Zaciski - tył
Umcyk
#31 Post autor: Umcyk »
tylko ktory przewod odpowiada na prawy tył??
nie chce odpkrecac wszystkich zeby nie zapowietrzyc wszystkich sekcji...
Dodano po 1 godzinie 28 minutach 51 sekundach:
jeszcze jedno pytanko...
hamulec próbowalem odpowietrzyc przy zdemontowanym tylnym kole i podniesionym samochodzie... mozliwe ze korektor sily hamowania tylnej osi odciol doplyw plynu do hamulca??
#32 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Wątpie aby korektor odciął płyn. Inaczej jadąc po pochyłej drodze miałbys problem z hamulcami.
Umcyk
#33 Post autor: Umcyk »
jutro spróbuje odpowietrzyc Zafirke stojacą na kołach...
jesli nie pomoze - sprawdze czy plyn wyplywa z wszystkich przewodow przy pompie ABS...
Ostatnio zmieniony 28 mar 2018, 23:20 przez Umcyk, łącznie zmieniany 1 raz.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#34 Post autor: firek »
Troszkę odgrzeję kotleta.....
Zafira nie ma korektora siły hamowania bo ma ABS. Pozdro
Onemanband
#35 Post autor: Onemanband »
Witam kolegów. Niestety czas robi swoje. Przy próbie odkręcenia odpowietrznika w tylnym prawym zacisku śruba się ukręciła. Potrzebny zamiennik z działającym odpowietrznikiem. Będę wdzięczny za linki i wszelkie inne informacje mogące pomóc nabyć ww element. Zafira A 2 litry diesel rok 1999.
#36 Post autor: Tazz »
Onemanband pisze: 23 lut 2019, 16:46 Witam kolegów. Niestety czas robi swoje. Przy próbie odkręcenia odpowietrznika w tylnym prawym zacisku śruba się ukręciła. Potrzebny zamiennik z działającym odpowietrznikiem. Będę wdzięczny za linki i wszelkie inne informacje mogące pomóc nabyć ww element. Zafira A 2 litry diesel rok 1999.
Napisz w tym temacie podając numer vin
viewtopic.php?f=33&t=10693&start=510
grego
Auto: Opel Zafira B 1.8 Family
Oznaczenie silnika: A18XER
#37 Post autor: grego »
tapatic pisze: 17 lut 2018, 14:12
grego pisze: 16 lip 2017, 20:19 A mam takie pytanko: gdyby odsunąć jarzmo o te ok. 5 mm, np. podkładkami dało by radę?
Próbował ktoś takiego rozwiązania? Wiem, że to nieeleganckie, ale w sumie najprostsze. Będzie to miało wpływ na działanie hamulca i bezpieczeństwo? Ewentualnie może dospawać taki fragment do jarzma? Bo szukam i szukam i nie mogę znaleźć odpowiednich jarzm... Co o tym myślicie?
ps. A jeszcze pytanko: wiem, ze od Zafiry będzie pasowało jarzmo, a od jakich jeszcze aut: Astra, Vectra? Omega?
Wymieniałem zaciski boscha na lucasa z astry H. Przy okazji też wymieniałem tarcze osłonowe. Niestety tarcza kotwiczna do boscha jest za cienka dla zacisków lucasa. Założyłem pod każdą śrubę między tarczę a jarzmo zacisku po dwie podkładki z dużym kołnierzem na 5,5 mm grubości, kupione w sklepie z artykułami metalowymi (z suwmiarką w ręku). Przejechałem już 15 tys. km. i jest ok. Nic się nie luzuje. Auto przeszło bez problemu przegląd techniczny.
Ja u siebie wymieniłem w końcu na Lucasa, ale musiałem kupić inne jarzma. I działa bez problemu, nic nie musiałem odsuwać, wszystko pasuje.
Pozdrawiam,
Grzegorz
Zafira B 1.8 Family
Fiat Freemont 2.0
Suzuki Marauder 125
Poprzednio były:
Zafira A 1.8
Ford Sierra 2.0 DOHC
Porsche 944, 2.5
Wróć do „Podwozie”
