Strona 19 z 33
: 30 sty 2011, 18:12
autor: samson
To sa led smd wiec biegunowosc chyba nie ma znaczenia bo swieca w dwie strony.A ten wyswietlacz nie zarzy tylko normalnie swieci i nie reaguje na sciemnianie jak np.licznik(tez na diodach smd)
: 30 sty 2011, 20:24
autor: Harry200
Za podświetlenie odpowiada multimer ale on jednym obwodem steruje podświetleniem licznika ,klimatyzacji ,MID.W Twoim przypadku wygląda na uszkodzenie wewnątrz MIDa,mógłbyś odłączyć szaro żółty przewód od MID który odpowiada za podświetlenie i wtedy zobaczysz czy dalej będzie świecił...
: 04 lut 2011, 19:49
autor: samson
Kupilem inny wyswietlacz po dlonczeniu wszystko dzialalo,zmienilem orginalne zarowki na diody tez dzialalo ale tylko moment i potem zwarcie,zasmirdzialo i znowu nic nie swieci.Co jest grane?????? czyzby ktoras dioda robila zwarcie????
: 04 lut 2011, 21:22
autor: Harry200
A czy wszystkie diody po podłączeniu świeciły,z tego co wiem to wszystkie diody SMD także maja biegunowość,jaki rezystor dawałeś przed diodą,może diody były zasilane za dużym napięciem??
: 05 lut 2011, 06:59
autor: samson
Diody byly takie http://cgi.ebay.de/Blaue-Tacho-LED-s-B8 ... 19be5a8f9f wiec nic nie mierzylem tylko zamienilem ale wydaje mi sie ze jedna nie swiecila.
: 05 lut 2011, 09:55
autor: Harry200
Diody są dwunasto woltowe także napięcie nie mogło ich zniszczyć,nie wiem jak zachowa się dioda świecąca przy odwrotnym podłączeniu biegunowości,później sprawdzę jak będę w chacie ...
: 05 lut 2011, 10:12
autor: samson
diody nie zniczczylo ,to w MID-e cos sie wypalilo .
: 05 lut 2011, 18:37
autor: oki
Dioda ma biegunowość i to każda więc źle wkręcona ta opraweczka nie zaświeci.
Odwrotnie zamontowana nic nie uszkodzi i nie ma takiej możliwości żeby coś się stało.
W twoim przypadku wygląda ze sama z siebie żarówka jest źle wykonana i ma zwarcie i ubija ci MIDy.
Jeśli chodzi o lekkie świecenie żarówek led w Lampkach sufitwych, najprościej to dać równolegle do lampki dodatkowy rezystor aby zbił napięcie z MIDA i bedzie CACY
Jeśli nie masz nikogo do naprawy tego mida to podeslij go do mnie to zobaczę co tam się spaliło.
: 06 lut 2011, 13:46
autor: Mihó
Wygląda na to, że załatwiłeś sterowanie podświetleniem w MIDach. Możesz podesłać do mnie, gdyby np. oki nie miał możliwości/czasu :)
komunikat phone na wyswietlaczu.
: 06 lut 2011, 14:21
autor: marios2909
Pojawil mi sie komunikat na wyswietlaczu "phone" i nie dziala radio, czy ktos sie orientuje co to moze byc?
Ps. Po zamknieciu auta wyswietlacz nie gasnie i rozladowuje baterie.
: 06 lut 2011, 17:22
autor: MieHor
A masz podłączony do instalacji jakiś zestaw głośnomówiący do tel. komórkowego - bo może w tym układzie jest coś nie halo
: 06 lut 2011, 17:24
autor: Harry200
A czy Ty masz moduł telefonu w swojej Zośce,spróbuj go odłączyć,znajduje się on w prawym słupku..
: 06 lut 2011, 18:25
autor: Dziadek13
A jakie radio może byś tak podał.
: 06 lut 2011, 20:55
autor: marios2909
Radio jest standard oploskie na cd, jaki model to teraz nie podam do auto znajduje sie w warsztacie.Zestaw glosnomowiacy jest, orginal nokia, chyba nie jest wpiety pod radio bo orginalna wiazka jest nieruszona i posiada wlasny glosnik.
Po wypieciu radia z kosci wszystko wraca do normy jakby radio bylo trafione, ale sprawdze jeszcze modul w slupku czy to pomoze. :piwo:
: 06 lut 2011, 20:59
autor: MieHor
Po tym co teraz napisałeś moim zdaniem szukaj usterki w złączu za radiem, może jakiś pin się wysunął i jako luźny robi jakąś zwarę
