to musisz rozlutowac mida i wyciagnac zolty filtr, bo inaczej wyjdzie Ci zielony (ja tam mam u siebie).
Do licznika idzie 3 plua jedna na wyswietlacz km (tutaj tez jest filtr) na zwyklych zegarach chyba jest to samo (mam OPC)
Nawiewy to jedna r5 w srodkowym pokretle
Reszty nie pamietam, poza tym wystarczy użyc szukajki, bo to juz nie raz było
: 27 kwie 2017, 09:17
autor: karollolo88
Dzieki chce wstawic biale ledy i mam bialr zegary to musze wyciagac ten zolty filtr?
I czy da sie wymienic w radiu ccrt 700 i jakie ida
: 27 kwie 2017, 11:19
autor: Cray123
Po poludniu wrzuce zdjecia to sobie zobaczysz
: 27 kwie 2017, 11:51
autor: karollolo88
Ok dzieki
: 27 kwie 2017, 19:55
autor: Cray123
Wrzuce tutaj zdjęcia, jak jest do tego lepszy temat to niech ktoś to tam wywali, bedzie dla potomnych
Tarcze podsietlone na biało, kilometry na niebiesko, wraz z zółtą pleksą
Tutaj już kilometry bez tego żółtego gówienka
Podmianka zołtej pleksy naprzeźroczystą, jest to konieczne, bo inaczej nie bedzie obijało na wyświelaczu całych cyferek
Tutaj mid z białymi zarówkami ale z żółtym filtrem w środku
Odbiore mida z wyciągnietym filtrem to zrobie edit, w razie pytań pytać
*to są zegary od OPC, nie wiem czy to samo jest w zwyklych
: 29 kwie 2017, 21:31
autor: Cray123
Update
To jest po wyciagnieciu żółtej pleksy i zabawie z rozproszeniem swiatła, lepiej poki co nie bedzie, bo jak dam coś jeszcze to wychodzi zbyt ciemno
: 05 maja 2017, 07:43
autor: karollolo88
Jakie ida zarowki do podswietlenia wlacznikow grzanych foteli?
