[B] - Makary - Zośka 1.9CDTI 120KM Cosmo z Irokezem 2006r
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
Ładna wycieczka
Fotkę podrzuć do zgłoszeń do kalendarza, może się załapie
HeheMat86radom pisze: 16 sie 2019, 03:43 Ładna wycieczka![]()
Fotkę podrzuć do zgłoszeń do kalendarza, może się załapie![]()
Dzisiaj Zocha dostała prezent - nową kamerkę Viofo A129
druga kamera Viofo A119 wędruje do Octavii
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2019, 19:15 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzisiaj zafira wróciła od mechaniora. Pojechała na diagnozę rozładowującego się aku - i okazało się że nic nie pobiera prądu.
Ki czort
Jak już ją odstawiłem to "przy okazji":
1. Miały być wymienione tuleje przednich wahaczy, ale stan (wahaczy) okazał się kiepski (ruda szmata
) więc wymieniono całe wahacze z tulejami (przestało telepać kierownicą w przedziale prędkości od 80-120 - co się czasem zdarzało
2. Wymieniona poduszka tylna silnika.
3. Naprawiony bendiks rozrusznika.
4. Sprawdzone zostały wtryski - okazało się że dwa do regeneracji, a dwa pozostałe ledwie mieściły się w tolerancji - zregenerowane wszystkie 4 szt.
Teraz jeszcze tylko przegląd klimy na wiosnę
Ostatnio zmieniony 02 lut 2020, 11:52 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 3 razy.
- Gregor1987
- Imię: Aga & Grzegorz
Grunt że Zosia została porządnie wyleczona
i teraz będzie Ci godnie służyła
Ostatnio zmieniony 01 lut 2020, 15:53 przez Gregor1987, łącznie zmieniany 1 raz.
- wojtowca
- Imię: Wojtek
- Auto: Opel Zafira A
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Jak dbasz tak masz, tzn. jak będziesz dbać to będziesz dłużej sprawnym autem jeździć. I tak Maciek powinna wyglądać poprawna eksploatacja
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Od czasu do czasu jak każda kobieta pociągnie po kieszeni
ale potem się odwdzięczy he he
Dobra robota
Dzisiaj dzięki koledze Crazy uporałem się z problemami multimedialnymi i komunikacyjnymi w mojej Zofii.
Także UWA działa, muza gra wyświetlacz świeci.
I popełniłem jeszcze jedną zmianę:
Przed:
Po:
Po w trochę lepszym świetle
Na jutro planuję wewnętrzne SPA
Przed:
Po:
Ostatnio zmieniony 12 cze 2020, 16:20 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
