Strona 20 z 35
: 02 maja 2011, 17:53
autor: Dziadek13
Podpiąć pod komputer i podać jakie błędy tam były chodzi o nr błędów od tego należało by zacząć,bo powodów może być wiele np zaśniedziałe wtyki przy kołach do czujników ABS może też być zimny,pęknięty lut w samym sterowniku,urwany kabelek do czujników,uszkodzony czujnik ABS i wiele różnych przyczyn.
: 02 maja 2011, 18:23
autor: Harry200
Jeżeli po przejechaniu niedużego dystansu kontrolka gaśnie może być problem z napięciem akumulatora i z ładowaniem,poniżej chyba 11V ABS będzie sygnalizował błąd i się wyłączy..Sprawdź napięcie na akumulatorze jak Ci się świeci kontrolka..
: 03 maja 2011, 10:47
autor: lukaszek_0583
dzis juz wogóle nie gasnie, do tego nia dziala predkosciomierz :(
: 11 maja 2011, 20:53
autor: DAREK 78
masz piaste lewą do wymiany
: 12 maja 2011, 07:45
autor: Harry200
Tak jak napisał DAREK 78 czujnik w piaście do wymiany a że nie ma w sprzedaży samych czujników to cała piasta,
: 15 maja 2011, 09:22
H,Łajszczak pisze:Tak jak napisał DAREK 78 czujnik w piaście do wymiany a że nie ma w sprzedaży samych czujników to cała piasta,
a dziś juz znów działa prędkościomierz i abs gaśnie. podjade na kompa, tylko powiedzcie mi czy na kompie bedzie szło stwierdzić, czy np. nie jest to wina słabego styku? bo np. jade i mi wskazówka lata niekiedy tak jakby słaby styk był, po chwili latania wszystko wydaje się być ok.
: 15 maja 2011, 12:28
autor: Harry200
Na komputerze ciężko to będzie stwierdzić,sprawdź styki we wtyczce prze czujniku koła,oczyść i zobacz czy przewody są nie uszkodzone,były już takie przypadki na forum że przewody były poprzecierane....
sterownik abs
: 29 maja 2011, 22:34
czesc, mam pytanko,gdzie znajduje się sterownik abs do którego dochodzą sygnały z 4 czujników abs? muszę sprawdzić ciągłość przewodów i nie wiem skąd bądź też dokąd idą, pomóżcie
: 30 maja 2011, 11:47
autor: Harry200
Sterownik od ABS jest zintegrowany z pompą ABS i znajduje się obok pompy hamulcowej..
: 02 cze 2011, 16:23
cześć wszystkim. wczoraj wymieniłem piastę i fajnie, prędkościomierz zaczął chodzić, lampka abs też zgasła, niestety miałem pękniętą gume orzegubu, więc dziś dałem to do roboty mechanikowi. zrobił co miał (wymienił gumę) jednak po wizycie znów mi pokazuje lampke abs aż do ponownego zatrzymania i odpalenia samochodu, czy potrzeba skasować kod błędu abs czy cosik jest nie tak?? bo już sie wkur...m
: 02 cze 2011, 16:53
autor: Harry200
A błędy komputerem odczytywałeś,czy gumę wymieniał na tym samym kole co był wymieniany czujnik i czy jak wyskakuje błąd to prędkościomierz działa.. :?:
: 02 cze 2011, 18:47
H,Łajszczak pisze:A błędy komputerem odczytywałeś,czy gumę wymieniał na tym samym kole co był wymieniany czujnik i czy jak wyskakuje błąd to prędkościomierz działa.. :?:
guma była wymieniana na tym samym kole co piasta
: 02 cze 2011, 19:21
autor: Harry200
A jak błąd wyskakuje to obrotomierz się wyłącza :?:
: 02 cze 2011, 21:09
H,Łajszczak pisze:A jak błąd wyskakuje to obrotomierz się wyłącza :?:
nie.teraz jechałem do garażu to nawet nie musze włączać silnika, tylko nie gaśnie po 1-szym przekręceniu w pozycje 2 tylko musze 2 razy przekręcić i już gaśnie. już mnie to wkur..a. ciekawe co ma guma przegubu do abs-u. wtyczka prawidłowo włożona. masakra kurde.
: 02 cze 2011, 21:27
autor: Harry200
Bez odczytania błędu na kompie się nie obejdzie,czujnik abs wciskany jest na zatrzaski może przy wymianie gumy mechanik pociągnął za czujnik i on nie jest dobrze osadzony na piaście..
