Długo nic nie pisałem, ale tak schodzi, że nie ma kiedy...
Od ostatniego czasu jest pare zmian;
Turbosprężarka jest po regeneracji, do tego nowy kolektor od SD Motors, komplet śrub i podkładka od Wampira Michała
Pęknięta była membrana zaworu DV, więc wpadł zamiennik od properfekta.
DP 2.5 założony, testuje go teraz no i póki co mam mieszane uczucia, pojeżdze troche, jak mi nie podejdzie to druga część bedzie na sell.
Dzięki Katowickiemu Sebastianowi,( Sebu$
) udało kupić używany zderzak OPC, delikatnie uszkodzony, ale lepszy stan niż mój obecny i po naprawie jest gotowy do malowania w tym tygodniu . Ciekawostka... nie wiem czy chodzi o rok produkcji, ale zderzaki OPC są wykonane z dwóch różnych materiałów "PUR" niespawalny i spawalny "PP EPDM" sam się na tym przejechałem...
Dolot od Nevlock, średnica pod stożek 80mm, ale wsadze drugi łacznik w środek i bedzie pasował do seryjnej przepływki
Konsola i panel klimy wyszpachlowane i pomalowane w czarny półmat
Zmienione podświetlenie we wnętrzu, już prawie wszystko gotowe, zostało podświetlenie lusterka.
Tarcze przód, tył wymienione na power disc'ki plus klocki, również przód, tył ate z dodatkiem ceramiki
Zaciski pomalowane na czerwony (szybszy)
Do tego wymieniony plyn hamulcowy.
W trakcje majówki jeszcze Zocha miala wycieczke do Bratysławy i Budapesztu
PS. Stanie w korku i oglądanie filmów na radiu, bezcenne
