[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
Ostap
#286 Post autor: Ostap »
To wytłumacz dlaczego nie byłeś pierwszy ;)
Wiem, że trochę zazdrościsz ;) też bym zazdrościł ;)
#287 Post autor: rafant4011 »
Nie byłem pierwszy bo już mam składane i nie szukałem :D Nie zazdroszczę, cieszę się że koledze trafiła się okazja (i to polifty) :ok:
Pamiętasz tamte z Poznania za 500? Byłeś napalony jak pies na suke, pamiętasz jak Ci je odradzałem bo za drogie? ...że wszystko ma swoją wartość, ale bez przesady.. ;)
#288 Post autor: Wojti »
Zoska z tyłu nabrała charakteru :ok: Składane lusterka świetna sprawa :piwo:
Ostap
#289 Post autor: Ostap »
Te za 500 okazały się zamiennikami - nowymi. Wolę oryginał.
Rafał przecież ja sobie jaja robię ;)
Walczę z tą listwą, już jest przygotowana do oklejania jeszcze tylko zostało skleić 2 uchwyty które odpadły.
Przy okazji nasmarowałem przycisk i zaraz polutuję kable od podświetlania tablicy.
Dziwne, że w takich miejscach inżynierowie dają śruby rdzewne. Bez sensu ;)
Ostap
#290 Post autor: Ostap »
Jest lepiej ;) ale szpachlować to ja muszę się uczyć jeszcze długo ;)
Dałem chyba za grube podkładki pod listwę bo jest jakby w powietrzu ;) przynajmniej teraz woda wpadnie i wypadnie no i metal nie dotyka klapy.
Aby ukryć szpachlowanie muszę małą naklejkę wykonać ;)
Jutro przegląd ;) przejdzie z tymi lampami? ;) :czerwona:
Dodano po 1 godzinie 28 minutach 34 sekundach:
Listwa została jednak pomalowana bo czas gonił ;)
Jak będzie coś nie tak to oddam do oklejania ;)
#291 Post autor: wampir11111 »
Fajnie to wygląda :ok:
#292 Post autor: Tazz »
Miałem mieszane uczucia ale wyszło bardzo ładnie :ok:
Z przeglądem to może być różnie... masz jakieś ori lampy na zapasie?
Ostap
#293 Post autor: Ostap »
Lamp nie mam ale przegląd będę robił w miejscu gdzie mój ojciec ostatnio robił. Amortyzatory miał z przodu jeden 7%, drugi 30%. Przeszedł ;) drugiego dnia już był u mojego kolegi na wymianie bo tak jeździć nie można ;) choć mój tata twierdzi, że wszystko jest ok ;)
Ostatnio zmieniony 04 maja 2018, 10:18 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
#294 Post autor: Tazz »
No to może przejdzie ;) a jak nie to może ktoś z forum Ci pożyczy orginaly na przegląd :)
Ostap
#295 Post autor: Ostap »
Przeszła ;) bez problemu ;)
Jadę do kolegi mechanika trochę się ubrudzić ;)
#296 Post autor: Tazz »
No to spoko diagnosta się trafił :)
Ostap
#297 Post autor: Ostap »
Jestem wykończony.
Wymienione/y:
- rozrząd
- pompa wody
- simering wałka rozrządu (na wale był ok)
- wszystkie rolki od wieloklina
- wieloklin
- osłona silnika kompletna ori z bokami (szwagier znalazł na strychu, kupił kiedyś i zapomniał wymienić) moja była lekko popękana
- półoś prawa z dwoma przegubami (do podpory półosi)
- tarcze przód
- klocki przód
- felgi + opony (przód Dunlop 225x45x17, tył rainsport 2 235x45x17) używki, przód super stan, tył na dojechanie do czerwca bo klocki ma choć sama opona z 7mm bieżnika, dostawa nie dojechała i musiałem coś założyć. Trochę głośne przy 50~60 później coraz ciszej
- zamontowane czujniki w koła (niestety felgi nie pozwalają na montaż zamiast wentyla, zrobiliśmy na patencie, niestety przy 160 przedni odpadł i latał w oponie, trzeba było jeszcze raz ściągać koła i wyjmować wszystkie, plan na nowe mocowanie już jest, w czerwcu tym się zajmiemy bo na tył będą nowe opony to przy okazji się założy czujniki)
Cały dzień nam się zszedł przy tym.
Dobrze, że mam kolegę z warsztatem bo poszedłbym z torbami.
Dziś nic nie płaciłem nawet za części, ma wziąć fv i wtedy zobaczymy ile wyjdą części po zniżkach no i opony (tył gratis)
Kładę się spać.
szymonOPC
Imię: Szymon
Oznaczenie silnika: LEH
#298 Post autor: szymonOPC »
Kawał roboty odwaliliście ale za to masz satysfakcje a i jeszcze jedno ze zdjęć to pięknie odwaliłeś lifting dupenci Zosi - powiem Ci że jest miazga :uklon:
Ostap
#299 Post autor: Ostap »
Kilka zdjęć udało się zrobić ;)
Strasznie dziwnie się teraz auto prowadzi na szerszych oponach i trochę większych. Może jeszcze muszą się ułożyć? Kolega śmiał się, że szybko będę zakładał 16 bo tu będzie się gorzej jeździło na 17
Muszę się chyba po prostu przyzwyczaić ;)
Koniecznie trzeba założyć poliuretany ;)
Myślę ciągle nad obniżeniem auta ;) może trafią się jakieś używki sprężyny?
#300 Post autor: Mariusz »
Zośka z tyłu wygląda mega fajnie. :brawo: :brawo: :brawo: za pomysł i realizację.
Sporo roboty ogarnąłeś, to teraz pojeździsz bez problemów. :ok: :ok: :ok:
Przydało by się zobaczyć ją na żywo. :zdrowko:
