LPG - polecane instalacje gazowe do Zafiry A_B
cieniassss
#271 Post autor: cieniassss »
darek_s pisze:ja tez wolał bym dopłacic przynajmniej do lepszych wtryskiwaczy minimum reg fast
dobrze gada, polać mu :piwo:
Wacco
#272 Post autor: Wacco »
Zdecydowałem na razie na taki zestaw:
sterownik - stag 4 plus
reduktor - ac
wtryski - rec
butla podwieszana zamiast za koło zapasowe 53litry (42litry gazu)
zestaw za 2400zł i 2 lata gwarancji bez limitu km
Jak wtryski padną choćby po 60kkm (dla mnie 4 lata) to wymienię całą listwe za 300zł i znów będę miał na nią 2 lata gwarancji.
Wydaje mi się, że to dobry kompromis między ceną a jakością i ceną późniejszego serwisu. No i 2 lata gwarancji na cały zestaw. To ważne.
Jak tylko załatwie akcyzę i zarejestruję zafkę to jadę zakładać.
regesz
#273 Post autor: regesz »
Dzwoniłem do gazownika i do Zafiry A 1.8 16V 125 km, polecił mi do założenie Lovato Smart, co sądzicie o tej instalacji?
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#274 Post autor: firek »
regesz, instalacja wpożądku cały zestaw jednej firmy, koszt z tego co sie orientuje około 2200-2300 więc bardzo dobry stosunek jakości do ceny
jacek28
#275 Post autor: jacek28 »
cieniassss pisze:nie przelewa na zimnym?? żadnych problemów z przełączaniem??
jest narazie wszystko git
jacek76
#276 Post autor: jacek76 »
cieniassss pisze:
Wac pisze:Jakie polecacie wtryski do Stag-4??
hana lub matrix
Tak jak do Twojej zafiry , czerwone valteki i parownik tomasetto ,
czerwone valteki i alaska, tzw zestaw śmierci
jacek76
, chcesz koledze najgorsze g.... wcisnąć??, a potem mówią że STAG jest zły
Na hanach renault 2,0 turbo nie chciał chodzić , a założyliśmy je aby nie było problemów.
Przy 3,5 tś obr auto dostawało zadyszki . Po założeniu czerwonych valteków - śmiga aż miło.
Valteki czerwone , wbrew pozorom nie są takie złe. Potrafią wytrzymać nawet 150 tyś. To za wysokie ciśnienie na parowniku powoduje to ,że się szybko zużywają. Wystarczy dać większe dysze i ustawić ciśnienie na 0,8 bara i czerwone valteki są nie do zdarcia.
firek
Imię: Mirek
#277 Post autor: firek »
jacek76, może poprostu nie były HANY odpowiednie załozone do mocy silnika(jest kilka rodzajów-oznaczone sa kolorami). Jeszcze nie mieliśmi problemów z Hanami w naszym warsztacie a Valteków juz nie zakładamy..... :D
jacek76
#278 Post autor: jacek76 »
firek pisze:jacek76, może poprostu nie były HANY odpowiednie załozone do mocy silnika(jest kilka rodzajów-oznaczone sa kolorami). Jeszcze nie mieliśmi problemów z Hanami w naszym warsztacie a Valteków juz nie zakładamy..... :D
Ten ludek co u niego pracuję , założył przez 12 lat ok 1000 + linstalacji gazowych. Uwierz mi , że nie mógł się mylić.
firek
Imię: Mirek
#279 Post autor: firek »
jacek76, ja pracuje w warsztacie który od conajmiej 15 lat montuje instalacje gazowe i 1000 to samych lanosów dla herbapolu zamontowali o oplach, daciach chewroletach nie będę sie juz rozpisywał. Więc uwierz mi nie ma ludzi nieomylnych.
jacek76
#280 Post autor: jacek76 »
firek pisze: i 1000 to samych lanosów dla herbapolu zamontowali
Wygrałeś :P
Arek1309
#281 Post autor: Arek1309 »
Panowie proszę o opinie na temat tych dwóch zestawów lpg.Chcę zagazować Zośkę A 1.8 16V 2003 i w jednym z warsztatów w Łodzi zaproponowali mi takie warianty:
Do Pana samochodu proponujemy:
1. instalację sekwencyjnego wtrysku gazu w fazie lotnej IV generacji
włoskiej firmy Landi Renzo system Omegas.
Koszt instalacji 3700 zł ze zbiornikiem toroidalnym w miejsce koła
zapasowego (pod samochodem). Przy płatności kartą do ceny doliczamy 2%
prowizji.
Utrata mocy ok. 3-5 % nieodczuwalna przy eksploatacji. Cena obejmuje:
pokrowiec na koło zapasowe przy zbiorniku toroidalnym, gaz w ilości
niezbędnej do uruchomienia instalacji gazowej.
Po montażu otrzymuje Pan fakturę, atest zbiornika, kartę gwarancyjną
oraz
wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji
przystosowującej
dany typ pojazdu do zasilania gazem. Gwarancja 24 miesiące bez limitu
przebiegu pojazdu.
Kompletacja elektronika: Landi Renzo Omegas, reduktor Landi Renzo LI02,
wtryskiwacze Landi Renzo MED, zawór gazowy Landi Renzo MED
zbiorniki Bormech, Stako, Grodków - zależnie od stanu magazynowego,
osprzęt
zbiornika Tomasetto.
lub
2.instalację sekwencyjnego wtrysku gazu w fazie lotnej IV generacji z
elektroniką sterująca polskiej firmy AC system Stag 300-4 ISA2/Plus.
Koszt
całkowity instalacji 3000 zł ze zbiornikiem toroidalnym w miejsce koła
(pod
samochodem). Przy płatności kartą do ceny doliczamy 2% prowizji.
Cena obejmuje: tankowanie gazu w ilości niezbędnej do uruchomienia
instalacji, pokrowiec na koło zapasowe przy zbiorniku toroidalnym w
miejsce
koła zapasowego.
Po montażu otrzymuje Pan fakturę, atest zbiornika, kartkę gwarancyjną
oraz
przystosowującej
dany typ pojazdu do zasilania gazem. Gwarancja na reduktor i listwę
wtryskiwaczy 12 miesięcy oraz 24 miesiące na pozostałe elementy.
Kompletacja elektronika: AC Stag 300-4 ISA2, reduktor Zavoli Zeta N,
wtryskiwacze Valtek 30, zawór gazowy MED lub Valtek - zależnie od stanu
magazynowego, zbiorniki Bormech, Stako, Grodków - zależnie od stanu
magazynowego, osprzęt zbiornika Tomasetto.
Opcjonalnie z wtryskiwaczami Hana 2000- dopłata 400 zł.
Miejsce wlewu gazu ustalają technicy przy pozostawianiu samochodu na
montaż.
Z posiadanych informacji zamontowanie wlewu gazu we wlewie paliwa jest
niemożliwe. Możliwe opcje to: w zderzaku lub podwieszony pod zderzakiem.
Pozdrawiam :)
cieniassss
#282 Post autor: cieniassss »
Arek1309, stag 300 + ac r01 + hana + faro, czyli zmodyfikowana opcja druga
mikH
#283 Post autor: mikH »
Podłącze sie pod temat, też jestem z Łodzi. Mam astrę z z18xe to pewnie ten sam silnik co Twój.
Dośc wysokie ceny. Domyslam sie gdzie chcesz instalowac :)
Mam do wyboru zestaw brc 24 w blokmanie lub zestaw proponowany przez znajomego, który by mi zakładał:
reduktor kme silver, wtryski hana czerwone i eletronikę kme nevo plus i reszta gratów za 2700zł.
pozdrawiam mikH
rad25
#284 Post autor: rad25 »
Witam. Przeczytałem cały wątek odnośnie gazu w Zafirach i silnikach, które dobrze współpracują z nim a które nie i nadal nie wiem czy do mojej Zafiry warto(czy w ogóle jest możliwe) założyć LPG. Posiadam Zafirę B z 2007 roku z silnikiem 1.6 77kW 16V Z16XEP. Może ktoś jest z okolic Tomaszowa Mazowieckiego i poleci jakiegoś dobrego gazownika. Pozdrawiam.
Arek1309
#285 Post autor: Arek1309 »
mikH, No szukam dobrego gazownika i dobrej instalacji i jak na razie wśród znajomych wymieniana jest ta firma że oni są fachowi a cena faktycznie myślałem że będzie troszkę mniejsza ale może warto dołożyć parę groszy żeby wszystko grało.Nie mówię że to ma być akurat któraś z tych dwóch instalacji
Wróć do „Ogólna technika”
