Strona 20 z 53
: 24 paź 2011, 10:51
autor: radmar1702
ja bym podejrzewał rozrusznik jak wyłaczysz radio i nadmuchy i masz otwarte drzwi słychać taki pykniecie w momecie przekrecenia kluczyka na moje to wieszajace sie szczotki badz bendiks rozrusznika mam podobny problem i muszę to zrobić ale na moje to jest na 100% a jeśli występuje to w dni o dużej wilgotnosci powietrza to tym bardziej to jest to :)
: 24 paź 2011, 11:05
autor: kicaj
no dla mnie sposob uzytkowania o jakim piszecie podchodzi pod sposob jazdy (specjalnie nie uzylem slowa styl)
: 05 lis 2011, 09:55
autor: ljabartosz
wracajac do mojej zafirki. U mnie nie swieci sie kontrolna swiec zarowych... Slyszalem cos o przeprogramowaniu systemu o wlaczaniu sie swiec zarowych. Wsensie ze mozna zrobic tak zeby swiece "grzaly" nawet przy 15 stopniach. Bo u mnie kontrolka sie nie pojawia, tak jakby swiece nie grzaly. Prosze o podpowiedz ile by to kosztowalo i gdzie to zrobic : )
: 05 lis 2011, 10:10
autor: Anony Mous
Świece żarowe grzeją nawet przy 20*C pod warunkiem,że silnik jest zimny...tylko trwa to krócej.Jeśli w Twoim aucie kontrolka świec żarowych nie zapala się w ogóle (gdy silnik zimny) to jest najprawdopodobniej jakaś awaria.Najprościej sprawdzić błędy domowym sposobem...czyli "pedałami".
A soft może wgrać ASO i tam trzeba pytać o koszta..
: 05 lis 2011, 22:56
autor: ljabartosz
Wlasnie chodzi o to ze komputer nie wykryl ZADNYCH bledow... A pedalami jak ?
Brak pomysłu
: 07 lis 2011, 04:57
autor: kobalt75
Panowie wracam ponownie. Zafirka po wymianie świec dalej problem po dłuższym postoju z odpaleniem. Problem polega na tym że silnik kręci dobrze i jak by miał chęć zapalić ale nie może i po dłuższym kręceniu odpali ale wywala błąd P0683 - Błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego ma ktoś pomysł co jest albo zna ktoś magika od Zosi w kujawsko pomorskim. :piwo:
: 07 lis 2011, 07:17
autor: tradelux
Układ od świec żarowych
Re: Brak pomysłu
: 07 lis 2011, 08:08
autor: Anony Mous
kobalt75 pisze:Panowie wracam ponownie. Zafirka po wymianie świec dalej problem po dłuższym postoju z odpaleniem. Problem polega na tym że silnik kręci dobrze i jak by miał chęć zapalić ale nie może i po dłuższym kręceniu odpali ale wywala błąd P0683 - Błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego ma ktoś pomysł co jest albo zna ktoś magika od Zosi w kujawsko pomorskim. :piwo:
Warsztat w Brodnicy przy wylocie na Rypin z namiarem na dobrego elektronika 608168635.
: 10 lis 2011, 23:08
autor: radmar1702
sprawdziłem przekaźniki i problem ustał zobaczymy co bedzie dalej.
: 11 lis 2011, 12:54
autor: ljabartosz
Witam. W mojej zafirze problem nie znikna. Pisalem juz wam o tym, ale przypomne. Po paru godzinnym postoju ciezko jest go odpalic z szczegolnie rano, pare razy trzeba zakrecic, jak jest cieply to tez w sumie tak idealnie nie pali. Wymienilem filtry swiece itp. Wszystko. Doradziliscie mi zmienic czujnik temperatury silnika, zmienilem ale problem nie znikna! Juz nie mam pojecia o co chodzi. Komputer nie pokazuje zadnych bledow, a czytanie bledow gaz hamulec nie dziala, nie wiem dlaczego. Pozdrawiam i prosze o jakies rady
: 11 lis 2011, 17:19
autor: przemag
Napraw rozrusznik.Koszt ok 250 Pln. Ja miałem podobnie, ale jak już na ciepłym silniku
kręcił kilka razy wkurzyłem się i pojechałem do elektryka. Problem zniknął od razu.Pali od strzała na zimnym.
: 11 lis 2011, 22:11
autor: ljabartosz
Z tym ze rozrusznik kreci jak glupi.
: 11 lis 2011, 23:25
autor: przemag
U mnie też kręcił normalnie a jednak szczotki i tuleje były mocno zużyte. Prawie pół roku jezdziłem z tym problemem ,też wszystko powymieniałem i nie wiedziałem co już mam robić.W sumie pod koniec dopiero zaczął kręcić niereguralnie dlatego pojechałem do elektryka.Może i dobrze bo o wiele nerwów mniej bo był wieczny stres - czy odpali.
: 13 lis 2011, 11:11
autor: kobalt75
Panowie odnośnie problemów z odpalaniem u mnie się nic nie zmieniło nawet po wymianie świec i podmiance przekaźnika cały czas to samo. Nie mam czasy żeby zajechać z rozrusznikiem ale będzie trzeba to zrobić . Jest jeszcze jedna sprawa może wypowiedzą się znający w temacie . W peugeocie kolega miał ten sam problem temperatura spadła ok 10 sC i problem z odpaleniem po dokładnym sprawdzeniu samochodu u mechanika okazało się że wszystko OK, dokładniejsze oględziny i okazało się ze potrzebna regulacja zaworów i wymiana płytek regulacyjnych po tym odpalanie powróciło do normy odpalał jak nowy. co o tym sądzicie.
: 14 lis 2011, 11:18
autor: tico0
kobalt75 pisze:dokładniejsze oględziny i okazało się ze potrzebna regulacja zaworów i wymiana płytek regulacyjnych po tym odpalanie powróciło do normy odpalał jak nowy. co o tym sądzicie.
Tutaj też regulacja jest płytkami więc też można to sprawdzić samemu lub w jakimś warsztacie bo to także może być przyczyna, oczywiście oprócz rozrusznika który na "oko i słuch" może kręcić normalnie.... .
