[B] - rafant4011 - ZB 1.9 CDTI 120KM
#286 Post autor: rafant4011 »
fredas pisze::shock: ile plaku wykorzystałeś :lol:
Plaku 0(zero), wszystko co mogłem wyjąć i odkręcić to wyjąłem i umyłem w ciepłej wodzie z szamponem, jedynie tylko przewodów wodnych nie odkręcałem i faktycznie użyłem siuwaxu w sprayu do czyszczenia :> czas pracy około 4 godziny :/ ale było warto :D tylko ciekawe jak długo będzie tak czysto :(
norris_85
Auto: ZA OPC 290KM/428Nm
#287 Post autor: norris_85 »
kurde zośka będzie za stół służyła czy jak?
#288 Post autor: fredas »
będzie będzie :ok:
#289 Post autor: Mat86radom »
norris_85 pisze:kurde zośka będzie za stół służyła czy jak?
wielkanocny z jajeczkiem, barankiem cukrowym i kiełbasą :piwo: :lol: :lol:
#290 Post autor: Flora »
Wyobraziłem sobie silnik wrzucony do wanny, polewany ciepłą wodą i pucowany miękką gąbką :lol:
#291 Post autor: wampir11111 »
Czesławo Moreno
Auto: Zafira B 1.8 +
#292 Post autor: Czesławo Moreno »
O kurde, :slina: :slina: :slina: ale porządek,zachęcasz taką komorą żeby samemu taką zrobić,ale po swietach. :ok:
Ostatnio zmieniony 20 mar 2016, 21:15 przez Czesławo Moreno, łącznie zmieniany 2 razy.
#293 Post autor: rafant4011 »
Mały dodatek do alarmu; czujnik pod maskę i uchwyt do niego :D
Obrazek Obrazek
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#294 Post autor: Maćku »
No no Zośka bezpieczna jak nigdy :mrgreen:
#295 Post autor: rafant4011 »
Zrobiłem małą modyfikację tylnych lamp a"la Flora
Przy okazji zabawy rozładowałem aku :facepalm:
#296 Post autor: Rafoooo »
Widzę pełen profesjonalizm przy lutowaniu :ok:
.... :lol:
#297 Post autor: fredas »
Rafoooo pisze:Widzę pełen profesjonalizm przy lutowaniu :ok:
.... :lol:
To jest lut krótki dziobakowy :lol:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#298 Post autor: paweldm »
Przygotowuję się do modyfikacji, ale moje diody wyglądają inaczej. Czy mnie nie zrobili w balona. Moje są znacznie mniejsze. Muszę sprawdzić paragon.
Na paragonie są diody o symbolu BAT85, będą dobre??
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2016, 21:29 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
#299 Post autor: gRZENIU »
rafant4011 pisze:To jest lut krótki dziobakowy :lol:
Taki jest najlepszy... :haha: Należy się :piwo:
#300 Post autor: Flora »
fredas pisze: Rafoooo napisał/a:
Te blaszki są bardzo nieciekawe do lutowania, ciężko je porządnie pokryć, bo albo temperatura za niska, albo tworzywo dookoła robi się plastyczne. Najważniejsze, że działa.
paweldm pisze:Na paragonie są diody o symbolu BAT85, będą dobre??
Przez chwilę tak :> Są to diody Shottyego, ale średni prąd z jakim mogą pracować to 200 mA. W niektórych sytuacjach jedna dioda "zasila" dwie żarówki, co powoduje, że przepływa przez nią prąd o natężeniu prawie 4 A. Zdecydowanie powinieneś wymienić te elementy na "mocniejsze".
