Zafira A - szarpanie podczas ruszania, przyspieszania
#271 Post autor: Harry200 »
Marek2014 pisze:Witam wszystkich bardzo serdecznie.Jestem posiadaczem Zafiry od 10 miesiecy.Problem polega na tym ze szarpie dławi sie jak dodaje gazu pozniej jest oki ale problem powraca.Bardzo mnie to drażni i jazda jest nie komfortowa.Dodam ze już troche spedziła czasu w warsztacie.Wymieniony cały rozrzad, pompa,pierscienie,docieranie zaworow,katalizator.
Jeżeli ktos miał podobny problem(ale czsami jezdzi bez zazutow) lub wie gdzie szukac bardzo prosze o pomoc.
Czy sprawdzałeś kondycję zaworu EGR, często daje takie objawy ..
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2014, 21:06 przez Harry200, łącznie zmieniany 1 raz.
#272 Post autor: janekW67 »
Proponuję sprawdzić cewkę.
Marek2014
#273 Post autor: Marek2014 »
Sam odkrecalem EGR bylo troche brudu wyczyscile skecilem i dale to samo.
A co moge we wlasnym zakresie jeszcze zrobic zanim autko spedzi czas w warsztacie?
Posty pisane w krótkm odstępie czasu scalamy- Rybka ;)
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2014, 20:56 przez Marek2014, łącznie zmieniany 1 raz.
#274 Post autor: janekW67 »
Podmień cewkę z innego auta i zobaczysz,czy objawy ustąpią. A błędy sprawdzałeś?
Marek2014
#275 Post autor: Marek2014 »
Mechanik powymienial mi czesci ktore pisem i powiedzial ze jest oki powiedzialem mu o tym szrpaniu ale widocznie trafil na dobry dzien zafirki
Jedyny blad jaki mialem to check - wymina katalizatora(w starym kata byl filtr polamany) i bledu nie bylo.
Ale ostatnio zapala mi sie ABS kontrolka
Proszę nie pisać posta pod postem - Rybka. :>
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2014, 20:59 przez Marek2014, łącznie zmieniany 1 raz.
#276 Post autor: janekW67 »
Przeczyść styki przy czujniku ABS. Powinno pomóc.
Marek2014
#277 Post autor: Marek2014 »
Spoko tak zrobie dzieki :)
A z EGR ktos wie jak dokladnie wyczyscic(elektroniczny)
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2014, 20:52 przez Marek2014, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek2014
#278 Post autor: Marek2014 »
Witam wszystkich.Problem szarpania znikł zafirka jezdzi z pełną mocą.
Wymiana filtra paliwa i wszystko w porządku.Ale co wymieniłem to i tak bym musiał to zrobić.Jak nie teraz to pózniej.Pozdrawiam i dzieki. :)
ukasz
#279 Post autor: ukasz »
Podepnę się pod temat.
Kilka tygodni temu podczas jazdy, przy przyspieszaniu najpierw zaczęło poszarpywać autem, a po kilku kilometrach zapalił się Check Engine i silnik zaczął pracować na 3 cylindry.
Zgasiłem auto, odpaliłem i silnik zaczął znowu pracować w miarę normalnie.
Sczytałem błędy i okazało się, że wypada zapłon na trzecim cylindrze.
Wymieniłem świece i od tamtej pory podczas ruszania, jazdy i przyspieszania nie ma żadnego szarpania (lub jest ono niewyczuwalne). Check engine też już się nie zapala, ale nadal czuć, słychać i widać, że na wolnych obrotach zapłon wypada.
Wymienione:
- Świece (NGK)
- Cewka (Bosh)
- Filtr paliwa
- Pompa paliwa (Bosh)
Wymiana tych części nie pomogła.
Ktoś ma jakiś pomysł?
suchy777
#280 Post autor: suchy777 »
ukasz pisze:Ktoś ma jakiś pomysł?
wtryskiwacz/e?
u mnie uszkodzona była pompa paliwa (dawała za niskie ciśnienie)
objaw był taki, ze czasami silnik pracował na wolnych obrotach na 3 gary, a po dodaniu gazu zaczynały wypadać zapłony (miałem to w błędach w ECM)
pierwsze podejrzenie miałem właśnie na wtryskiwacze (jeżdżę na LPG i mogły się np. zapiec) ale ostatecznie była to pompa i za niskie ciśnienie paliwa
majster-b
Imię: Jakub
Auto: Opel Zafira A 1.8 125km
#281 Post autor: majster-b »
ukasz pisze:
Wymienione:
- Świece (NGK)
- Cewka (Bosh)
- Filtr paliwa
Czy masz tam LPG? Jak się objawia to wypadanie zapłonu na jałowym? Silnik przerywa czy delikatnie pokasłuje?
Jeśli przerywa a nie ma błędów to dość dziwny problem. W końcu coś wyskoczy. Na razie nie ma czego się czepić.
Jeśli silnik lekko pokasłuje to podepnij skaner i zobacz korekty krótką i długą. Sprawdź czy przepływomierz podaje Ci dane. Sprawdź czy sonda pierwsza prawidłowo oscyluje. Mnie to wygląda na zalewanie silnika i wyjdzie to na korektach, jeśli długa korekta jest wysoko na plusie to być może wtryski podają za mało i masz za ubogą mieszankę w stosunku do podawanego powietrza. Jeśli natomiast jest dużo na minus to za dużo jest paliwa i trzeba by się zabrać za obejrzenie wtrysków. Jeśli jeździsz na LPG to przełącz się na PB, pojeździj 300km i jedź na regulację i sprawdzenie wtryskiwaczy (cały czas na PB).
Kuba
ukasz
#282 Post autor: ukasz »
Nie mam LPG.
Błędów jak nie było tak nie ma nadal.
Objawy są takie, że raz na kilka-kilkanaście sekund następuje chwilowy spadek obrotów, tak jakby silnik chciał zgasnąć. Trwa to dosłownie pół sekundy po czym obroty wracają do normy. Przy okazji czuć szarpnięcie budą w momencie tego spadku obrotów.
Sonda pierwsza oscyluje od 0,2 do 0,7, przy czym 0,2 osiąga właśnie przy wypadnięciu zapłonu, a tak pokazuje wyższe wartości.
Dodam, że już dwóch znajomych zajmujących się na co dzień mechaniką sprawdzało silnik pod kompem i nie byli w stanie ustalić przyczyny.
shadoworg
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira A i B
Model: ZAiZB
Oznaczenie silnika: ZiX18XEiR
#283 Post autor: shadoworg »
Sprawdz cisnienie na cylindrach moze zawor przepuszcza
majster-b
Imię: Jakub
#284 Post autor: majster-b »
ukasz pisze:Nie mam LPG.
Podczas przyspieszania sonda powinna pokazywać wartość ok 0.7-0.8V - jak odpuścisz to powinna oscylować. Jeśli w momencie szarpnięcia spada wartość to znaczy że w tym momencie w kolektorze wylotowym było raczej ubogo. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Wynika z tego że zapłon był (brak błędu), ale nie nastąpił wtrysk mieszanki. Może być też tak że w ogóle nastąpiło jakby odcięcie zasilania (prądu) na ułamek sekundy z tym że komputer nie zareagował błędem bo wydaje mu się że ktoś po prostu jakby przekręcił kluczyk. Sprawdzałeś może przewody stacyjki? Czy kontrolki na desce w momencie szarpnięcia zapalają się? Przy tym problemie to raczej powinno być widać efekt wyłączenia zapłonu (stacyjką) więc coś tam powinno mrygnąć.
Kuba
ukasz
#285 Post autor: ukasz »
shadoworg pisze:Sprawdz cisnienie na cylindrach moze zawor przepuszcza
Ciśnienie zmierzone jeszcze przed wymianą cewki. Jest ok.
O jakim zaworze piszesz?
majster-b, nic takiego się nie dzieje. Żadne kontrolki się nie zapalają.
Świece są suche, nie ma na nich oleju.
Napięcie na sondzie sprawdzałem na postoju. Sprawdzę jeszcze podczas jazdy.
W czasie jazdy/przyspieszania nic się nie dzieje (żadnych szarpnięć) lub jest to nieodczuwalne. Odczuwalne i widoczne jest to tylko na wolnych obrotach/biegu jałowym.
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Na starej cewce na drugim "paluchu" jest taki nalot w kolorze zmielonej kawy. Inne paluchy są czyste lub są minimalne ilości nalotu, natomiast ten jeden cały jest pokryty tym nalotem (tzn. cała ta guma izolująca jest nim pokryta).
