Strona 20 z 46
: 25 mar 2011, 13:43
autor: franki
A w jakim celu robi się kalibrację czujników skrętu?
: 25 mar 2011, 13:54
autor: DD
Siła wspomagania układu kierowniczego jest funkcją prędkości i kąta obrotu (położenia) kierownicy. Komputerowi potrzebna jest informacja o skrajnych położeniach kierownicy, a tym samym o środkowym (neutralnym) jej położeniu.
: 25 mar 2011, 21:17
autor: hatson
Jachu, nie wiem jak ty zes to w tym Bendiksie zrobil bo bylem tam dzisiaj i oni tylko maja alternatory ale nie naprawiaja. Zreszta takiego jak moj i tak nie mieli bo moj jest z jakims regulatorem, co do ECU podlaczony jest. Dali mi namiary do elektryka. Skasowal mnie kurde 480 PLN ale wymienil mostek, lozyska, rolke i cos tam jeszcze. Jutro bede montowal. Na ebayu znalazlem jakis alternator 130A z takim samym symbolem co moj ale nie wiem co to za firma. Niby nowy kosztuje 130€
Marki, dzieki za przypomnienie o kalibracji. Wlasnie cos mi dzwonilo ale nie wiedzialem gdzie.
Pozdro
Pawel
: 26 mar 2011, 17:50
autor: jachu
hatson zregenerowali mi alternator na poczekaniu w ciągu 1,5 h w swojej zafirze mam 100A i robili mi na ul. Emilii Plater gdyby było inaczej na pewno nikogo nie wprowadzał bym w błąd bo pisałem po to aby komuś pomóc a nie zaszkodzić na pewno się zajmują regeneracją alternatorów i rozruszników więc dziwie się czemu ci nie naprawili.Pozdrawiam.
: 27 mar 2011, 12:18
autor: hatson
Spoko, ja nie mam pretensji. Bylem w Bendiksie na Chmielewskiego i tam nie naprawiaja. Pomogles mi bardzo z ta instrukcja demontazu. W sumie poszlo bardzo szybko.
Wlasnie zalozylem akumulator po 24 godzinnym ladowaniu. Niby wszystko ok ale dziwne wartosci pokazuje. Albo mam do du** miernik albo nie wiem o co chodzi. Po podlaczeniu akumulatora bez wlaczonego silnika, pokazywalo mi ponad 18V. Podobnie po odpaleniu auta. W komputerze pokazuje ta pierwsza wartosc od gory przy wlaczonym silniku od 14 - 14,4V ,a ta nizej caly czas 13,5V. Zastanawia mnie tak wysokie napiecie na akumulatorze. Czy to o czyms swiadczy ?
Pozdro
Pawel
: 27 mar 2011, 14:06
autor: MieHor
hatson pisze:W komputerze pokazuje ta pierwsza wartosc od gory przy wlaczonym silniku od 14 - 14,4V ,a ta nizej caly czas 13,5V. Zastanawia mnie tak wysokie napiecie na akumulatorze.
Jeśli to co piszesz powyżej są to odczyty z test mode to są one jak najbardziej prawidłowe, natomiast wynik pomiaru przyrządem (18 V) świadczy o uwalonym przyrządzie
: 28 mar 2011, 08:41
autor: tico0
hatson pisze:pokazywalo mi ponad 18V
Jeśli masz miernik"cyfrowy" świadczy o tym że bateryjka zasilająca go dokończyła żywota...
i wtedy mierniki tak fałszują odczyt.....
: 29 mar 2011, 08:37
autor: hatson
tico0 pisze:hatson pisze:pokazywalo mi ponad 18V
No to tak musi byc. W domu pokazywalo nawet 21V
Czlowiek sie ciagle czegos uczy, myslalem, ze jak dziala, to pomiar bedzie ok. Fakt, bateryjka juz latami w srodku siedzi.
Tak, te dwie wartosci, to z komputera z Service Mode, wiec wyglada na to, ze jest ok.
Z wasza pomoca, samo wymontowanie i wmontowanie alternatora, zajelo mi jakies 3 godziny.
Pozdrawiam i dziekuje wszystkim za pomoc.
Pawel
: 30 mar 2011, 09:54
autor: mario74
padł mi alternator i wyskoczyły błędy 062102, 007071 ,05007E ,05007F, 21397F, 181572, 038004 ,065070, 213970 MOGĘ LICZYĆ NA POMOC W ROZSZYFROWANIU
: 30 mar 2011, 10:00
autor: Lorry
Błędy wyszły w związku z padniętym altkiem i akumulatorem
Napraw alternator, naładuj pod prostownikiem aku, i skasuj błedy. Nie powinno już nic wyskakiwać
: 30 mar 2011, 15:52
autor: mario74
czy sam akumulator może być przyczyną awarii bo ładuję go już 6 godzin i nie naładował się (dioda na aku nie świeci)
: 30 mar 2011, 22:11
autor: Lorry
Możliwe że w ramach padniętego altka pada też (jest zarzynany) aku.
Jest doradzane po wymianie alternatora wymienić też akumulator ....
: 31 mar 2011, 07:59
autor: Anony Mous
mario74 pisze:czy sam akumulator może być przyczyną awarii bo ładuję go już 6 godzin i nie naładował się (dioda na aku nie świeci)
Akumulator może być jak najbardziej przyczyną awarii alternatora.Gdy np w aku padnie cela to alternator ładuje max prądem i wtedy dochodzi do uszkodzenia mostka ,który i tak jest awaryjnym podzespołem alternatora.
Oczkiem wskazującym stan naładowania aku proponowałbym za bardzo się nie sugerować.Potrafi pokazywać bzdury.Najlepiej areometrem sprawdzić gęstość elektrolitu lub przyrządem bez i pod obciążeniem.
SŁABE ŁADOWANIE ALTERNATRORA
: 08 kwie 2011, 18:27
autor: turczyn
WITAM MAM PROBLEM .PRZY WŁĄCZONYM SILNIKU ŁADOWANIE Z ALTERNATORA JEST NA POZIOMIE 13,3 - 13,5V(NA POSTOJU) W TRASIE JEST O 0,5 WIĘKSZE (ALTERNATOR NOWY).DRUGI PROBLEM TO PRZY SKRĘTACH W PRAWO LUB W LEWO NA POSTOJU ŁADOWANIE SPADA DO 11-12V.CZY U WAS JEST TAK SAMO-CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ TAKIEGO SPADKU NAPIĘCIA(MOŻE UKŁAD WSPOMAGANIA)?COŚ MI POBIERA PRĄD I NIE WIEM CO .CZY PODŁĄCZENIE POD KOMPUTER COŚ MI POKAZE H.E.L.P.
- Kolego - na forum nie piszemy z włączonym Caps Lock - to oznacza krzyk
: 08 kwie 2011, 19:24
autor: Harry200
Na biegu jałowym powinno być ok 14,4V,wspomaganie oczywiście pobiera sporo prądu ale nie do poziomu 11V,możesz wyjąć na chwilę bezpiecznik od wspomagania i sprawdzić wtedy jakie masz napięcie ładowania..Czy to napięcie mierzysz na akumulatorze.?spróbuj zmierzyć biorąc plus na akumulatorze a minus na silniku,w Zafirach często ulegają uszkodzenia klemy zaciśnięte na przewodach przy akumulatorze,czy przewody przed akumulatorem nie są ciepłe,sprawdź i odpisz..
