Strona 19 z 20
: 15 gru 2011, 18:29
autor: adrianada91
dostałem już odpowiedź pisało tam m.inn.
UJ9 WSKAŹNIK OBNIŻONEGO CIŚNIENIA POWIETRZA W OPONACH
ale nie wiem czy to dokladnie o to chodzi że sa te 2 systemy, gdyż ogólnie masa rzeczy tam pisze
: 15 gru 2011, 21:31
autor: cieniassss
czyli DDS i nic więcej
: 09 kwie 2017, 18:11
autor: szyme
Posiadam Zafirę z 2010, wyświetlacz GID, radio CD 70 Navi, po wciśnięciu BC mam tylko Timer, chciałem uruchomić dodatkowe funkcje spalanie itp.
Posiadam Op com program 082010, wchodzę Diagnostyka, 2010, Zafira B, Informacje-Rozrywka, DIS (info display tid bid gid cid) jest też do wyboru on SWCAN, pojawia mi się
" Nie moża była prawidłowo zidentyfikować systemu,
proszę wybrać jeden z możliwych systemów
Aktualny ID systemu 0x1204"
Do wyboru poniżej nie mam tego co jest podany jako aktualny.
Wciskam Programowanie, Zaprogramować index kodów, no i tu mam pusto
Prosze o pomoc,
dziękuję
: 11 kwie 2017, 08:30
autor: drahe
Opcomem nie zaprogramujesz tego wyświetlacza żadną wersją softu.
Tylko wizyta na Tech2 :(
: 11 kwie 2017, 09:04
autor: Flora
Brakuje Ci pliku z definicjami dla tego wyświetlacza.
Spróbuj zamiast Zafiry wybrać Astrę, albo Vectrę.
Jeżeli nie pomoże to dołączam plik. Należy go wrzucić do katalogu LangData\język\CANVARCODING.
: 11 kwie 2017, 09:16
autor: drahe
I tak nie zadziała.Soft vauxcom ma ten wyświetlacz w spisie.Ale mimo wszystko nie da się go zaprogramować.
: 11 kwie 2017, 12:37
autor: szyme
Flora pisze:Brakuje Ci pliku z definicjami dla tego wyświetlacza.
Dzisiaj sprawdzę czy działa, dzięki.
EDIT
Wgrałem plik, nic nie pomogło, dalej to samo.
: 12 kwie 2017, 12:47
autor: Flora
Powinno przynajmniej poprawnie rozpoznać wyświetlacz. Spróbuj pobawić się nowszym oprogramowaniem: VAUX-COM
: 12 kwie 2017, 16:53
autor: KIT GTO
tylko Tech2
Pol zbiornika paliwa/zasieg 0km
: 05 lip 2018, 08:32
autor: kolesku
Czy ktos mi powie dlaczego komputer pokazuje zasieg 0km podczas gdy zafirka zatankowana?
: 05 lip 2018, 10:06
Jak masz problem z komputerem pokładowym to najlepiej odłącz aku na kilka minut . Niech sie zresetuje bo powinien sam zmienić wskazania po zatankowaniu ale u mnie tez czasami mu odbija i pokazuje przebieg 50km podczas gdy juz zatankowałem auto ....taka jakas oporna ta maszyna :)
Bid nie działa stoper
: 14 lip 2018, 21:25
autor: harvard
Zauważyłem ostatnio, że stoper w BC nie działa nic nie zlicza i nie wiem dlaczego. Czy trzeba coś kliknąć aby go ożywić? Wyświetlacz BIDa.
Problem ze wskazaniem poziomu paliwa.
: 09 paź 2018, 23:15
autor: darosław
ADAMO_16 pisze: 12 wrz 2009, 22:21 Jak zatankuje do 15 litrów przy małej ilości paliwa w baku, to komp tego nie widzi. Oczywiście wskaźnik podnosi się. Pytałem w ASO i jest to podobno normalne zjawisko w oplu.Chyba pozostaje tylko tankowanie do pełna ;)
A już miałem pytać o to - dzięki za wpis. :D
U mnie dokładnie raz tak się stało, auto mam od miesiąca, zatankowałem raz mało, wskazówka poziomu paliwa zareagowała ale na wyświetlaczu Navi LCD pokazywało "dystans 0"... przez kilka dni myślałem, że to zawiesza mi się czujnik poziomu paliwa lub że jest niezsynchronizowany czujnik z wyświetlaniem LCD.
Z tych postów wynika, że to fabryczne ustawienie, myślę, że po to by nie zasysać syfu ze zbiornika paliwa...
[B]Problemy z BC
: 10 paź 2018, 09:17
autor: harvard
@Flora
A do BIDa podeslal by pacczkę?
Nieważne ile zatankuje , Zasięg zawsze pokazuje 0 pomocy!!
: 02 lip 2019, 19:39
autor: mati597
Witam . mam Problem z moją Zafirą B 1.9 CDTI 2006 r. Tankuje ponad połowę zbiornika wskaznik pokazuje normalnie , a na komputerze pokazuje zasięg 0 km jakby tego było mało pokazuje też spalanie 10.4 l a zazwyczaj mialem okolo 6.5l proszę o pomoc.
