Strona 3 z 3
: 17 gru 2016, 20:29
autor: tomzam
na tylnym lewym słupku jest kostka od wiązki klapy
zrób analogicznie jak opisał Rybka, tylko rozłącz tą kostkę - wtedy wykluczysz albo potwierdzisz uszkodzenie wiązki w klapie
: 17 gru 2016, 21:05
autor: Rodrigo
Wiązka jest ok, sprawdziłam jak napisaliście i bezpiecznik się nie spalił. Silnik po rozmontowaniu działa, problem pojawia się po nałożeniu tego plastikowego elementu na silnik w który wchodzi wtyczka i podpięciu, wtedy bezpiecznik wywala w momencie włączenia zapłonu.
tylna wycieraczka nie działa
: 21 gru 2017, 16:38
autor: pawlo0222
Witam mam problem z tylną wycieraczką w zośce otóż gdy ja załącze wycieraczka po chwili staje nie ma pełnego cyklu pracy na szybie. Przekażnik sprawdzony sprawny ktoś mi pomoze :?: :roll:
: 21 gru 2017, 16:41
autor: Dziadek13
Przeważnie połamane kabelki między klapą a kabiną w tej gumowej przelotce,tej lewej w prawej idzie wężyk do spryskiwacza.
: 25 gru 2017, 21:02
autor: siwykomar
U mnie jak przestała działać, to wymiotowalem silniczek i przeczyścilem wszystko. Przewody, złączki, itp. Po zamontowaniu zauważyłem malutki problem ze śruba mocujące i złym kontem nachylenia ramienia wycieraczki. Był odchyleń na zewnątrz, co dawało kiepski styk pióra z szyba. jak to Polak 😁, mały klin pomógł, docisk do szyby poprawiony. To wszystko pomogli w moim przypadku by wycieraczka dobrze pracowała bez oporów 😉. Spróbuj, może i u ciebie coś pomoże. Oczywiście sprawdź też przewodu w komory kołnierzu 😛
: 04 lut 2018, 20:04
autor: Darek_24
Witam. I ja mam problem z tylną wycieraczką. Dodam że cały mechanizm był rozebrany, wyczyszczony, i sprawdzony. Przewody również są ok. Stały plus po przekreceniu kluczyka, i drugi po włączeniu wycieraczki również jest. A problem polega na tym iż nie robi pełnego przejścia, tylko zatrzymuje się kilka razy nim przejdzie pełny obrót. Jak włączę spryskiwacze to chodzi cały czas, ale malo kiedy wróci na swoje miejsce. Jaka może być tego przyczyna? Wie może ktoś? Dodam że to koło plastikowe z miedzianą blaszką jest ok. Po odłączeniu silniczek słychać przekaźnik jak cykl, ale jest to dosyć szybkie cykanie, tak około 1 sekundy, później kilka sekund przerwy, i dalej załącza się na około sekundę. Podejrzewam że może być to sterowanie, jakiś moduł. Ale gdzie go szukać? W dużej skrzynce REC?
Edit: chodzi oczywiście o zafirę b :)
Silniczek tylnej wycieraczki.
: 29 maja 2019, 15:15
autor: Skasowany użytkownik 26302
Siemanko,
otóż mam problem z tylną wycieraczką. Sprawa wygląda tak, że spala bezpiecznik nr 31.
Na początku myślałem, że to sprawa całego silniczka wycieraczki tylnej lecz okazało się że nie. Rozkręciłem cały mechanizm wyciągnąłem plastikową obudowę wraz z kołkiem zębatym, które znajdowało się w środku.
Podpiąłem wycieraczkę, włączyłem ją i okazało się ze silniczek ładnie pracuje.
Gdy spróbowałem wsadzić kółko na swoje miejsce od razu paliło bezpiecznik. Na początku myślałem, że to wina złego ustawienia kółka (od razu mam pytanie czy może to być wina tego ze źle włożyłem kółko zębate, czy jego pozycja nie ma znaczenia bo silniczek sobie sam ustawi je?), ale zobaczyłem urwaną/przetartą blaszkę i stwierdziłem że to jest prawdopodobnie powód.
Na internecie znalazłem post na ten temat i faktycznie jedna osoba się wypowiadała, że po wlutowaniu nowej blaszki przestało przepalać bezpiecznik, ale moim zdaniem wlutowanie tam kawałka blaszki będzie krótkotrwałe.
Po chwili sobie przypomniałem, że mam stary mechanizm więc go znalazłem i okazało się że tam wszystkie blaszki są w dobrym stanie i teraz mam dwa pytania :
- czy jest możliwość wyciągnięcia tego "pola" niebieskiego wraz z blaszkami i przeniesienia go do drugiego mechanizmu, czy jest to jakoś przyklejone na stałe?.
- czy lepiej odłączyć silniczek od tej części co na zdjęciu i przyłączyć do tej sprawnej? (oczywiście nie uszkadzając silniczka, bo gdy ściągałem w starym to się posypał środek starego silniczka tak się to trzymało, prawdopodobnie z mojej winy)
Linki do zdjęć z częściami o których pisałem:
https://ibb.co/B3xfCwr
https://ibb.co/wLb1XLj
https://ibb.co/XDjf4Jk
Proszę pisać zgodnie z zasadami ortografii, interpunkcji i gramatyki języka polskiego.
regulamin ZKP §2 pkt 6.
Proszę następnym razem wstawiać zdjęcia, a nie podawać linki do nich - poprawiłem słowotok i zdjęcia.
: 26 wrz 2019, 08:17
autor: magisterinferi
Witam. Ja mam pytanko czy ktos montował w swoich zafirkach zamiennik silnika wycieraczki tylnej czy lepiej kupić valeo? Różnica w cenie duża. Mój napęd wycieraczki całkowicie umarł.
