Strona 18 z 23
: 19 lut 2017, 12:50
autor: krisrech
Potrzebna pomoc
Mam dołożone czujniki cofania Valeo.
Ale ostatnio coś świrują ponieważ jak cofam to zaczynają piszczeć jak w ciężarówkach(nie zawsze) a też niedokładnie łapią. Jeśli jestem np już przed przeszkodą to zaczynają prawidłowo coraz częściej bipczeć a potem jest sygnał ciągły. Ale jeśli spuszczę z wstecznego i go znowu wrzuce to znów jest sygnał przerywany pomimo że jestem kilka cm od przeszkody i cofając najeżdżam na tą przeszkodę.
Wypiąłem bezpiecznik i wsadziłem ponownie ale to nic nie dało.
Jakieś pomysły albo sugestie?
: 19 lut 2017, 12:58
autor: rafant4011
Dobrze masz rozmieszczone czujki? Wygląda na to że jak przeszkoda jest bardzo blisko zderzaka to jej nie łapią, a spróbuj postawić przeszkodę kilka cm centralnie przed czujnikiem i tak zrób po kolei z każdym, jak wszystkie będą Tak się zachowywać "jeśli spuszczę z wstecznego i go znowu wrzuce to znów jest sygnał przerywany pomimo że jestem kilka cm od przeszkody i cofając najeżdżam na tą przeszkodę" to dzwon do producenta/sprzedawcy i reklamuj...
: 28 lut 2017, 20:17
autor: tOmki
Panowie, kupiłem zestaw Logic z wyświetlaczem - jak najlepiej/najłatwiej pociągnąć przewód od lewego podszybia do REC'a ?
: 01 mar 2017, 00:46
autor: Flora
W progach. Od przodu wchodzisz w dół pod tapicerkę, albo chociaż pod uszczelką drzwi, a później już w progu. Pod plastikowymi maskownicami są specjalne rynienki na kable. Najtrudniejszy odcinek jest między tylnymi drzwiami i RECem, ale przy użyciu sztywnego drutu można tam przeciągnąć przewody bez zdejmowania tapicerki. Mam tak puszczony całkiem gruby przewód do podświetlenia.
: 01 mar 2017, 07:41
autor: tOmki
Zrobi się cieplej - będę walczył.
Dzięki.
: 01 mar 2017, 12:32
autor: shadow
Ja ciągnąłem kabel od lusterka do skrzynki i najwygodniej jest zdemontować nakładki plastikowe, lekko pociągasz i schodzą. A między tylnymi drzwiami i RECem to tak jak Marcin napisał- drut i do przodu :ok:
: 07 mar 2017, 11:41
autor: kaczorek1979
Hej,
powiedzcie mi prosze czy da sie wymontowac czujniki tylne nie demontujac zderzaka? Czujniki oryginalne.
z gory dzieki
: 07 mar 2017, 12:03
autor: rafant4011
kaczorek1979 pisze:Hej,
z gory dzieki
jest to ciążka sprawa bo kostki są zabrudzone piachem i stawiają opór, lepiej zdemontować zderzak. Jest prosta i szybka;)
: 07 mar 2017, 15:31
autor: kaczorek1979
samemu da rade to zrobic? Jest mozliwosc czegos polamania czy nie ma zadnych newralgicznych punktow. Moze jakis tutek jak to zrobic?
: 07 mar 2017, 15:40
autor: rafant4011
: 07 mar 2017, 18:02
autor: kaczorek1979
Dzieki
: 15 kwie 2017, 14:03
autor: tOmki
Panowie jak wygląda sprawa z wysokością montażu. Z racji iż miejsce montażu nieoryginalnych czujników oscyluje ok 45 cm. - nikt nie miał problemu ze wiązka łapie mu ziemię?
Mam zestaw Omega PM-135, gdzie w instrukcji jest mowa o wys. 0,5-0,8m.
W razie czego będę się posiłkować pierścieniami kątowymi 10 stopni.
Wiem że najpopularniejszym zestawem jest Valeo Beep and Park, ma ktoś instrukcje montażu i może sprawdzić zalecaną wysokość montażu ?
: 09 maja 2017, 19:55
autor: kaczorek1979
w koncu zabralem sie za wyjecie czujnikow. udalo sie je wyjac bez demontowania zderzaka. W sumie to 15 min roboty. Zamowilem sobie juz czujniki jak dotra to jeszcze raz bede je wyciagal i wymienial :)
: 09 maja 2017, 22:44
autor: xrs
taka ciekawostka: w TVN Turbo 101 napraw (auta) gość montował i bardzo sobie chwalił czujniki cofania przyklejane z tyłu zderzaka (po demontażu) że ich w ogóle nie widać bez żadnego wiercenia, łatwy montaż i bardzo dobrze się sprawdzają, chodzą za niecałe 100zł.
: 09 maja 2017, 23:10
autor: opelmen
xrs pisze:taka ciekawostka: w TVN Turbo 101 napraw (auta) gość montował i bardzo sobie chwalił czujniki cofania przyklejane z tyłu zderzaka (po demontażu) że ich w ogóle nie widać bez żadnego wiercenia, łatwy montaż i bardzo dobrze się sprawdzają, chodzą za niecałe 100zł.
montaż może i łatwy ale jak Zosia postów w słońcu z klejonymi czujnikami to mam wątpliwości co do trwałości takiego montażu :mrgreen:
