Strona 18 z 38
: 02 lut 2015, 16:39
autor: rad25
Witam. Mam pytanko odnośnie dwóch błędów. Może ktoś z szanownych kolegów pomoże mi je zrozumieć:
- P1115 - <Nieznany kod błędu>
(05) - Nie występuje
- P1115 - Obwód czujnika temperatury cieczy chłodzącej na wylocie z chłodnicy otwarty lub napięcie za niskie
(02) - Nie występuje.
Jeżeli chodzi o ten drugi to zapewnienie czujnik, tylko nie wiem, który to jest bo mechanik samochodowy ze mnie żaden:) Dołączę print scrin odnośnie temperatury.
: 02 lut 2015, 21:13
autor: janekW67
rad25 pisze:Witam. Mam pytanko odnośnie dwóch błędów. Może ktoś z szanownych kolegów pomoże mi je zrozumieć:
Jeśli się nie mylę,to w twoim aucie są dwa czujniki temperatury,jeden jest przy termostacie,a drugi w chłodnicy i wszystko wskazuje,że własnie on jest uszkodzony.
: 03 lut 2015, 08:40
autor: rad25
Dzięki za szybką odpowiedź. A czy uszkodzenie tego czujnika może wpływać na spalanie czy jest on tylko odpowiedzialny za załączanie wentylatorów?
: 18 lut 2015, 07:01
autor: yagi
Witam wydeptalem gaz hamulec błąd ECN 000970 wie moze ktos co to jest??
i mam drugie pytanie czy moze tak byc ze tu jest ten blad a po podlaczeniu do kompa niema tego bledu??
: 18 lut 2015, 08:14
autor: Bodek
yagi pisze:Witam wydeptalem gaz hamulec błąd ECN 000970 wie moze ktos co to jest??
Tyle znalazłem:
Tyle znalazłem:
P0009 Engine Pos Sys Perf Bank2 Zasilanie paliwem / powietrzem
P0009 Engine Position System Performance (Bank 2) Zasilanie paliwem / powietrzem
U0009 CAN-Bus Node no Communication C-005 Ogólne
U0009 High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+) Ogólne
podłącz OP i zobacz czy P czy U i jaki jest opis
skasuj i sprawdź czy sie jeszcze pojawi.
: 15 mar 2015, 19:20
autor: smolec
Witam wypedałowałem błąd p0204 auto na benzynie jedzie na 3 gary i nie ma mocy. Czy ten blad oznacza że do wymiany jest wtrysk?
: 15 mar 2015, 19:31
autor: janekW67
smolec pisze:Witam wypedałowałem błąd p0204 auto na benzynie jedzie na 3 gary i nie ma mocy. Czy ten blad oznacza że do wymiany jest wtrysk?
Sprawdź najpierw wszystkie połączenia,może wtyczka się wypięła.
: 19 mar 2015, 21:53
autor: camasz
I ja dziś po wypedałowaniu odczytałem 6 błędów. Dodam tylko ze od tygodnia mam założony gaz.
Błędy to:
ECN 030 000
ECN 030 100
ECN 030 200
ECN 030 300
ECN 030 400
ECN 031 400
Panowie! Co to za błędy jak to wyeliminować? Co jest przyczyną? I czy to coś poważnego?
: 19 mar 2015, 22:01
autor: Bodek
camasz pisze:I ja dziś po wypedałowaniu odczytałem 6 błędów. Dodam tylko ze od tygodnia mam założony gaz.
Błędy to:
ECN 030 000
ECN 030 100
ECN 030 200
ECN 030 300
ECN 030 400
ECN 031 400
Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów na cylindrach
: 19 mar 2015, 22:02
autor: camasz
Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów na cylindrach[/quote]
co to znaczy na polski?
: 19 mar 2015, 22:03
autor: janekW67
Błędy to:
ECN 030 000
ECN 030 100
ECN 030 200
ECN 030 300
ECN 030 400
ECN 031 400
Do gazownika na regulację.
: 19 mar 2015, 22:04
autor: Bodek
camasz pisze:Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów na cylindrach
co to znaczy na polski?[/quote]
Opel
: 19 mar 2015, 22:05
autor: camasz
janekW67 pisze:. D
Do gazownika na regulację.[/quote]
Czyli regulacja u w/w Pana wszystko załatwi?
: 19 mar 2015, 22:11
autor: janekW67
Nie wiem,czy załatwi,ale może pomoże. Wszak masz od niedawna założoną instalację.
: 19 mar 2015, 22:14
autor: camasz
janekW67 pisze:Nie wiem,czy załatwi,ale może pomoże. Wszak masz od niedawna założoną instalację.
gdzieś wyczytałem że albo regulacja (czyli potwierdziłeś moje przypuszczenia) lub wymiana świec, lub cewki.
zastanawiam się czy mogę śmigać normalnie ( jestem w delegacji) ? i czy nie przełączyć sie na benzynę i zobaczyć co sie dzieje.
Efekty przed wyskoczeniem błędów były takie że autem lekko szarpało. Jak zwiększyłem obroty szło idealnie.
