pepe001
#271 Post autor: pepe001 »
Ja mam nowy termostat i wczoraj w korkach w mieście wskazówka miała problem podnieść się cokolwiek.
LoKi
#272 Post autor: LoKi »
pepe001, sprawdzałeś czujnik temp??
pepe001
#273 Post autor: pepe001 »
Mam nowy czujnik również, gdy tylko da się jechać, to wskaźnik się podnosi, a przy wyższych temperaturach stoi prosto jak żołnierz. Do wczorajszego popołudnia jeździłem zastępczą Corsą 1,3 CDTI i tam wskaźnik przy mrozach i korkach zachowywał się podobnie.
LoKi
#274 Post autor: LoKi »
może po prostu Ople tak mają :/
jedrus7718
#275 Post autor: jedrus7718 »
komura85, Witam, przeczytałem o twoim problemie z ogrzewaniem przy zafirce ja mam podobnie przy niskich obrotach nie grzeje przy wysokich grzeje. Czy usunołeś tą usterkę? Jeśli tak to można wiedzieć co było przyczyną? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
regers
#276 Post autor: regers »
Dziś też wymieniłem termostat wraz z obudową bo było słabe grzanie no i wskazówka nic a to nic sie nie podnosiła, ale tera pierwsza klasa :lol:
wader2996
#277 Post autor: wader2996 »
Witam, nie poradziłem sobie jeszcze ale w Twoim przypadku może być po prostu zapowietrzony układ lub termostat jak zagrzejesz auto dotknij chłodnice jeśli u góry jest ciepła a u dołu nie to na bank termostat
kamil_białystok
#278 Post autor: kamil_białystok »
Witam, ja powiem tak :) Panowie po wymianie termostatu czy też płynu chłodzącego trzeba cały układ odpowietrzyć... więc ja proponuję tak najpierw trzymać obroty ok. 2tyś. jeżeli już załączy się wentylator i jak tylko wyłączy się walić nie miej niż 3.5tyś i tak przez ok 5min:) i po takim zabiegu wszystko powinno być okej :)) :D
emjot
#279 Post autor: emjot »
U mnie z kolei problem był w zapchanym układzie. Już drugie płukanie dzisiaj robiłem, a grzeje baaardzo mocno nawet na wolnych obrotach.
komura85
#280 Post autor: komura85 »
jedrus7718 jeszcze sobie nie poradzilem z tym problem mechanik obstawia ze pompa albo uszkodzona glowica.A wylatuje ci moze plyn przez kolel?
jedrus7718
#281 Post autor: jedrus7718 »
Dzisiaj zaprowadzam do kolegi mechanika i ma mi obadać co to jest. Pytałem kilku mechaników to większość stwierdziła że to pompa wody. Spróbuję najpierw wersję z odpowietrzeniem układu (takim pożądnym).Jak to nie poskutkuje to będziemy myśleć dalej. Jak problem usunę to was powiadomię co było. Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi.
[ Dodano: Wto Gru 07, 2010 15:24 ]
Nie wiem co to jest kolel? W każdym razie wycieku płynu nigdzie nie mam.
#282 Post autor: MieHor »
jedrus7718 pisze:Nie wiem co to jest kolel?
Koledze komura85 prawdopodobnie chodziło o korek
kowal
#283 Post autor: kowal »
witam mam problemy z ogrzewaniem.wskaznik temperatury stoi w miejscu wcale nie rosnie i leci letnie powietrze co to moze byc
[ Dodano: Wto Gru 07, 2010 17:33 ]
kowal
olo018
#284 Post autor: olo018 »
Sprawdz czy masz płyn chłodniczy, a jak jest stan optymalny to termostat do wymiany ,prawdopodobnie jest otwarty i masz cały czas wodę w tzw dużym obiegu i chłodzi się cały czas.
chinek
#285 Post autor: chinek »
o zimnie w autach jest już wystarczająco - te wątki to prawie kompendium wiedzy - wystarczy poczytać
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1228
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=51
