Strona 20 z 20
Re: [A] Problemy z kluczykami - programowanie, kodowanie, dorabianie
: 30 sie 2023, 17:30
autor: Zimny83
Takie dwa miejsca czy któreś jest dobre?
: 30 sie 2023, 20:51
autor: Pszczyna
Jedno i drugie to to samo pyta o kod by wejść w funkcją programowania ,wówczas aktywne są okienka
: 30 sie 2023, 21:00
autor: Zimny83
Pierwsze zdjęcie to według mnie centralny zamek, drugie to immobiliser.
: 02 wrz 2023, 10:07
autor: Zimny83
Samochód nie widzi pilota, pożyczyłem jeszcze jeden kluczyk i również go nie widzi, muszę poszukać odbiornika może on jest uszkodzony.
: 02 wrz 2023, 19:29
autor: Pszczyna
Jeszcze raz :
-nowa bateria
-przejrzeć płytkę pilota ew przelutować zwłaszcza piny baterii
Sprawdź bezpiecznik F3-21 To jest bezpiecznik od sygnału obecności kluczyka.
: 02 wrz 2023, 19:32
autor: Pszczyna
Wtyk łączący wiązki zasilania X1
: 02 wrz 2023, 22:22
autor: Zimny83
Bezpiecznik sprawdziłem od razu rano bo czytałem o tym, zdobyłem też inny pilot, miałem inna centralkę zamka ale nie łączy się z komputerem. Zamyka drzwi ale nie ma połączenia przez interfejs. Znalazłem gdzieś w Internecie programowanie, więc to mam nadzieję że robię dobrze. Na tą chwile dwa kluczyki nie widziane, wróciłem do starej centralki. Piszesz o tym złączu tego nie ruszałem, i do końca nie wiem gdzie jest odbiornik, muszę to ogarnąć.
: 02 wrz 2023, 22:56
autor: Pszczyna
Ważne przypisywania /synchronizacji --praktyka jest taka, że po włączeniu zapłonu to natychmiast trzeba nacisnąć zamknij/otwórz
I na to jest czas 10s
sprawdź czy wyłącza się radio po wyjęciu kluczyka, może problem tkwić w stacyjce, a po wyjęciu kluczyka i otwarciu drzwi cichnie brzęczyk?
na cienkim czerwonym przewodzie powinien być plus po włożeniu kluczyka
Odłącz wtyczkę radia i spróbuj z synchronizować.
Po fragmentach schematu że + po stacyjce powinien być na czarnym kabelku z bezpiecznika 1.15 który leci przez złącze X1 do centralki
Znalazłem taki kwiatek:
NAJWAZNIEJSZE !!!!! ___>> ODŁĄCZYĆ KOSTKĘ OD RADIA !! <<__
bowiem doprowadzone są do niej kabelki sterujące z komputera
odłączacie kostkę i kodujecie i na bank zadziała.
wsiadamy do auta
-kluczyk na zapłon i od razu
-naciskamy raz zamkniecie raz otwarcie
jeśli metoda nie zadziała na otwartych ryglach. wyciągamy kluczyk zamykamy rygle
wkładamy kluczyk powtarzamy operacje
u mnie zaskoczyło po 2 naciśnięciu guzika.
: 03 wrz 2023, 09:29
autor: Zimny83
Jak mogę synchronizować jak nie mam zaprogramowanego? Dwa piloty pochodzą z innych aut. Od piątku nie mam radia . Co do buczka to działa jak kluczyk jest w stacyjce oraz światła zostawię włączone.
: 03 wrz 2023, 18:19
autor: Zimny83
Więc tak jeszcze raz, założyłem dziś nową baterię 3,2 v, złącze na słupku i na słupku centralny zamek na moje oczy sprawdzone co się dało kontakt i smar silikonowy. Dwa piloty radia brak będzie pewnie we wtorek. Jeszcze jedno pytanie bo nie potrafię tego odnaleźć, jest bezpiecznik od czytnika, czy to czytnik immobilizer-a i pilota czy ten czytnik to inny do immo i pilota?
: 05 wrz 2023, 19:05
autor: Zimny83
Jeśli ktoś ma jeszcze pomysł to proszę się podzielić. Założyłem radio, nic nie pomogło. Drzwi się zamykają na teście , okna też. Kluczyków nie widzi. Mam centralkę kf podmieniam na cl może dlatego nie łączy się z komputerem. Szukać centralki, pilota, czy czytnika, nadal nie potrafię go zlokalizować. Z góry dziękuję za sugestie.
: 01 paź 2023, 09:19
autor: Zimny83
Witam, ponownie. Doszedł nowy kluczyk. Jeśli powtarzam procedurę w Zafirze brata wszystko przebiega tak jak na filmie, czyli u mnie jest coś nie tak. Czy ktoś ma pomysł czego szukać?
: 20 gru 2023, 07:51
autor: Mxrek555
Witam U mnie po przekręceniu kluczyka w stacyjce miga żółty kluczyk i auto nie odpala . jak sprawdzić czy to pętla pod kierownicą , czy komputer od silnika ?
: 20 gru 2023, 14:33
autor: Pszczyna
Sprawdź kody jak nie masz interfejsu to pedal
https://youtu.be/F1b4WTBAfE8
