Strona 3 z 69
: 23 lis 2012, 14:55
autor: Bodek
kris77 pisze:Wielkie dzięki.
[ Dodano: Czw Lis 15, 2012 08:08 ]
Czy mogę jeszcze prosić (jeśli oczywiście są do namierzenia) numery katalogowe kompletu łożysk do skrzyni biegów W0L0AHM7552218218
Dzięki
Witam, nie widziałem, że dodałeś informację do postu - popatrzę wieczorkiem.
: 23 lis 2012, 15:47
autor: kris77
Witam. Z góry dzięki, ale pewnie nic z tego bo byłem w serwisie w Elblągu i nie istnieje taka część jak łożysko skrzyni biegów - jedynie kompletna skrzynia.
Chyba, że jakoś uda się namierzyć numery z łożysk, lub ich rozmiary.
pozdROWER :)
: 23 lis 2012, 22:30
autor: Bodek
BZzzBZzz pisze:Witam prosilbym o numer czesci :
- przepływomierz powietrza Zafira 1,7 TDCI 125 KM W0L0AHM759G032405
dziękuję
93188724
836651 - nr katalogowy
MIERNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA, ZESP., FILTR POWIETRZA
Numer katalogowy: 836651
Nazwa części: PRZEPLYW.
Cena netto*: 1 001,00
Cena brutto*: 1 231,23
Cena w ASO
: 23 lis 2012, 22:54
autor: Bodek
kris77 pisze:Witam. Z góry dzięki, ale pewnie nic z tego bo byłem w serwisie w Elblągu i nie istnieje taka część jak łożysko skrzyni biegów - jedynie kompletna skrzynia.
pozdROWER :)
No nie jest dobrze, w katalogu jest tylko tyle:
Obrazek Obrazek
: 24 lis 2012, 08:39
autor: kris77
Bodek, a jaka jest cena tych synchronizatorów? Bo tak jakby pomiędzy 3,4 słychać mały zgrzyt, więc może przy okazji zmienię?
Dzięki.
: 24 lis 2012, 08:44
autor: Bodek
kris77 pisze:Bodek, a jaka jest cena tych synchronizatorów? Bo tak jakby pomiędzy 3,4 słychać mały zgrzyt, więc może przy okazji zmienię?
Dzięki.
Numer katalogowy: 1607659
Nazwa części: SYNCH.PIER
Cena netto*: 779,00
Cena brutto*: 958,17
cena w ASO
: 24 lis 2012, 12:29
autor: kris77
Kurka wodna sporo :(
: 29 lis 2012, 20:24
autor: kamik
Proszę o sprawdzenie numerów częsci: koła zamachowego, kompletnego sprzegła (tj tarczy, docisku, wysprzęglika) oraz pompy sprzęgła. Z góry dziękuję za pomoc
VIN W0L0ZCF6861063609
Troszkę poprawiłem - Bodek ;)
: 29 lis 2012, 21:12
autor: Bodek
kamik pisze:W0L0ZCF6861063609. ..............sprawdzenie numerów częsci: koła zamachowego, kompletnego sprzegła (tj tarczy, docisku, wysprzęglika) oraz pompy sprzęgła. Z góry dziękuję za pomoc
5679341 - nr katalogowy
POMPA SPRZĘGŁA, ZESP., KIEROWNICA PO LEWEJ
616040 - nr katalogowy
KOŁO ZAMACHOWE, ZESP. (IDENT CJ)
6606039 - nr katalogowy
DYSK I PŁYTKA DOCISKOWA, ZEST., SPRZĘGŁO (UŻYWANE Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW M32)Z19DT[LPM], Z19DTL[LPP]
CYLINDER, ZESP., WYKONAWCZY SPRZĘGŁA, Z PRZEWODEM (JUŻ NIE DOSTARCZANE - UŻYĆ 93186759 5679355 - nr katalogowy I DOSTARCZAĆ 24428856 56 79 054)
Przed zakupem proponuję skonsultować w ASO.
: 05 sty 2013, 11:52
autor: BZzzBZzz
Wszystkiego Dobrego w 2013 roku!!!
Bodek - bardzo bym prosił o nr właściwej turbiny do mojej Zośki:
- 1,7 TDCI 125 KM W0L0AHM759G032405
Dojście katastrofalne i osłona - nie odczytam za diabła!!! Dziękuję
: 05 sty 2013, 12:07
autor: Bodek
BZzzBZzz pisze:Wszystkiego Dobrego w 2013 roku!!!
1898053674
5860039 - nr katalogowy
TURBOSPRĘŻARKA, ZESP.
Cena SZOK w ASO :!:
Numer katalogowy: 5860039
Nazwa części: TURBINA
Cena netto*: 5 070,00
Cena brutto*: 6 236,10
: 05 sty 2013, 19:20
autor: chako
Czy mógłbym prosić o numer katalogowy do 2 czujnika temperatury spalin (tego w puszcze DPFa). Mój VIN to W0L0AHM7552233671
Niestety ale jest tak uszkodzony że nie da się z niego nic odczytać.
Dziękuję z góry.
: 05 sty 2013, 20:21
autor: Bodek
chako pisze:Czy mógłbym prosić o numer katalogowy do 2 czujnika temperatury spalin (tego w puszcze DPFa). Mój VIN to W0L0AHM7552233671
Dziękuję z góry.
10
55558578
855412 - nr katalogowy
CZUJNIK, TEMPERATURA WYDECHU (POZYCJA 2) (UŻYTY Z FILTREM CZĄTEK UKŁADU WYDECHOWEGO)
Numer katalogowy: 855412
Nazwa części: CZUJNIK
Cena netto*: 648,50
Cena brutto*: 797,66
: 11 sty 2013, 12:57
autor: leonov
Bodek możesz sprawdzić dla mnie napinacz paska wielorowkowego ? coś mi nie pasuje, według mojego rysunku jest ok
ale jak podaję numer tego napinacza w necie to tam jest jako napinacz paska rozrządu ? moj VIN W0L0AHM756G100440 , :piwo:
: 11 sty 2013, 17:51
autor: Bodek
leonov pisze:Bodek możesz sprawdzić dla mnie napinacz paska wielorowkowego ? coś mi nie pasuje, według mojego rysunku jest ok
Taki ma być jak podałeś, link do przykładowego sklepu:
http://e-autoparts.pl/advanced_search_r ... 6&numer=oe
