Strona 19 z 21
: 07 lip 2017, 01:20
autor: Fedorak
Mat86radom pisze:po 19miesiącach użytkowania padła dzisiaj prawa żarówka mijania (Tungsram megalight 120%)
Jak pisałem wyżej, swoje Tungsramy ML +120 wsadziłem w miejsce zużytych Cool Blue Intense. No i właśnie Tungsramki padły, ponownie po 7 miesiącach, analogicznie jak Cool Blue. Zatem żarówka żarówce nierówna, nawet jak ta sama... :) Ale ogólnie Tungsramy wspominać będę miło, pomimo ewidentnie bardziej ciemniejszego światła...
Teraz z kolei zapchałem ordynarne Bosche Pure Light :)
: 10 lip 2017, 08:37
autor: zlomek_pl
szorstki23 pisze:Czy ktoś z forumowiczów montował coś takiego http://allegro.pl/zestaw-led-h7-72w-800 ... ule_id=201 lub http://allegro.pl/zestaw-zarowek-led-h7 ... ule_id=201
Chodzi mi o technologie led w światłach mijania, czy lepiej świecą jak standardowe h7? Czy dobrze sprawują się w czasie opadów?
Cześć, ja też chciałem wymienić na takie ledy tyle że u mnie są H1 i nawet w jednym reflektorze wymieniłem ale w drugim nie mogłem bo przeszkadzała obudowa filtra powietrza. Czy u ciebie było podobnie? Czy poradziłeś sobie jakoś z tym?
: 19 wrz 2017, 00:23
autor: Fedorak
Mat86radom pisze:padła dzisiaj prawa żarówka mijania (Tungsram megalight 120%)
Jak pisałem wcześniej moje Tungsramki ML +120% padły tak samo jak OSRAM CoolBlue Intense (7 miesięcy). Pytałem jednak na forum czy ktoś miał kontakt i używał OSRAM Nightbreaker Laser, ale była cisza. Zatem wziąłem byka za rogi i od 26.08 siedzą w lampach właśnie Lasery. Przetestujemy na ile dadzą radę... Chociaż od razu stwierdzam że światło, barwa i zasięg to naprawdę rewelacja... Tungsramy ML +120%, ze swoją lekką żółtaczką, kompletnie przegrywają. Pytanie jak będzie z żywotnością - na pudełku NB Laser zaznaczono że jest krótsza o 50% w stosunku do żarówek standardowych. Wychodzi więc na to, że statystycznie powinny paść po ok. 4 miesiącach... :mysli:
: 02 lis 2017, 19:28
autor: Skasowany użytkownik 24733
Używa ktoś żarówek LongLife? Warto? Jeśli tak to najlepiej Bosch, Osram czy Philips?
: 22 gru 2017, 10:28
autor: zlomek_pl
guzik_Darek pisze: 02 lis 2017, 19:28 Używa ktoś żarówek LongLife? Warto? Jeśli tak to najlepiej Bosch, Osram czy Philips?
Ja aktualnie mam Żarówki Tungsram H1 Megalight Ultra +120% Światła z allegro po 28,49 za komplet i jestem zadowolony. Ale pilnuję aby reflektory były czyste
[A] Żarówki
: 26 mar 2018, 23:17
autor: Fedorak
Kolejny test za nami - od 26.08.2017 uzywałem OSRAM NightBreaker LASER. Dziś mamy 26.03.2018 i padła pierwsza żarówka... :lis: Zatem żywotność to idealnie 7 miesięcy. I tutaj zaczyna się ciekawa sprawa... :mysli: :/ :)
Żywotność OSRAM CoolBlue Intense - 7 miesięcy
Żywotność Tungsram MegaLight +120% - 7 miesięcy (pierwsza padła prawa)
Żywotność OSRAM NightBreaker LASER - 7 miesięcy (i też padła pierwsza prawa) :shock: :mysli: 8)
Coś mi tu pachnie zmową producencką... :P ;) :lis: Albo mam jakiś timer do żarówek w instalacji... :mrgreen:
Podsumowując, najbardziej zadowolony jestem jak na razie z OSRAMów LASER - najjaśniejsze światło o (wg mnie) najlepszym kontraście. Potem OSRAM Blue Intense - jasne ale takie trochę rozmyte. Na końcu Tungsramy ML +120 - generalnie faktycznie dość jasne w stosunku do klasycznych, tanich żarówek ale jednak przełamane są jakąś taką żółcią, i na skrajach wiązki trochę jest za ciemno... Generalnie warto dopłacić te ok 25 zł zł do kompletu OSRAMków...
:taktak:
[A] Żarówki
: 28 mar 2018, 22:15
autor: Fedorak
Fedorak pisze: 26 mar 2018, 23:17 Kolejny test za nami - od 26.08.2017 uzywałem OSRAM NightBreaker LASER. Dziś mamy 26.03.2018 i padła pierwsza żarówka... :lis: Zatem żywotność to idealnie 7 miesięcy
Heh... To się robi naprawdę ciekawe... 8) 26 godzin po padnięciu pierwszej prawej OSRAM Laser padła lewa... :mrgreen: Może oni jakoś faktycznie dobierają tą grubośc drucika że wypala się on równomiernie w obu założonych razem żarówkach?? :shock:
Albo altek mi zaczyna szwankować... :mysli:
[A] Żarówki
: 31 mar 2018, 21:27
autor: chabretti
Fedorak pisze: 28 mar 2018, 22:15
Tu masz artykuł który powinien Ci dostarczyć trochę info http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/n ... cie/w2vvhd
[A] Żarówki
: 04 kwie 2018, 01:55
autor: Fedorak
chabretti pisze: 31 mar 2018, 21:27Tu masz artykuł który powinien Ci dostarczyć trochę info http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/n ... cie/w2vvhd
Dzięx! :zdrowko:
Niezłe, zwłaszcza przypomnienie że trzepaczka po dziurach na polskich drogach także potrafi zarżnąć żarówki... :? Cieszy mnie też fakt, że wg tekstu dobre żarówki powinny od chwili założenia przepalić się w zasadzie jednocześnie :mrgreen: A do tego żeby uniknąć "chińszczyzny" zapodałem sobie powód do testu nr 4 i od piątku 30 marca siedzą w Zośce żarówy Bosch Gigalight Plus 120. Nie ukrywam że światełka bardzo przyzwoite, niemniej chyba mam lekkie wrażenie że jakością oświetlenia drogi niewiele ale jednak ustępują OSRAM Laserom. Światło jest leciutko przełamane żółtą barwą... 8) Zobaczymy tylko jak będzie z żywotnością.
Natomiast jak padną te, to następne zapodamy Bosch Ultra White 4200K. I będzie następny teścik... :driver: :)
No to jeszcze dla odwdzięczenia się ;) :
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/t ... piej/q54dd
Jednak Bosche Gigalighty Plus 120 coś w sobie mają... :)
[A] Żarówki
: 29 lip 2018, 23:49
autor: PSiejka
Nie chce mi się przeglądać. Interesują mnie żarówki oświetlenia wnętrza, zarówno te nad lusterkiem jak i te nad kanapą? Jakie tam są żarówki?
[A] Żarówki
: 30 lip 2018, 00:40
autor: Oficer
PSiejka pisze: 29 lip 2018, 23:49 Nie chce mi się przeglądać. Interesują mnie żarówki oświetlenia wnętrza, zarówno te nad lusterkiem jak i te nad kanapą? Jakie tam są żarówki?
.... Pozostawie bez komentarza, ale pomogę Ci. Wejdź na 1 stronę tego tematu.
[A] Żarówki
: 30 lip 2018, 10:09
autor: PSiejka
Oficer pisze: 30 lip 2018, 00:40
Dziękuję bardzo... :-o
: 10 sie 2018, 00:41
autor: Fedorak
No to ja wrócę z nowymi informacjami a'la ciąg dalszy testów 8) Wczoraj po 4 miesiącach i 10 dniach padła mi prawa Bosch GigaLight Plus 120. A po niespełna 30 godzinach lewa. Zestawiając więc całą historie moich lampek mijania to teraz wygląda to tak:
Żywotność OSRAM CoolBlue Intense - 7 miesięcy (nie pamiętam kolejności padania)
Żywotność OSRAM NightBreaker LASER - 7 miesięcy (też padła pierwsza prawa)
Żywotność BOSCH GigaLight Plus 120 - 4 miesiące (i też padła pierwsza prawa)
Zgodnie z zapowiedzią teraz zamówię Bosche Ultra White 4200K i sprawdzimy ile te pociągną. Niemniej chyba już widać że jednak pod względem żywotności do OSRAMów nie ma się co przyczepić. Co do jakości oświetlenia to z kolei stawiałbym w takiej kolejności, od najlepszej:
1. OSRAM NightBreaker LASER
2. OSRAM CoolBlue Intense
3. Bosch GigaLight Plus 120
4. Tungsram MegaLight +120%
Przy czym różnica w doświetleniu między pozycją 3 a 4 ma się jak... 10 do 3... Tungsramy po prostu łamią światło jakąś taką żółcią, którą ciężko przełknąć. Takie się ma wrażenie jakby te żarówki robiły co mogły ale nie do końca im to wychodzi... :)
Dam znać kiedy założę te Bosche Ultra White 2400K... A tak bajdyłej - zaczyna być zastanawiające że większość jak nie wszystkie przepalania tych żarówek zaczyna się od prawej strony. Czy tam mogą występować jakieś "mocniejsze" łupnięcia prądowe przy załączeniu świateł? Niby alternator też jest w silniku Z18XE z prawej strony, więc chyba ścieżka prądowa jest do prawej lampy najkrótsza... :nie_wiem: :mysli:
Dla rozwiania 100% Twojej niewiedzy polecam https://am-application.osram.info/en
Serwis, po wpisaniu Twojej Zośki i rocznika, pokaże Ci nawet jaką lampkę masz w obudowie kluczyka... ;) ;) ;) :lol:
Ja w kabinie oraz w bagażniku przesiadłem się już w 100% na LEDy i nie wyobrażam sobie powrotu do żarnikowych "żółtków". Jedyny minus jest taki że LED nad lusterkiem wstecznym, ze względu na wrażliwość nawet na minimalne napięcia, po zamknięciu drzwi cały czas się bardzo delikatnie jarzy. Można tę przypadłość usunąć wlutowując jakiś oporniczek, który "zabierze" nadmiar woltów i ją wygasi, ale nie bawiłem się w to. Przyjąłem to jarzenie się lampeczki jako symbolikę tabernakulum i obecność "żywego ducha mojej Zafiry" w kabinie... :lol: :lol: :lol: :lol:
[A] Żarówki
: 10 sie 2018, 09:33
autor: Tazz
Kolego Fedorak a nie masz problemów z ładowaniem ? Bo coś dziwne ze Ci tak zarowki padają...
[A] Żarówki
: 12 sie 2018, 01:36
autor: Fedorak
Tazz pisze: 10 sie 2018, 09:33 Kolego Fedorak a nie masz problemów z ładowaniem ? Bo coś dziwne ze Ci tak zarowki padają...
Tzn uważasz że za szybko czy zbyt regularnie? :)
Raczej nie mam kłopotów z ładowaniem ... Altek mam po regeneracji ok. 8 mcy temu. Ładowanie na poziomie 14,1-14.2, bez żadnych skoków, stoi w trakcie jazdy jak drut... Sam się zastanawiałem czy ta zbieżność palenia stron lewej i prawej nie jest efektem jakichś przesileń w układzie. Ale wyczytałem gdzieś, że jeśli żarówki samochodowe przepalają się względnie w tym samym czasie, to świadczy z reguły o dobrym funkcjonowaniu działu kontroli jakości - fabrykę opuszczają tylko takie żarówki które mieszczą się w założonym przedziale parametrów. :mysli:
Może więc w tym coś jest... :nie_wiem:
