- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
93197592 - nr częściPainter pisze:Dzięki Bodek!
Dwa tematy jeszcze wyszły podczas oględzin u mechanika:
1. Tarcze hamulcowe przód
2. Tarcze hamulcowe tył
VIN: W0L0AHM7562219193
Proszę o pomoc i z góry dziękuję!
569066 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZE, 25 X 280 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 13321287)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-5-0408
Katalog podaje również tarcze o wymiarze: ZESTAW, TARCZE, 25 X 308 MM, HAMULEC PRZEDNI
ale w Z18XER jeszcze nie widziałem - sprawdź rozmiar.
9117772 - nr części
569109 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (OPRÓCZ PRZYPADKU HAMULCÓW NA TRUDNE WARUNKI PRACY) (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 90575113)
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 9117772%20
poszukuje numeru czesci allegro podaje 2 propozycje (36/41) zalezne od systemu hamulcowego
http://allegro.pl/reperaturka-zacisku-t ... 91010.html
http://allegro.pl/reperaturka-zacisku-t ... 21872.html
VIN
W0l0AHM75AG017034
z gory dzieki
VIN
W0l0AHM75AG017034
z gory dzieki
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- Bodek
- Imię: Bodek
Z tego co mi wiadomo Bosch był tylko w ZA, w ZB jest Lucas:
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-2-0510
Zawsze można to skonsultować w ASO.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2016, 19:11 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
dla potomnych Lucas (znalazlem na fotkach) czyli ten
P.
PS wg mechanika wystarczy ten zestaw
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-hamu ... 38992.html
P.
- Robert LTM
- Imię: Robert
- Auto: Opel Zafira B 1.9CDTI SPORT
- Bodek
- Imię: Bodek
Piasta będzie razem z czujnikiem.Robert LTM0154 pisze: potrzebuję numeru czujnika ABS lewy przód jeżeli jest różnica między stronami...
bo jedni mówią że to z piastą a inni że sam czujnik z pierścieniem
VIN: W0L0AHM7552201186
Jak wrzucę Twój VIN to znika nr części.
Na stronach sklepowych pokazuje nr części dla silnika z oznaczeniem Z20LEH:
93186389 16 03 296 PIASTA, PRZEDNIA, Z CZUJNIKIEM ABS, ZESTAW (NR PRODUKCYJNY 13224332)
dla pewności zapytaj w ASO
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-4-0510
- Robert LTM
- Imię: Robert
- Bodek
- Imię: Bodek
24439582 - nr częścirygoreg pisze:Witam serdecznie,
potrzebuję potwierdzić czy dla mojego nr VIN, tj. W0L0AHM758G017156 właściwy będzie ten nr tuleji wahacza (tył) - 402952.
352324 - nr katalogowy
TULEJA, TŁUMIĄCA, WAHACZ ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO, TYLNY(-A, -E)
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 4439582%20
- Przeglądacz
- Imię: Jarek
- Auto: Zafira B, 1,6 CNG
- Oznaczenie silnika: Z16YNG
