Strona 18 z 19
Nie dzialaja wentylatory.
: 07 kwie 2018, 19:25
autor: Hary1984
Szukalem w tematach ale wszedzie jest ze albo chodza od razu po odpaleniu albo od razu na 2 biegu itp.
Op com dal takie cos. Wiatraka od klimy w tym momencie niema bo zdjety do przesmarowania. Sonda chyba od gazu takie odczyty wali.
: 17 kwie 2018, 07:01
autor: Skasowany użytkownik 23188
Hary1984 pisze: 07 kwie 2018, 18:01 Szukalem ale nie znalazlem tego co u mnie.
Zafira A OPC z climatronikiem itd.
Wiec tak pokazuje maly stan plynu- czujnik w zbiorniczku to juz wiem.
Problem jest taki. Podczas jazdy jest ok ale w korku itd gdy temp wejdzie na ok 95stopni zaswieca sie kontrolka chlodnicy z wiatraczkiem. Zaden wiatrak sie nie wlacza. Wentylatory sa 2 (klima i na chlodnicy od srodka). Klima ogolnie nie dziala ale jest do nabicia
Auto podobno troche stalo. Dzis zdjalem wiatrak od klimy i stoi w miejscu.
Od czego zaczac poszukiwania. Bo robi sie cieplo i uklad chlodzenia musi byc tiptop.
Wymienić wiatrak na sprawny.
Miałem identyczny problem po kupnie auta (także trochę stało).
Póki nie wymienisz wiatraka to będzie sypać takimi błędami po osiągnięciu wysokiej temperatury.
ALE - widzę "małą" różnicę tzn. drugi wiatrak powinien się w tym momencie załączyć "awaryjnie" a z tego co piszesz to nie działa (?).
Więc albo drugi także uszkodzony albo uwalony sterownik.
Błędy układu chłodzenia , nie działa wentylator chłodnicy
: 17 kwie 2018, 22:06
autor: Hary1984
Wiatrak od klimy juz nowy.
Teraz tak musze jeszcze czujnik cisnienia klimy kupic wiec o klimie na razie cicho.
Co do temp silnika to w momencie wejscia na ok 95st wiatrak od klimy sie wlacza ale wiatrak od strony silnika nie i na desce zaswieca sie ikonka z wiatraczkiem.
: 18 kwie 2018, 06:15
No to może drugi także wyzionął ducha ?
Podłącz Op-com'a i zrób test wentylatora zanim wydasz pieniądze na nowy.
Brak Klimy i błąd 0530
: 29 cze 2019, 14:57
autor: zydek87
Witam wszystkich kolegów!!
Mam nadzieję że ktoś miał podobny problem.
W układzie mam nabite 6bar dwutlenku, ponieważ mam nieszczelności która prubuję znaleźć. Ale problemem jest gorszyjest bo nie mogę jej nawet na chwilę uruchomić.
ECU Wywala błąd 0530 czujnik ciśnienia klimatyzacji - brak sygnału.
Sterownik wentylator i klimatyzacji też jest dobry, czujnik tak samo, w interfejsie jest widać ciśnienie te 6bar odpowiednie napięcie jak się dopuszcza gazu albo upuszcza to wszystko reaguje. Można z poziomu kompa załączyć elektromagnez kompresora i wszystko jest ok. Problem jest tego typu że ECU nie widzi ciśnienia z czujnika. Przewody poprześwietlane wtyczki tak samo wszystko jest ok. Ale klima nie działa i co może być przyczyną że ECU nie widzi ciśnienia w układzie jeżeli faktycznie ono tam jest.
Pzdr.
Problemy z ukladem chlodzenia
: 02 lip 2019, 15:01
autor: Mikolaj24
Witam. Miewam sie z problemem ukladu chlodzenia. Temperatura dochodzi do 97stopni wlacza sie wentylator i wyskakuje bład kwadracik z gwiazdka w srodku. Schlodzi sie silnik do 92 ale nadal bład sie pali. Zauwazylem ze szybciej sie nagrzewa mi auto tez. Pomożcie. Bezpieczniki ok wentylator dziala plyn jest. Zero wyciekow. Pozdrawiam
konrolka z chłodnica i wiatraczkiem
: 03 lip 2019, 19:42
autor: Mikolaj24
Witam zauwazylem w mojej zosi ze nie dziala wentylator od klimy wywala bląd kwadrat z gwiazdką. Zauwazylem ze w kostce nie ma prądu. Jak sie załonczy duzy wentylator to prąd sie pojawia w kostce. Dodam ze dzieje sie to jak jest temperatura 97stopni albo jak zalanczam klime. Klima chodzi i chłodzi ale wentylator nie. Mało tego na krotko wentylator klimy dziła ale jak podlacze pod kostkę to juz nie.. Pomozcie
: 14 lip 2019, 13:28
autor: pabloswidnik
U mnie była chłodnica walnięta i podobnie się działo
: 08 wrz 2019, 08:39
autor: Rafał.K
Mam ten sam problem co autor tematu.
Może ktoś doszedł co jest nie tak ?
: 08 wrz 2019, 14:08
autor: Dziadek13
Czynnik jest w układzie?.
Czujnik ciśnienia czynnika w układzie sprawny?.
Sygnał z czujnika idzie do ecu należy sprawdzić ciągłość.
Należy sprawdzić kabelki przy sprężarce może któryś przetarty,lubią zaśniedzieć.
Możliwe że bezpiecznik w sprzęgiełku padł.
Podaj napięcie 12V do zasilania sprzęgiełka i słuchaj czy cyka, sprawdź czy działa klima.
Myśle że bezpieczniki i pzekaźniki klimy sprawdziłeś.
Po prostu masz problem ze sterowaniem.
: 08 wrz 2019, 14:56
autor: Rafał.K
W tym temacie na elektrodzie opisałem o co chodzi:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... 5#18156975
Sprawdziłem też czy po wciśnięciu przycisku AC (dioda zaświeca się) pojawia się napięcie na obydwu wsuwkach termostatu. Pojawia się.
Wkleje treść posta:
Problem:
Klima nie startuje, czynnik w układzie jest.
Wywala cały czas błąd P0530 - niskie ciśnienie w układzie klimatyzacji.
Wymieniłem presostat na nowy, dalej to samo.
Po podłączeniu pod komputer Delphi mogę ręcznie włączyć "przekaźnik klimatyzacji", wtedy klima działa i chłodzi, wentylatory też.
Gdzie szukać przyczyny ?
Bezpieczniki wszystkie OK.
Edit:
troche wiedzy która mi co nieco pomogla, ale problem nadal jest:
viewtopic.php?f=37&t=7191&hilit=schemat ... &start=165
na przewodzie czarno-zielonym pojawia sie napiecie proszące o wlaczenie klimy, ale już na przewodzie brazowo-fielotowym sterownik ECU nie podaje masy.
Po podaniu masy na brazowo-fieletowy klima startuje.
Przewod brazowo-fieletowy miedzy ECU a sterownikiem wentylatorów ma przejście, więc jego uszkodzenie wykluczam.
Mam jeszcze pytanie:
Jak to sie dzieje, że na sterownik widzi ciśnienie w układzie i jest ono właściwe (wartosc ok 0,8V) a mimo tego wywala blad o za niskim cisnieniu i nie puszcza masy na brazowo-fieletowy przewód ?
Uszkodzony ECU silnika ?
Raczej wykluczam, ale...
Uszkodzony sterownik wentylatorów ?
Stan wtyczek na module wentylatorów czyste.
Mój sterownik ma oznaczenie CJ, można go zastąpić innym z tej samej wersji silnikowej ?
swieci sie kontrolka i bład 00043 i 00044
: 15 lis 2019, 09:57
autor: seba2910
witam. od pewnego czasu swieci mi sie kontrolka i sa dwa błedy w ukladzie chłodzenia
00044-Lampka ostrzegawcza (MIL)za słąbe wejscie
00043 -Lampka ostzregawcza (MIL) za mocne wejscie
MOje pytanie o czego to jest
szukałem na necie opisu tej lampkli i pisze ze to od poziomu płynu chlodniczego
patrzyłem do auta ale w zbiorniczku niema czujnika a nawet miejsca na czujnik
i Jeszcze pytanie mam dwa wentylatory na chłodnicy jeden od strony silnika i drugi od strony zderzaka
jak silnik osiagnie temperature to załancza sie wentelator od strony zderzaka,
kotrolka to kwadrat z wentylatorkiem w srodku
: 15 lis 2019, 19:31
autor: Dziadek13
seba2910 pisze: 15 lis 2019, 09:57 Jeszcze pytanie, mam dwa wentylatory na chłodnicy jeden od strony silnika i drugi od strony zderzaka
Jeżeli ci lampka świeci sie podczas jazdy to w układzie chłodzenia silnika lub w obiegu chłodzenia klimatyzacji wystąpiła usterka.
Układ elektroniczny przełącza się na tryb awaryjny. Można kontynuować jazdę.
Wentylatory powinny chodzić obydwa jeśli nie chodzi ci ten od chłodzenia to coś z nim jest,może zatarty, noże spalił się opór wentylatora trza po prostu to sprawdzić.Ten od zderzaka jest do klimatyzacji a ten od środka właśnie od chłodzenia silnika.
: 15 lis 2019, 22:37
autor: seba2910
Ta kontrolka świeci się już długo. Gościu co podpial auto pod komp powiedział że z tym moge jezdzic. A że na forum są dobre osoby to myślę że ktoś pomoże.
A może też być przyczyną że brak czynnika w klimie.
Jak kupiłem to co jakiś czas się zapaliła na chwilę A teraz już cały czas swieci
: 16 lis 2019, 13:35
autor: Dziadek13
Nie to kontrolka układu chłodzenia.
Pytanie Jak włączysz klime to ten wentylator od strony silnika chodzi na 1 biegu? razem z tym od strony zderzaka, bo mają chodzić dwa naraz.
