: 21 maja 2017, 21:29
Dzięki za odpowiedzi. Na piatek jestem omówiony z fachurą, zobaczymy co powie.
Forum dyskusyjne społeczności i użytkowników Zafira Klub Polska
https://zafiraklub.org/
liero1988 pisze:Witam forumowiczow problem dotyczy brak możliwości nabicia klimatyzacjiposiadam 2 auta 1 zafira a 2002r i tam jest wszystko ok 2 samochod to skoda octavia II pisze o niej na tym forum gdyż jestem tu od jakiejś chwili i niechcialbym się rejestrować w OCP bo pewnie problem jest znany i proszę o nie usuwanie i o pomoc kolegow / koleżanek..
a wiec problem jest taki czynnika 0% napełniane było azotem dla sprawdzenia szczelności i co odziwo szczelność jest.... Pozniej warsztat podpina maszyne i po chwili awaria "nie można wytworzyć próżni konieczna natychmiastowa naprawa" proszę o jakies rady lub jakies serwisy w okolicach Bytom Chorzów itp. woj. Śląskie
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi
liero1988 pisze: napełniane było azotem dla sprawdzenia szczelności i co odziwo szczelność jest
Jeśli robi szczelność azotem lub innym gazem to robi ciśnienie i jakaś uszczelka się uszczelnia przez docisk.Tym bardziej azot tam gdzie jest nieszczelność robi grzyba z lodu dla tego dobrze jest wykrywane miejsce nieszczelności.liero1988 pisze: Pozniej warsztat podpina maszyne i po chwili awaria "nie można wytworzyć próżni konieczna natychmiastowa naprawa"
Jak zwykle szybka odpowiedz od kolegiDziadek13 pisze:liero1988 pisze: napełniane było azotem dla sprawdzenia szczelności i co odziwo szczelność jestJeśli robi szczelność azotem lub innym gazem to robi ciśnienie i jakaś uszczelka się uszczelnia przez docisk.Tym bardziej azot tam gdzie jest nieszczelność robi grzyba z lodu dla tego dobrze jest wykrywane miejsce nieszczelności.liero1988 pisze: Pozniej warsztat podpina maszyne i po chwili awaria "nie można wytworzyć próżni konieczna natychmiastowa naprawa"
A jak robisz próżnie czyli zasysasz to ta uszkodzona uszczelka puszcza powietrze do środka,ta usterka to nic innego jak zaworek zwrotny.
Nie ma"go" jest kilka i należy to miejsce zlokalizować i wtedy wymiana.Myśle że jakąś maszyną do wytwarzania podciśnienia można spróbować powinno być słychać syk, ale to jakaś by była dzika robota ale nie mówie że nie możliwa miejsca gdzie są łączenia na oringach oklejać paskami cienkiej foli malarskiej będzie widać gdzie zaciąga powietrze.liero1988 pisze:Dam rade go sam wymienić czy tylko serwis klimy?
Dziadek13 pisze:Nie ma"go" jest kilka i należy to miejsce zlokalizować i wtedy wymiana.Myśle że jakąś maszyną do wytwarzania podciśnienia można spróbować powinno być słychać syk, ale to jakaś by była dzika robota ale nie mówie że nie możliwa miejsca gdzie są łączenia na oringach oklejać paskami cienkiej foli malarskiej będzie widać gdzie zaciąga powietrze.liero1988 pisze:Dam rade go sam wymienić czy tylko serwis klimy?
jarecki69 pisze: O tym dowiadujesz się , słyszac ten syk, czy tez szum podczas pracy klimy.
Rzeczywiście syk oznaczał małą ilość czynnika, a kontrolka zapalala się , jak się okazało, z powodu padnietego wiatraka ( 150 zł )jarecki69 pisze:Ta kontrolka nie sygnalizuje małej ilości czynnika w układzie klimatyzacji. O tym dowiadujesz się , słyszac ten syk, czy tez szum podczas pracy klimy. Tamta kontrolka świadczy o problemie w układzie wentylatorów. Albo wiatrak padł albo ten moduł po lewej stronie przy nadkolu wymaga sprawdzenia.
Albo zwarcie w wiązce do +5V. Chociaż to dziwne trochę, bo zakres pomiarowy tego czujnika to trochę ponad 30 barów. Nie wiem skąd interfejs widzi aż 65. Może 65 to czujnik/obwód odłączony??DjHardy pisze:Mnie kontrolka już zgasła też po wymianie wiatraka, ale klima nadal nie chce się załączać. Po podłączeniu do kompa wyszedł uszkodzony czujnik ciśnienia bo mam niby 65 bar
Moim zdaniem jednak moduł. Zauważ że czujnik daje 2,9V do modułu więc środek zakresu pomiarowego... Ale interpretacja 65 bar jest bzdurna moim zdaniem...DjHardy pisze: Ja osobiście obstawiam czujnik, bo klima czasami się załączy, ale dam znać jutro po wymianie wspomnianego czujnika, który jest już zamówiony.
Moim zdaniem ten twój interfejs to zabawka... Nie jesteś pierwszym tutaj który czyta coś za "pomocą" "interfejsów" i wychodzą bzdury. Na wyłączonej zimnej klimie jest coś pomiedzy 3-6 bar w zależności od stopnia nabicia. Jak klima pracuje w temperaturze poniżej 20oC to ciśnienie nie przekracza 10 barów...DjHardy pisze:Dodam, że pokazane parametry nie zmieniały się prawie wcale, czy klima była włączona, czy też nie. Trochę pogrzebałem i 2.6v odpowiada ok 20 bar, więc chyba takie ciśnienie nie panuje przy wyłączonej klimie?
