Strona 20 z 21
: 25 sie 2018, 00:55
autor: Fedorak
zlomek_pl pisze: 22 gru 2017, 10:28 Ja aktualnie mam Żarówki Tungsram H1 Megalight Ultra +120%
Używałem (aczkolwiek H7)i generalnie złe nie są (np. w porównaniu do szajsowatych BOSMA) ale w moim rankingu wypadly na końcu. Jak Ci te żarówy polecą to spróbuj coś z OSRAMÓw. "Będzie Pan zadowolony"... :witam: :D
Zgodnie z obietnicą ja jutro zapycham w lampy żarówki BOSCH Ultra White 4200K. Się je przetestuje, się zobaczy, i się napisze jak wyszło... :)
[A] Żarówki
: 28 sie 2018, 00:31
autor: Fedorak
Mała obsuwa - BOSCH Ultra White 4200K H7 mijania weszły do moich lamp dopiero dzisiaj. Ale generalnie i ogólnie to fajnie jest :) Światło jest rzeczywiście takie bardzo "dzienne" i fajnie kontrastowe, bez zmulających odcieni żółci. Natomiast wydaje mi sie że jest też jakieś takie... :mysli: Krótkie... :/ Tak jakby żarówkom brakowało powera, albo wyświetlały całą moc bliżej przed autem, w stosunku do Osramów... :mysli: No ale zobaczymy jak bedzie dalej. :)
: 31 sie 2018, 21:56
autor: PSiejka
Fedorak pisze: 10 sie 2018, 00:41
guzik_Darek pisze: 02 lis 2017, 19:28 Używa ktoś żarówek LongLife? Warto? Jeśli tak to najlepiej Bosch, Osram czy Philips?
No to ja wrócę z nowymi informacjami a'la ciąg dalszy testów 8) Wczoraj po 4 miesiącach i 10 dniach padła mi prawa Bosch GigaLight Plus 120. A po niespełna 30 godzinach lewa. Zestawiając więc całą historie moich lampek mijania to teraz wygląda to tak:
Żywotność OSRAM CoolBlue Intense - 7 miesięcy (nie pamiętam kolejności padania)
Żywotność Tungsram MegaLight +120% - 7 miesięcy (pierwsza padła prawa)
Żywotność OSRAM NightBreaker LASER - 7 miesięcy (też padła pierwsza prawa)
Żywotność BOSCH GigaLight Plus 120 - 4 miesiące (i też padła pierwsza prawa)
Zgodnie z zapowiedzią teraz zamówię Bosche Ultra White 4200K i sprawdzimy ile te pociągną. Niemniej chyba już widać że jednak pod względem żywotności do OSRAMów nie ma się co przyczepić. Co do jakości oświetlenia to z kolei stawiałbym w takiej kolejności, od najlepszej:
1. OSRAM NightBreaker LASER
2. OSRAM CoolBlue Intense
3. Bosch GigaLight Plus 120
4. Tungsram MegaLight +120%
Przy czym różnica w doświetleniu między pozycją 3 a 4 ma się jak... 10 do 3... Tungsramy po prostu łamią światło jakąś taką żółcią, którą ciężko przełknąć. Takie się ma wrażenie jakby te żarówki robiły co mogły ale nie do końca im to wychodzi... :)
Dam znać kiedy założę te Bosche Ultra White 2400K... A tak bajdyłej - zaczyna być zastanawiające że większość jak nie wszystkie przepalania tych żarówek zaczyna się od prawej strony. Czy tam mogą występować jakieś "mocniejsze" łupnięcia prądowe przy załączeniu świateł? Niby alternator też jest w silniku Z18XE z prawej strony, więc chyba ścieżka prądowa jest do prawej lampy najkrótsza... :nie_wiem: :mysli:
PSiejka pisze: 29 lip 2018, 23:49 Nie chce mi się przeglądać. Interesują mnie żarówki oświetlenia wnętrza, zarówno te nad lusterkiem jak i te nad kanapą? Jakie tam są żarówki?
Dla rozwiania 100% Twojej niewiedzy polecam https://am-application.osram.info/en
Serwis, po wpisaniu Twojej Zośki i rocznika, pokaże Ci nawet jaką lampkę masz w obudowie kluczyka... ;) ;) ;) :lol:
Ja w kabinie oraz w bagażniku przesiadłem się już w 100% na LEDy i nie wyobrażam sobie powrotu do żarnikowych "żółtków". Jedyny minus jest taki że LED nad lusterkiem wstecznym, ze względu na wrażliwość nawet na minimalne napięcia, po zamknięciu drzwi cały czas się bardzo delikatnie jarzy. Można tę przypadłość usunąć wlutowując jakiś oporniczek, który "zabierze" nadmiar woltów i ją wygasi, ale nie bawiłem się w to. Przyjąłem to jarzenie się lampeczki jako symbolikę tabernakulum i obecność "żywego ducha mojej Zafiry" w kabinie... :lol: :lol: :lol: :lol:
W temacie tych ledów w kabinie. U mnie jest wesoło, kupiłem na razie marketówki i..., przednia lampka ok., też żarzą się delikatnie, gorzej z tą lampką nad kanapą. Po włożeni ledów przednia robi dyskotekę, a po chwili leci bezpiecznik. Do bagażnik jeszcze nie instalowałem, przymieżam się do schowka i szukam rozwiązania mojego problemu.
[A] Żarówki
Pytanie czy są już żarówki led z homologacją, do świateł drogowych.
: 01 wrz 2018, 01:37
autor: Fedorak
PSiejka pisze: 31 sie 2018, 21:56 gorzej z tą lampką nad kanapą. Po włożeni ledów przednia robi dyskotekę, a po chwili leci bezpiecznik
Hm... :mysli: Mi to wygląda na uwalonego LEDa. Probowałeś wstawiać innego albo obrócić go biegunami?? Skoro świeci na żarnikowej a na LEDzie wywala to tylko wina diody. Widocznie małe żółte rączki cos poknociły...
PSiejka pisze: 31 sie 2018, 21:56 Pytanie czy są już żarówki led z homologacją, do świateł drogowych
Tadaaa...
https://allegro.pl/h7-zestaw-s9-led-60w ... ule_id=201
NIe wiem tylko czy zatrzymujący Cię patrol uwierzy Ci na słowo i nie odbierze prawka, czy dostaje się na to jakiś fizyczny papier... :)
: 01 wrz 2018, 02:23
autor: Tazz
Fedorak pisze: 01 wrz 2018, 01:37
Tadaaa...
Przeczytałem cały opis i nigdzie nie znalazłem homologacji "E" bo chyba taka powinna być...
: 01 wrz 2018, 02:30
autor: thor_
Prawo jazdy odbiera się za drastyczne wykroczenia drogowe, jazdę po pijaku i punkty. Za żarówki homologowane czy nie co najwyżej możesz stracić dowód rejestracyjny.
: 02 wrz 2018, 02:38
autor: Fedorak
Tazz pisze: 01 wrz 2018, 02:23 Przeczytałem cały opis i nigdzie nie znalazłem homologacji "E" bo chyba taka powinna być...
:mysli: Cechy produktu, ostatni wers: Produkt posiada certyfikację CE oraz spełnia normy RoHS 2
IMHO to chyba wystarczy... :mysli: Tylko tak jak pisałem wcześniej - czy wystarczy pokazać kartonik po żarówkach gdzie jest to napisane czy też jest do tego jakiś estra papier? :mysli: Chyba sprzedawcy trzeba pytać...
thor_ pisze: 01 wrz 2018, 02:30 Prawo jazdy odbiera się za drastyczne wykroczenia drogowe, jazdę po pijaku i punkty. Za żarówki homologowane czy nie co najwyżej możesz stracić dowód rejestracyjny.
Fakt... Przepraszam - myśle dowód, piszę prawko... :) Ale mając na uwadze to co dzieje się obecnie w zakresie zmian w polskim sądownictwie i przez to zakładam spodziewane dla spoleczeństwa efekty na przyszłość, to kto wie za co niedługo będą zabierać prawko. Zatem proszę o zrozumienie... :lol: :lol:
[A] Żarówki
: 02 wrz 2018, 11:41
autor: thor_
Za niedługo to będą zamykać na dożywocie... żeby tylko kolumny rządowe mogły bezpiecznie przez skrzyżowania na czerwonym przejeżdżać....
[A] Żarówki
: 09 gru 2018, 23:19
autor: Fedorak
Temat żarówkowy to ja zgodnie z motywem przewodnim ale tak trochę z innej mańki... 8)
Ktoś z Was bawił się w jakieś lepsiejszo-inne żarówki od... kierunkowskazów w swoich Zośkach? :lis:
Osobiście mając Zośkę A poliftową, tj z kloszami kierunków w srebrze + żółta żarówka, zacząłem się zastanawiać czy nie można jakoś tego znormalizować. Zwłaszcza że optycznie doprowadziłem auto tak, że mam na pokładzie i karoserii tylko trzy barwy tj. czerń, srebro oraz czerwień. No i te żółte punkty klasycznych baniek kierunków trochę mi bruździły w ogólnej wizji tej elegancji... :lol: :D
Znalazłem jednak takie coś jak OSRAM Diadem Chrome do kierunkowskazów. Żaróweczka ma bańkę pomarańczową lecz pokryta jest jakimś takim magicznym szuwaksem, że nie włączona mieni się na srebrno. W rezultacie mamy więc na aucie docelowo coś takiego (fotka przed i po):
Lampy oczywiście nie Zośkowe, ale oddające sens tego o co chodzi...
Nie zastanawiając się długo, dokonałem nabycia takowych drogą kupna ;) :D i od wczoraj siedzą w moich Zośkowych kierunkach Osramy Diadem Chrome. No i powiem że rewelka. Nie tylko dlatego że klosze kierunków są teraz w 100% srebrne kiedy nie świecą ale też sama żółć generowana przez te żarówki po włączeniu to jakaś magia. Nie wiem czy można sobie wyobrazić coś bardziej żółtego... :) Nawet Chińczyk chory na żółtaczkę to przy tym cienki bolek... :lol:
Poluję w tej chwili jeszcze na takie chromy w wersji do lampek kierunków pod lusterkami.
[A] Żarówki
: 10 gru 2018, 06:14
autor: SD72
Moge smialo polecic te zarowki, u mnie swieca juz prawie 4 lata zarowno z przodu jak i z tylu :ok:
ObrazekObrazek
viewtopic.php?f=86&t=25818&start=300
[A] Żarówki
: 10 gru 2018, 15:02
autor: Dziadek13
Ja miałem te były to dzienne i migacze w jednym i nie miałem problemu z przeglądem i policją jeździłem 4 lata aż do kradzieży zafiry .
[A] Żarówki
: 10 gru 2018, 23:22
autor: Fedorak
Dziadek13 pisze: 10 gru 2018, 15:02 [...] aż do kradzieży zafiry .
:shock: :shock: :shock: :bron: :bron: :bron:
Shit..... :shock: :shock:
Ja sobie tego nawet wyobrazić nie potrafię... :shock: Kondolencje :| :cry: :| :cry: :cry: :cry:
[A] Żarówki
: 11 gru 2018, 17:44
autor: Dziadek13
W dodatku na Słowacji musieliśmy to z żoną przyjąć na klate, zostaliśmy tylko w sandałach dobrze że żona lubi mieć wszystko w torebce i dotarliśmy do domu.
[A] Żarówki
: 16 lut 2019, 01:29
autor: Fedorak
A że tak zapytam Szanownych Panów Kolegów... :mrgreen:
Ktoś z Was słyszał coś bądź używał światełek Ring Automotive? Wpadłem na nie jakoś ostatnio przeglądając różniste autofelietony i zaintrygowała mnie dość często spotykana i bardzo dobra opinia o tych żarówkach, dotycząca linii XENON...
Np. tu:
http://www.blyskotliwykierowca.pl/ring-xenon-ultima/
albo w teście tu (pozycja w kolejności testu 27 z 33):
https://www.auto-swiat.pl/porady/eksplo ... m#slajd-25
Osobiście na chwilę obecną jestem wyznawcą Osramków NightBreaker LASER (chociaż obecnie w aucie siedzą testowo Bosch UltraWhite 4200K i naprawdę dają radę), jednak kusi mnie żeby do następnego testu wepchnąć właśnie te Ringi Xenon Ultima. Cena nie jest wcale jakoś dużo wyższa od Osram NBL a wg testów i opinii jest z tym światłem na żarówkach RINGA o niebo lepiej... :mysli:
Jako wstęp do przemyśleń można obejrzeć filmik porównawczy:
https://www.youtube.com/watch?v=WcmxCINgqV8
Jakoś tak po tym filmiku mam jednak wrażenie że Osram NBL jednak jest fajniejszy, bo ładnie kładzie jednolite jasne światło zarówno na drodze jak i poboczu, podczas gdy RING wg mnie jakby trochę niedomagał z tą jasnością, ale nadrabiał to większym kontrastem linii na drodze oraz znaków... :/
W ogóle tych żarówek chyba jakoś specjalnie na naszym rynku nie było do tej pory, albo marketing mieli nieco w tyłach...
[A] Żarówki
: 16 lut 2019, 01:47
autor: Tazz
Ciekawe żarówki :) kiedyś słyszałem o nich ale były jeszcze bez homologacji "E". jak moje Night Breaker Laser padną to może się skuszę właśnie na te ringa :)
