Strona 18 z 20
Re: Jakie funkcje komputera można włączyć TECH-em?
: 15 lis 2011, 08:09
autor: Anony Mous
Kompa od spalania możesz aktywować techem.Natomiast info o poziomie płynu i spalonych żarówkach to była opcja.
: 15 lis 2011, 13:04
autor: shaqal
Można to właczyć takze opcomem, pare minut roboty :)
: 15 lis 2011, 14:37
autor: kicaj
z tego co pamietam to w przypadku GID i CID sa wyswietlanie podstawowe komunikaty, ale do niektorych potrzebny jest czujnik. oddzielnie mozna bylo kupic opcje rozszerzonego informowania o usterkach
: 15 gru 2011, 13:28
autor: adrianada91
Przepraszam że odkopuję taki stary temat ale mam pewien problem. Znam osoby co jak dają w aucie Boarding Computer pokazuje im BC 1, BC 2 , stoper ale także ciśnienie w oponach. Jest ktoś w stanie wytłumaczyć czemu u mnie nie ma akurat tego ostatniego ?? :/
: 15 gru 2011, 13:33
autor: Anony Mous
adrianada91 pisze:Przepraszam że odkopuję taki stary temat ale mam pewien problem. Znam osoby co jak dają w aucie Boarding Computer pokazuje im BC 1, BC 2 , stoper ale także ciśnienie w oponach. Jest ktoś w stanie wytłumaczyć czemu u mnie nie ma akurat tego ostatniego ?? :/
Bo pierwszy właściciel Twojego auta nie zamówił tej opcji w salonie.
: 15 gru 2011, 13:39
autor: adrianada91
właśnie z moich informacji wynika iż jednak zamówił, a powiedz jest szansa że poprostu komputer tego nie czyta ?? bo tak samo mam przycisk DDS byłby on gdyby nie było wykupione to sprawdzanie ciśnienia ?
: 15 gru 2011, 13:46
autor: Anony Mous
W temacie poniżej jest trochę informacji na temat DDS
:arrow: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2110&start=0
: 15 gru 2011, 13:48
autor: MieHor
to może tą funkcję masz nieaktywną w BC? albo czujniki. które powinny być w kołach zostały wymontowane przy okazji zmiany opon?
: 15 gru 2011, 13:56
autor: Anony Mous
Nie ma ciśnienia bo nie masz jednego z dwóch systemów jakie były montowane w aucie.
1szy system miał tylko centralkę i opierał się na obrotach kół. Jak koło odbiegało znacznie od normy to przyjmował dużą utratę powietrza.
2gi opierał się na czujnikach w każdym kole i centralkach w nadkolach które odczytywały i podawały dokładne ciśnienie.
: 15 gru 2011, 14:03
autor: adrianada91
Marki pisze:W temacie poniżej jest trochę informacji na temat DDS
dzięki mam taki sam problem jak kolega "kamol" właśnie
MieHor pisze:to może tą funkcję masz nieaktywną w BC? albo czujniki. które powinny być w kołach zostały wymontowane przy okazji zmiany opon?
W takim razie w którym dokładnie miejscu są te czujniki że przy wymianie opon mogli je zdjąć ?
tEREk pisze:Nie ma ciśnienia bo nie masz jednego z dwóch systemów jakie były montowane w aucie.
Być moze masz rację że mam tylko 1 system a powiedz mi jest możliwość sprawdzenia tego ??
: 15 gru 2011, 14:10
autor: Anony Mous
wszystko wyjdzie przy dekodowaniu Vin.
Jak masz drugi system to masz czujniki na wentylach wewnątrz koła
: 15 gru 2011, 14:21
autor: adrianada91
tEREk pisze:wszystko wyjdzie przy dekodowaniu Vin.
a gdzie mógłbym to sprawdzić ?? nie płacąc ^^
: 15 gru 2011, 14:26
autor: kicaj
adrianada91 pisze:właśnie z moich informacji wynika iż jednak zamówił, a powiedz jest szansa że poprostu komputer tego nie czyta ?? bo tak samo mam przycisk DDS byłby on gdyby nie było wykupione to sprawdzanie ciśnienia ?
na 99% masz system opierajacy sie na predkosci obrotowej kola, a do tego nie byl laczany BC, IMHO. a do tego nie potrzeba wyswietlacza...
wiec nic dziwnego.
adrianada91 pisze:Boarding Computer
rotfl Board Computer czyli komputer pokładowy a nie komputer do zaokrętowania ;)
: 15 gru 2011, 14:34
autor: adrianada91
kicaj pisze:
wiec nic dziwnego.
hih racja racja :P
: 15 gru 2011, 14:40
autor: MieHor
adrianada91, podaj w tym temacie nr VIN http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=918&start=1170 a dowiesz się w co wyposażyła auto fabryka
