Witam. Mam pytanko odnośnie dwóch błędów. Może ktoś z szanownych kolegów pomoże mi je zrozumieć:
- P1115 - <Nieznany kod błędu>
(05) - Nie występuje
- P1115 - Obwód czujnika temperatury cieczy chłodzącej na wylocie z chłodnicy otwarty lub napięcie za niskie
(02) - Nie występuje.
Jeżeli chodzi o ten drugi to zapewnienie czujnik, tylko nie wiem, który to jest bo mechanik samochodowy ze mnie żaden:) Dołączę print scrin odnośnie temperatury.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2015, 16:40 przez rad25, łącznie zmieniany 1 raz.
rad25 pisze:Witam. Mam pytanko odnośnie dwóch błędów. Może ktoś z szanownych kolegów pomoże mi je zrozumieć:
Jeżeli chodzi o ten drugi to zapewnienie czujnik, tylko nie wiem, który to jest bo mechanik samochodowy ze mnie żaden:) Dołączę print scrin odnośnie temperatury. Obrazek
Jeśli się nie mylę,to w twoim aucie są dwa czujniki temperatury,jeden jest przy termostacie,a drugi w chłodnicy i wszystko wskazuje,że własnie on jest uszkodzony.
Witam wydeptalem gaz hamulec błąd ECN 000970 wie moze ktos co to jest??
i mam drugie pytanie czy moze tak byc ze tu jest ten blad a po podlaczeniu do kompa niema tego bledu??
yagi pisze:Witam wydeptalem gaz hamulec błąd ECN 000970 wie moze ktos co to jest??
Tyle znalazłem:
Tyle znalazłem:
P0009 Engine Pos Sys Perf Bank2 Zasilanie paliwem / powietrzem
P0009 Engine Position System Performance (Bank 2) Zasilanie paliwem / powietrzem
U0009 CAN-Bus Node no Communication C-005 Ogólne
U0009 High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+) Ogólne
I ja dziś po wypedałowaniu odczytałem 6 błędów. Dodam tylko ze od tygodnia mam założony gaz.
Błędy to:
ECN 030 000
ECN 030 100
ECN 030 200
ECN 030 300
ECN 030 400
ECN 031 400
Panowie! Co to za błędy jak to wyeliminować? Co jest przyczyną? I czy to coś poważnego?
camasz pisze:I ja dziś po wypedałowaniu odczytałem 6 błędów. Dodam tylko ze od tygodnia mam założony gaz.
Błędy to:
ECN 030 000
ECN 030 100
ECN 030 200
ECN 030 300
ECN 030 400
ECN 031 400
Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów na cylindrach
Błędy to:
ECN 030 000
ECN 030 100
ECN 030 200
ECN 030 300
ECN 030 400
ECN 031 400
