Strona 18 z 20
: 28 kwie 2016, 20:52
autor: Meack
Koledzy, odkopię odkopię temat, mianowicie ktoś z was słyszał o takim czymś jak emulator zmieniaki? Jak tak to czy jest w ogóle możliwość podłączenia takiego urządzenia do naszego radia? Żeby mieć fabryczne radio i centrum muzyki w schowku.
Zmiana radia na Cdr 500 - brak kostki
: 11 gru 2017, 23:54
autor: rubin
Aktualnie mam w Zafirce podłączone niefabryczne radio. Postanowiłem wstawić jednak fabrycznego Siemensa vdo i tu jawi się problem. Nie ma w aucie oryginalnej kostki przez co nie mam możliwości połączenia się z wyświetlaczem.
Można nabyć gdzieś taką drogą kupna czy pozostało już tylko szukać rozbitka i ciąć kable? Oczywiście za zgodą właściciela:)
A może zna ktoś wprawnego elektryka samochodowego we Wrocławiu lub Opolszczyźnie, który podjalby się podłączenia?
Z gory dzięki za pomoc.
Robert.
Problemy związane z radioodtwarzaczem CDR 500
: 14 gru 2017, 18:59
autor: Polaris
rubin pisze: 11 gru 2017, 23:54
Spóźniłeś się niestety, miałem Vectrę B rozbitą, i gdybyś odezwał się wcześniej to wyciąłbym Ci taką kostkę. Poszukaj na szrocie lub w ogłoszeniach jakiegoś opla z tamtych lat (VB lub AG czy ZA) wytnij kostkę wlutuj do swojej instalacji i temat z głowy.
Ja mam inne pytanie - w swojej zoście próbowałem wyjąć radio (VDO siemens cdr500) ale tak jakby było przykręcone z tyłu, boczne zamki pusiciły ale wyleźć nie chciało. Czy jest opcja że radio jest przykręcone na śrubie z tyłu?
: 14 gru 2017, 21:05
autor: tomzam
radio jest włożone w kieszeń i w żaden sposób do niej nie przykręcone, natomiast kieszeń jest przykręcona tylną ścianką do samochodu
jeżeli wyciągasz radio z kieszenią to będzie trzymało, jeżeli wyciągasz z kieszeni samo radio to powinno wyjść, czasem kostki trzymają ale musi się udać jeżeli odblokowałeś zaczepy prawidłowo
: 14 gru 2017, 21:26
autor: Cray123
Dokładnie tak jak Tomek pisze, jak zaczepy puściły, to może po prostu kostka z tylu siedzieć bardzo, ale to bardzo ciasno
: 16 gru 2017, 06:27
autor: rubin
Ja mam inne pytanie - w swojej zoście próbowałem wyjąć radio (VDO siemens cdr500), ale tak jakby było przykręcone z tyłu, boczne zamki pusiciły ale wyleźć nie chciało. Czy jest opcja, że radio jest przykręcone na śrubie z tyłu ?
Radio siedzi bardzo ciasno w kieszeni. Mógłbyś dodatkowo wspomóc się jakimś zagiętym w "L" cienkim pręcikiem. Wsuń w kieszeń płyty cd i pociągnij do siebie ( ryzyko uszkodzenia panelu przedniego) albo wypchnij je od tyłu.
Udało mi się znaleźć na szrocie taką kostkę w starej Astrze, ma ona jednak tylko 4 przewody do wyświetlacza: jeden koloru brązowego i trzy brązowe z białym paskiem. Czy to wystarczy, żeby w Zoście poprawnie działało? Zauważyłem, że mam sporo więcej tych przewodów u siebie.
: 16 gru 2017, 08:15
autor: Sebu$
Radio raczej nie jest przykręcone. Po prostu mocno siedzi w ISO złączu.
Możesz sobie pomóc w wysunięciu radia poprzez zdemontowany schowek od pasażera.
Jest na tyle miejsca, że po włożeniu ręki dasz radę wypchać radio z kosti ISO.
Miałem podobny problem i tym sposobem udało się wyjąć fabryczne radio.
: 16 gru 2017, 16:27
autor: Cray123
Ide o zakład, że w fabrycznym radiu Opla nie ma możliwosci przykręcenia radia do ramki/obudowy deski rozdzielczej, zresztą idać na logike, jak można przykręcić radio od tylu? Wyciągać całą deske rozdzielcza i wtedy od strony komory silnika je dokręcic?
Tak jak pisałem wczesniej wraz z Sebastianem, radio może po prostu bardzo ciasno siedzieć w kostce.
Jeśli nie sposób ze zdemontowaniem schowka to może wykręc popielniczke, poźniej panel klimatyzacji i wtedy od spodu już powinieś dać rade.
: 16 gru 2017, 17:15
autor: Polaris
Próbowałem właśnie ciągnąć za przedni panel ale poczułem że radio zaczyna się przerabiać na takie ze zdemontowanym całkowicie przodem i odpuściłem temat bo nie miałem akurat zdemontowanego schowka, a nadszedł czas spowodowania aby radio w końcu zechciało odtwarzać mp3. Dzięki za podpowiedźi.
: 16 gru 2017, 20:22
autor: rubin
Polaris pisze: 16 gru 2017, 17:15
Mógłbyś zrobić zdjęcie wtyczki z widokiem na przewody jak uda Ci się wysunąć radyjko? Miałbym ściągę jak podłączyć je u siebie. Pozdrawiam!
: 16 gru 2017, 20:30
autor: Sebu$
Robert,
tam jest standardowe ISO złacze plus dodatkowe dedykowane do sterowania funkcjami m.in. wyświtlacza
coś takiego :
do radia które posiadasz wystarczy wpiąć koste ISO i grać będzie.
Jedyne co możesz zrobić dodatkowo to zamienić przewody żółty z czerwonym, aby było podtrzymanie pamięciu ustawiń w radiu, które zamontujesz
: 16 gru 2017, 20:36
autor: rubin
Dzięki Sebastian. Iso mam już podpięte, problem mam z wtyczką od wyświetlacza, wiszą gołe kable i nie wiem w które miejsca je powtykać
: 16 gru 2017, 20:38
autor: Sebu$
Czy Ty chcesz ponownie zamontować fabryczne radio ?
Bo czytając Twojego posta teraz tak zrozumiałem
: 16 gru 2017, 20:45
autor: rubin
Sebastian tak.
Mam aktualnie jakiegoś grajka Blaupunkta i nie podobają mi się dźwięki jakie z siebie wydobywa. Nabyłem Siemensa vdo i morduję się z przewodami.
: 17 gru 2017, 17:05
autor: Polaris
W tygodniu powinienem dać radę zabrać się za ten temat to postaram się to jakoś rozpisać.
