Strona 18 z 52
: 18 sie 2010, 22:54
autor: 12Marek
dzięki
: 19 sie 2010, 14:12
autor: 12Marek
Zamówiłem
Tylko pytanie - gdzie jest zamontowany ten czujnik
Od dołu, góry? Od strony koła zamachowego czy rozrządu? Wiem jak to wygląda a nie mogę znaleźć.
Tam g... widać
przy okazji znalazłem słynny EGR - mam starego typu - to podobno dobrze
: 19 sie 2010, 14:44
autor: David
u mnie w benzynie jak zdejmę koło przednie od pasażera to ten czujnik jest na wierzchu bardzo dobrze widoczny.
: 19 sie 2010, 19:05
autor: 12Marek
Dziś znowu fisiowało dwukrotnie ...
Zacząłem szukać:
Przy kole nie ma
Przy kole zamachowym nie ma
Po zdjęciu osłony pod silnikiem dokopałem się do czegoś takiego:
wygląda jakby to było to
Znajduje się w ok. połowie silnika nad dwoma czujnikami wychodzącymi z miski olejowej, na prawo od poduszki (patrząc od dołu w kierunku przodu auta) a kabelek idzie w górę pomiędzy silnikiem a chłodnicą cieczy ( tuz obok chłodnicy oleju) i ma złącze tu:
czy to to
Przy okazji znalazłem jakąś nakrętkę oraz spojrzałem na poduszkę silnika
Ktoś pomoże?
: 19 sie 2010, 19:31
autor: David
poduszki to ja tu prawie nie widzę :> tom do czujnika musisz dołożych kolejną stówke, to chyba to
http://allegro.pl/item1187788412_podusz ... _lodz.html
: 19 sie 2010, 19:41
autor: 12Marek
To nie ta poducha. Moja jest taka:
ale niewiele mniej kosztuje
To mój typ:
http://allegro.pl/item1179563414_podusz ... niona.html
ten czujnik to dobrze zlokalizowałem?
: 19 sie 2010, 22:17
autor: boogoo
Koledzy nie musicie wymieniać tych poduszek.One są sprawne,ponieważ są one tzw. asekuracyjne odbojowe.Kupicie nową i ona połączona jest ze środkiem taką błonką gumową,która po założeniu powinna się rozlecieć.....a potem wygląda j.w.
: 19 sie 2010, 23:11
autor: 12Marek
Jesteś tego pewien
Ta w podanym przeze mnie linku wygląda inaczej...
Już dawno temu podejrzewałem poduszkę o uderzenia podczas rozruchu i odstawiania silnika....
Ale wracając do tematu - co z umiejscowieniem czujnika?
: 22 sie 2010, 12:10
autor: boogoo
12Marek, jak stuka podczas rozruchu i gaszenia to masz uwaloną poduchę tzw. tylnią od skrzyni-ona jest pod twoimi nogami.
A co do czujnika to on jest po stronie koła zamachowego z przodu silnika,na bloku.Przykręcony jednym torxem,taka fajka.Jego kabelek idzie do góry,gdzie jest gniazdo umocowane na metalowej podporze.Na zdjęciach widoczne.
: 22 sie 2010, 23:05
autor: 12Marek
boogoo pisze:12Marek, jak stuka podczas rozruchu i gaszenia to masz uwaloną poduchę tzw. tylnią od skrzyni-ona jest pod twoimi nogami.
O.k.
Czyli ta poducha jest Twoim zdaniem dobra?
Miejsce umieszczenia czujnika w takim razie dobrze odgadłem
Dzięki
----------scalone
Stan pacjenta dość szybko sie pogarszał i zaczynało być to męczące ale wczoraj doszedł czujnik obrotów wału i dziś już Zośka jest po zabiegu.
Wszystko wróciło do normy
To było to
Dzięki koledzy - szkoda, że tylko wirtualnie ale z całego serca
P.S. Aż strach pomyśleć co może się jeszcze s... lić. Skarbonka!
proszę o edytowanie postów a nie pisanie jednego pod drugim / dejna
Witam wszystkich problem to brak mocy i nie działa obrotomie
: 06 wrz 2010, 13:12
autor: Katarzyna32
//scalone// - proszę edytować posty, a nie pisać jeden pod drugim
po przejechaniu kilku kilometrów wyłacza sie obrotomierzi traci moc oraz zaplaja sie kontrolki co to może być??
: 06 wrz 2010, 14:12
autor: Jarlub1
Witam. No jakos dojechalem. W odleglosci ok 80 km od celu auto wrocilo do normy.
I tydzien jezdzilo. I znow to samo z ta kontrolka z kluczykiem, z tym ze przy wlaczeniu zaplonu pojawia sie, ale po probie drugiej uruchomienia silnika nie swieci sie i wszystko pracuje w normie, z tym ze nie na dlugo. Nie jestem fachowcem, ale wyglada na to ze cos sie zawiesza... Tylko nie mam pojecia co.
: 06 wrz 2010, 14:14
autor: MieHor
Bez odczytania błędów nie dowiesz się co Zafi dolega
: 06 wrz 2010, 14:25
autor: Jarlub1
No wlasnie, tylko jest problem z podlaczeniem do kompa. Nic nie wykazuje.
: 06 wrz 2010, 14:34
autor: MieHor
Jarlub1 pisze:No wlasnie, tylko jest problem z podlaczeniem do kompa. Nic nie wykazuje.
Nie rozumiem - piszesz, że jest problem z podłączeniem do kompa, a dalej, że nic nie wykazuje.
Pytanie zasadnicze - podłączałeś do komputera serwisowego Tech2 lub jakieś fejsa czy nie? Bo tylko tak możesz odczytać błędy.
