błędne wskazanie średniego spalania
Keko
#31 Post autor: Keko »
PanRadzio pisze:Witam :)
Odświeżę trochę temat :)
Czy u Was też komputer oszukuje ?
Bo jak sprawdzam realne spalanie a spalanie według komputera to wychodzi mi że komputer zaniża spalanie o ponad 1 litr ! :( da się to jakoś skalibrowac czy "ten typ tak ma" ?
Silnik to 1,6 16V z LPG a opony standardowe 195.
Radek
W jaki sposób udało Ci się sprawdzić spalanie beny mając zamaontowaną instalację LPG ?
To co Ci pokazuje teraz komputer to bzdury , tzn.jeżeli jeżdzisz na LPG to i tak Ci pokazuje spalanie jak na benie z tym ,że wogólne nie realne....
Mając LPG nie jesteś w stanie sprawdzić realnego spalania beny no chyba ,że wyłączysz LPG.
PanRadzio
#32 Post autor: PanRadzio »
Sprawa wygląda tak :)
Od początku Zafirkiewicz był zagazowany ale teraz miałem mieć zmienione wtryski to jeździłem tylko i wyłącznie na PB i po zatankowaniu do pełna sprawdziłem że komputer przekłamuje :)
A na LPG to tak bierze więcej to wiem ale nie o to mi chodzi :D
Krzysiek2201
#33 Post autor: Krzysiek2201 »
Witam serdecznie. Mam takie pytanko odnośnie wskazań spalania w zafirze a 2.0 dti z 2002r. Otóż jadąc przykładowo na 5 biegu z delikatnym gazem pokazuje 5.3 i jak wcisnę gaz do dechy również pokazuje 5.3. Czy to tak powinno byc? Kumpel w golfie tdi jak wcisnie gaz w podloge to spalanie pokaze i ok 20l a u mnie poprostu do kazdego biegu jakby bylo przypisane konkretne spalanie. Na 5 ok 5.3 na 4 ok 6.6 na 3 8 z hakiem itd. Dokladnie nie pamietam. I teraz pytanko czy da rade cos z tym zrobic czy u was tez tak pokazuje? Dodam jeszcze ze wyswietlany jezyk to francuski.
Janus
#34 Post autor: Janus »
Prawdopodobnie brakuje właściwego sygnału ze sterownika pompy. A ile pokazuje Tobie na biegu jałowym??
szeryf212
Imię: Jerzy
Auto: opel zafira b 1.8 cosmo
#35 Post autor: szeryf212 »
Witam, to ja też się podepnę, pacjent to Zafira 1.8 benz+gaz(z18xe), auto pracuje na biegu jałowym(nie jedzie) komputer pokładowy na wszystkich funkcjach pokazuje F czyli błąd gdy ruszam spalanie chwilowe pokazuje 0,0 l/100km, i cały czas podczas jazdy tak pokazuje, średnią prędkość przelicza normalnie, byłem kiedyś na OP-COM-ie i pokazało błąd nr 24 czyli czujnik prędkości, ale zegary pokazują dobrą prędkość, a nawet radio się robi głośniejsze podczas przyspieszania, moje pytanie brzmi, skąd komputer pokładowy bierze sygnał prędkości i z których czujników bierze dane do wyliczenia średniego spalania? Pozdrawiam
Krzysiek2201
#36 Post autor: Krzysiek2201 »
Janus na jalowym pokazuje mi 1.9l
#37 Post autor: janekW67 »
Krzysiek2201 pisze: 04 lut 2018, 16:35 Janus na jalowym pokazuje mi 1.9l
To przynajmniej o litr za dużo.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#38 Post autor: Dziadek13 »
Krzysiek2201 pisze: 04 lut 2018, 09:51 Otóż jadąc przykładowo na 5 biegu z delikatnym gazem pokazuje 5.3 i jak wcisnę gaz do dechy również pokazuje 5.3. Czy to tak powinno byc?
Nie tak nie powinno być po prostu zmień wsad do mida.
Krzysiek2201 pisze: 04 lut 2018, 09:51 I teraz pytanko czy da rade cos z tym zrobic czy u was tez tak pokazuje? Dodam jeszcze ze wyswietlany jezyk to francuski.
Mi pokazuje jak pisałeś zmienia się od 20L do 0L.
Co do języka to należ sprawdzić w midzie czy jest Polski jak jest to zmienić.
Lub przynajmniej poszukać i poczytać.
viewtopic.php?f=31&t=23005
Krzysiek2201
#39 Post autor: Krzysiek2201 »
Dziadek13 a skąd mam wiedziec jaki wsad do mida bedzie pokazywal ok?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#40 Post autor: Dziadek13 »
Krzysiek2201 pisze: 07 lut 2018, 17:27 a skąd mam wiedziec jaki wsad do mida bedzie pokazywal ok?
Nie wgrasz to nie będziesz wiedział to na tym polega,nie ma cudownych ustawień w midzie.
Krzysiek2201
#41 Post autor: Krzysiek2201 »
Ale moje pytanie bylo odnosnie wymiany wsadu zeby pokazywalo spalanie prawidlowo
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#42 Post autor: Dziadek13 »
Nawet ten sam jaki masz wgrasz i powinno być ok.
Bo zawsze pierwsze zgrywamy swój wsad jako kopie potem wgrywamy różne ale pod swój samochód, w razie czego możemy zawsze wrócić do swojego.
W Zafirze były montowane silniki diesla z różnymi sterownikami, które różnią się sygnałem zużycia. Dobór wsadu według tabelki czasem się nie zgadza, dlatego trzeba sprawdzić jeden albo drugi. Różnica będzie od razu widoczna.Ja dałem dwa wsady i należy je wypróbować oczywiście mając zrobioną kopie swojego.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2018, 13:51 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
dikeys
#43 Post autor: dikeys »
Mój problem polega na tym że zasięg pokazywany na komputerze pokładowym świruję, mianowicie np. na komputerze zasięg pokazuje 10 km, w rzeczywistości stan paliwa 1/4 zbiornika. Wlewam na stacji 4 litry i zasięg wskakuje na 120 km. Czy w Zośce jest może jakiś czujnik poziomu paliwa i może on świruje?
