Strona 19 z 28
: 13 gru 2010, 15:02
autor: MieHor
Na pewno nie jest to podłączenie pod oryginalną antenę radiową. Chodzi o to że w miejsce tej oryginalnej można założyć antenę, tzw. triflex CB/UKF/GSM
np. taka: http://www.e-radia.pl/p/pl/41/antena+tr ... ++gsm.html
Opinie na temat tej anteny można znaleźć na różnych forach - zdania jak zwykle są podzielone
: 13 gru 2010, 15:38
autor: jacek754
Triflex jest ok do jazdy po mieście, Tylko komu potrzebne CB w mieście? Są jeszcze urzadzonka tzw separator, gdzie możesz korzystać z anteny CB!! jako anteny radiowej.
Ogólnie nie polecam tego typu rozwiązań, bo prędzej czy później można się jednego bądź drugiego radia pozbyć.
: 14 gru 2010, 11:52
autor: jacek76
jacek754 pisze:Tylko komu potrzebne CB w mieście?
Mnie jest potrzebne radio w mieście ;)
: 14 gru 2010, 12:03
autor: LoKi
jacek76 pisze:jacek754 napisał/a:
do czego ?? jak mogę zapytać :) bo jeszcze nigdy nie używałem CB w mieście no chyba że ktoś lubi słowa XXX YYYY :D
Bodek_K, a może miejsce pod kierownicą ?? wkrętów widać nie beje, dostęp łatwy :)
: 14 gru 2010, 12:28
autor: tomekuza
A może chociażby po to żeby komuś pomóc, o tym nie pomyślałeś kolego.
: 14 gru 2010, 13:43
autor: jacek754
Bardziej chodziło mi o to, że na TRFLEXie zasięg jest bardzo malutki i nadaje się jedynie na miasto, gdzie zagęszczenie CB jest olbrzymie i pogadasz z kierowcą w odległości max 200m, bo dalej to już Ciebie nikt nie usłyszy.
: 14 gru 2010, 21:11
autor: jacek76
LoKi pisze:
A no widzisz . Musisz poużywać to się dowiesz.
Chociażby po to żeby wiedzieć co się dzieje przede mną. Już nie raz radio uratowało mnie od długiego stania w korku.
: 14 gru 2010, 21:54
autor: Protas
Tak jak tomekuza napisał wyżej po mieście używając CB można pomóc innym kierowcom . Dosyć często wjeżdżając do obcego miasta kierowcy pytają gdzie znajduje się dana firma czy ulica .
Nie raz już zaoszczędziłem mnóstwo czasu dzięki pomocy przez CB . Zresztą w swoim mieście staram się odwdzięczać w ten sam sposób innym . :)
: 14 gru 2010, 22:52
autor: darkp1
LoKi, była poruszana kwestia montażu CB pod kierownicą. Ktoś z sąsiedniego klubu tak zrobił i podczas zderzenia radio zmiażdżyło mu kolano... ;)
: 14 gru 2010, 23:12
autor: Mihó
W VU tak mieli
: 19 gru 2010, 12:26
autor: LoKi
darkp1, auć :/ to faktycznie złe miejsce.
jacek76, tomekuza, może i macie racje. Ja mieszkam w Rz-ów i co do korków czy znajdowania jakichś firm to nie trza CB bo wszystko jest czarne na białym (tablice inf) także mam odmienne zdanie :)
: 27 gru 2010, 14:26
autor: Anony Mous
Ja jak wiele osób najpierw wsadziłem cb do tej siatki z boku ale denerwowało mnie to, że cb latało w tej kieszonce jak ciągnąłem za gruchę, (chyba że ja mam bardzo sztywny kabel). Tak wiec postanowiłem nałożyć cb na siatkę, akurat weszło między metalowe elementy szkieletu tej kieszeni i związałem pasami. Szukam na podmiankę czarnych pasów co by estetykę poprawić i będzie git.
Uploaded with ImageShack.us
: 27 gru 2010, 15:56
autor: Zlooty
A ja jednak już się zdecydowałem i radio będzie pod włącznikiem świateł , jest tam jeden płaski kawałek na którym przymocuje za pomocą rzep . Jestem dość wysoki(siedzenie daleko w tyle) więc od kolana do radia będzie jakieś10-13 cm więc spoko :) . Teraz moje pytanie ponieważ nie mam tej książki zrób/napraw to sam i nawet w linku którym podawał jacek też coś nie działa ! Jak dostać się do włącznika świateł?? chcę się tam wpiąć i nic nie uszkodzić przy tym... moimi zgrabnymi rączkami :D
Zakłócenia CB Zafira B
: 06 sty 2011, 08:29
autor: MikiKedzierzyn
Witam.Mam dylemat z serii jakie radio, ale... No właśnie zawsze jest to "ale".Teraz do rzeczy. Byłem zdecycydowany na Stabo lub M Tech'a i antenę Sirio ML 145.Pojechałem do sklepu i podłączyłem do samochodu zestaw M Tech + ML 145 (zasilanie z zapalniczki) i wszystko ładnie do momentu odpalenia silnika.Słychać "pierdzenie" i odgłos wzrastających obrotów.Wróciłem do domu poprowadziłem przewody bezpośrednio od akumulatora i powrót do sklepu, efekty bez zmian. Podłączaliśmy jeszcze Stabo,Yosan 2204, jeszcze jakiś niższy model Yosan'a i President'a Taylora.Na wszystkich słychać zakłócenia od silnika.Najlepiej zachowywał się Yosan 2204 co nie znaczy że zakłóceń nie było wogóle.Ale z kolei nie posiada on RF Gain'a i jakoś nie za bardzo jestem przekonany do tego radia.Po odłączeniu anteny zakłóceń brak więc wynika że nie są one związane z instalacją elektr. a wchodzą przez antenę.Dodam że samochód to Opel Zafira 1.9 CDTI (Z19DT). Prosiłbym o podpowiedź odnośnie doboru radia do mojego auta lub sugestie dotyczące wyeliminowania zakłóceń.Z góry dziękuję za porady.
: 06 sty 2011, 08:50
autor: Anony Mous
jest już cała masa polecanych zestawów w tym wątku.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2399
Problem zakłóceń cb w cdti jest dobrze znany. Ja mam alan 109 i antenę midland 145 i cisza w aucie. Absolutny brak zakłóceń.
