Strona 18 z 31
: 16 wrz 2011, 18:24
autor: Nuk
Kolego Jaymzarf możesz mi napisać gdzie naprawiałeś pompę, bo szukam jakiegoś dobrego mechanika dla mojej Zafirki. I pytanie czy robi też psg 16 ?
: 16 wrz 2011, 20:00
autor: Jaymzarf
Nuk, moja pompa była robiona w Bosch Diesel Service Adamczyk w Piekarach na ul. Stalowej, ale nie bezpośrednio tylko "po znajomości". Mój "prywatny" mechanik był ich pracownikiem przez długie lata.
Tylko od razu uprzedzam - nie ma możliwości kalibracji pompy z poziomu elektroniki na stole diagnostycznym. Pompa po naprawie została sprawdzona mechanicznie, tzn czy jest ciśnienie, czy reaguje nastawnik dawki i regulator kąta - w jaki sposób - nie mam pojęcia, ale pompa działa
Jedyny warunek - korpus pompy nie może być uszkodzony (oczywiście od wewnątrz) czyli nosić śladów zatarć itp.
Kolejny zakład, który robi PSG16 a przynajmniej stara się je robić to Serwis Mazanek w Woźnikach. Niestety nie wiem jak się tam kształtują ceny ani nie znam opinii na temat jakości.
pompa wtryskowa zafira Y20DTh 2003r
: 08 lis 2011, 19:34
autor: manio88
witam potrzebuje pomocy gdyz niemoge znalezc odpowiedzniego postu,mianowicie chodzi mi oto ze padla mi pompa w zafira 2.0DTI y20dth 2003r pompa na dwie wtyczki,kupilem druga o takim samym numerze z transponderem i antena wymienilem pompe i transponder i samochod nadal nieche mi odpalic ! facet ktory mi to sprzedal antene przykleil mi do transpondera i tam ja zostawilem dlatego ze niewiem gdzie powinna byc i teraz moze pan sie orijetuje w ktorym miejscu mpowinienem ja wsadzic i czy to pomoze oraz czy musze podjechac z zafira na komputer a by tam cos ustawic? z gory dzieki za pomoc jesli pan sie nie orjetuje moze podeslal by mi pan jakis post gdzie moge otym poczytac ?
: 08 lis 2011, 20:27
autor: olo018
Kolego,pompę PSG16 należy po wymianie zaprogramować,i po programowaniu koduje się kluczyki i nic nie trzeba wymieniać,cały moduł czyli komputer znajduje się właśnie na pompie,ale nie wszyscy to zrobią dokładnie i dobrze nawet z dobrym sprzętem.
: 08 lis 2011, 20:58
autor: Harry200
Tak jak pisze olo018 będziesz musiał zaprogramować kluczyki gdyż immobiliser nie pozwoli na odpalenie..Oczywiście procedura odpowietrzenia pompy była przeprowadzona po wymianie prawidłowo..
Re: pompa wtryskowa zafira Y20DTh 2003r
: 08 lis 2011, 21:42
autor: Dek
manio88 pisze:...kupilem druga o takim samym numerze z transponderem i antena wymienilem pompe i transponder i samochod nadal nieche mi odpalic !
Z tego co rozumiem pompę kupiłeś z oryginalnym transponderem i "anteną" (imobilajzerem).
Jeżeli tak to problemem nie jest imobilajzer tylko stawiał bym na inne problemy typowe dla tego dizelka.
manio88 pisze: ...facet ktory mi to sprzedal antene przykleil mi do transpondera i tam ja zostawilem dlatego ze niewiem gdzie powinna byc
Ten transponder możesz odkleić od "antenki" i włożyć go do kluczyka (otwórz go i w środku będzie przyklejona poprzednia pastylka wyciągnij ją i włóż tą co dostałeś z "antenką"
Bardzo możliwe ze jak odpalasz to immo wykrywa dwa transpondery i głupieje (blokuje rozruch).
Przede wszystkim wyciągnij stary transponder.
Nie obejdzie się też bez podłączenia pod komputer, bo to jedyny sposób żeby sprawdzić jakimi błędami sypie komputer.
Prawdę mówiąc byłem bardzo zdziwiony jak zobaczyłem twój post.
Ot tak wymieniłeś sobie pompę ????
A na jakiej podstawie stwierdziłeś że ona (stara pompa) padła?
Napisz coś więcej o twojej diagnozie.
: 08 lis 2011, 22:45
autor: Jaymzarf
manio88, a ja mam pytanie z innej dziedziny - ile kosztowała Cię ta przyjemność??? Czyli PSG16...
: 10 lis 2011, 19:54
autor: manio88
Diagnoza polgala natym ze kupilem auto nie nachodzie z rozebrana pompa od @mechanika@ ktory niby to auto serwisowal,wiec kupilem drauga o tym samym numerez wsadzilem i nieodpala a moj mechanik niema komputera wiec pytam jakie sa pomysly bo tak sami prubujemy sobie radzic ale widze ze bez pomocy kogos z komputerem sie nie obejdzie
pompe kupilem za 300funtow
[ Dodano: Czw Lis 10, 2011 20:02 ]
mam pytanie rozmawialem z ellektrykiem i pyta sie mniue czy mam "PIN" do tego auta czy mozna to z kasc wziac oprucz serwisu?bo tak mi powiedzial ten mechanik ze to jest niezbedne do programowania
: 10 lis 2011, 20:04
autor: zolo
: 10 lis 2011, 20:15
autor: Dziadek13
manio88 pisze:
Z tego co mi sie o uszy obiło to starą pompe należy wylogować ze starego silnika i zalogować w nowym i chyba o ten pin chodzi no i do tego powinien być pin imobilajzera.
A jeżeli go nie masz to w serwisie opla powinni ci go ściągnąć jest nawet ten temat na forum bo bez pinu nie zaprogramujesz .
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
: 10 lis 2011, 20:18
autor: olo018
Mnie oni robili tzn wymienili i autko śmiga,
: 12 lis 2011, 10:34
autor: Nuk
Kolego olo018 ile za tą przyjemność zapłaciłeś ?
: 12 lis 2011, 12:31
autor: manio88
przyjechal domniue elektronik wyczyscil wszystkie bledy niby wszystko jest juz dobrze a zoska nadal nieodpala i co tu zrobic?
: 12 lis 2011, 15:23
autor: darkp1
Skoro nie odpala to MUSZĄ być błędy.
: 12 lis 2011, 17:44
autor: Harry200
manio88 w jaki sposób odpowietrzyłeś pompę i cały układ po wymianie pompy..
Czy pamiętasz numery błędów które miałeś wykasowane..
