[A] [B] [C] Akumulator - kompendium wiedzy - jaki, jak dbać itp.
Polaris
#286 Post autor: Polaris »
Zastanawiam sie nad jednym dlaczego jak większy akumulator to będzie mniej naładowany niż ten mniejszy przy takich samych jazdach. Alternator i tak ładuje do pewnego progu napięcia a następnie obniża prąd ładowania (takie ładowanie wg charakterystyki IU).
Uważam że odchylenie 15% w górę od zalecanej pojemności przez producenta nie ma znaczenia , alternator da radę.
Co do akumulatorów to polecam wybierać akumulatory o jak największej pojemności znamionowej (z danych wymiarów skrzynki - chodzi o to aby dało radę zainstalować go w aucie) i o jak najMNIEJSZYM prądzie rozruchu. Dlaczego najmniejszy - to proste za prąd rozruchu odpowiada wielkość płyt w celach - żeby zwiększyć powierzchnię płyt trzeba je mocniej rozwałkować i wyperforować - cienka płyta jest po prostu mniej odporna na uszkodzenia mechaniczne.
Jak wybierzemy akumulator o większej pojemności a mniejszym prądzie rozruchu wyjdzie na to samo co mniejsza pojemność a większy prąd.
A samo ładowanie wcale nie musi odbywać się stałym prądem.
szura217
#287 Post autor: szura217 »
To zależy jakie trasy się robi, bo przykładowo robiąc po kilka km to dużego akumulatora prostownik nie jest w stanie doładować więc jak już było wiele razy pisane.
Polaris
#288 Post autor: Polaris »
Prostownik daje średnio 5A prądu wyjśiowego, alternator daje średnio 50A na starcie (proponuję wziąć cęgi i zmierzyć prąd wpływający do akumulatora na starcie) Akumulator jest tak czy siak urządzeniem elektrochemicznym i zawsze wymaga więcej energii na naładowanie niż się z niego pobrało oraz czasu ładowania dłuższego niż czas oddawania ładunku - to wynika z tego że urządzenie nie ma sprawności 100%, jednak nie ma to kompletnie znaczenia czy wiadro jakim jest akumulator ma pojemność 100 czy 120 litrów jak z niego na rozruch pobraliśmy 10 litrów + 2 litry się rozlało (straty) musimy uzupełnić w nim 12 litrów i tyle. Alternator działa tak jak kran z wodą o przepustowości np 1 litr na minutę z możliwością zmniejszenia ilości płynącej wody. Jak pobraliśmy z wiadra 12 litrów to musimy wlewać do niego 12 minut po 1 litrze i tyle. Wielkość wiadra nie ma tu większego znaczenia poza tym, że lejąc z większego wiadra nieco więcej się z niego rozleje. Mam nadzieję że obrazowo to wytłumaczyłem w takim większym skrócie myślowym.
Jak robi się krótkie trasy i w dodatku jeszcze rzadko jeździ autem to tak czy siak trzeba akumulator ładować ale najlepiej wykonywać ładowanie wyrównawcze.
O akumulatorach powstało wiele artykułów i filmów nawet miłośnicy 4 kółek zrobili o tym odcinek za który potem przepraszali.
kryniu
#289 Post autor: kryniu »
Osobiście polecam w Warszawie na wymianę akumulatora udać się do firmy URUCHOM.COM na 17 Stycznia 39 - montaż w cenie zakupu.
Wczoraj zamontowałem do mojej ZB Akumulator Tuborg Black 75Ah 720A
Ostatnio zmieniony 22 paź 2017, 15:25 przez kryniu, łącznie zmieniany 1 raz.
czarekcw
#290 Post autor: czarekcw »
Dziś w sklepie zamówiłem Yuasa 680AH 75A. W poniedziałek do odbioru. Ale najlepsza rozmowa była ze sprzedawcą. Mówi do mnie "zapewniam Pana, że Pan ma słabe ładowanie w Oplu". No to jak mu powiedziałem, co zostało zrobione to stwierdził, że jeszcze nikt tak nie zmodyfikował elektryki hehe.
Mawerix
#291 Post autor: Mawerix »
czarekcw pisze:jak mu powiedziałem, co zostało zrobione to stwierdził, że jeszcze nikt tak nie zmodyfikował elektryki
Ehe pewnie drugi alternator :lol:
czarekcw
#292 Post autor: czarekcw »
Plus dodatkowe kable :>
#293 Post autor: rafant4011 »
Mam ładowanie 14.3-14.5 V
Altek po "kapitalce", nowy drugi kabel plusowy od alternatora do aku i nowy drugi kabel minusowy od aku do bloku silnika.
Wartości napięcia pokazuje takie same na altku/aku/test mode.
czarekcw
#294 Post autor: czarekcw »
Z Yuasy nic nie wyszło - sprzedawca zamówił o pradzie rozruchowym 650A, cena za 75Ah 680A 415 zl więc podziękowałem. Pojechałem do znajomego i za Varte Silver 74 Ah 750 A cena 380zł. Jutro do odbioru.
Scooter0812
Imię: Bartosz
Auto: Opel Zafira A 1.8
#295 Post autor: Scooter0812 »
Panowie jaki najlepszy będzie akumulator do Zafiry A 1.8 16V (PB+LPG), obecny po wczorajszym mroziku (-2) w garażu miał duże problemy z zapaleniem. Czytałem, że dobre są ukraińskiej firmy "Forse", cięże i wzmocnione na ukraińskie i rosyjskie zimy. A o Centrze i Varcie opinie podzielone (ta sama fabryka), a może Yuasa, West a... Bosch? No i właśnie ile ah? 65, 74 ah? :piwo:
:zdrowko:
#296 Post autor: Tunio999 »
Scooter0812 pisze:Panowie jaki najlepszy będzie akumulator do Zafiry A 1.8 16V
Aku dobierasz pod autko - jak dasz za duży to możesz mieć problemy z doładowaniem go - alternator nie da rady go ładować - tym bardziej jak jeździsz na krótkie trasy...
Ostatnio zmieniony 31 paź 2017, 20:55 przez Tunio999, łącznie zmieniany 1 raz.
#297 Post autor: janekW67 »
Oryginał GM, ale może być trochę drogi.
Bosch S4 też będzie OK.
60 Ah, w zupełności wystarczy. Jeśli będziesz miał pojemniejszy akumulator, może być niedostatecznie ładowany przez alternator.
Przed wymianą, zmierz wysokość akumulatora, bo może Ci się maska nie zamknąć.
amakuch1986
#298 Post autor: amakuch1986 »
Ja mam akumulator firmy AutoPart, narazie zero problemów :D
Ostatnio zmieniony 31 paź 2017, 22:13 przez amakuch1986, łącznie zmieniany 1 raz.
Polaris
#299 Post autor: Polaris »
janekW67 pisze: 60 Ah, w zupełności wystarczy. Jeśli będziesz miał pojemniejszy akumulator, może być niedostatecznie ładowany przez alternator.
Jeśli akumulator będzie niedostatecznie ładowany to tylko z powodu specyfikacji eksploatacji auta i stanu instalacji, na pewno nie z powodu jego pojemności.
W praktyce przejmowałbym się tym że się nie zmieści w miejscu montażu.
#300 Post autor: janekW67 »
Polaris pisze:
Jeżeli akumulator będzie o dużej pojemności, a alternator o niskiej wydajności, to akumulator będzie notorycznie niedoładowany. Oczywiście, sposób eksploatacji auta i stan instalacji, również ma na to wpływ.
Np. alternator 100 A nie doładuje akumulatora 74 Ah, a szczególnie w jeździe miejskiej i na krótkich odcinkach.
Wróć do „Ogólna technika”
