Strona 3 z 3
: 29 sie 2011, 14:05
autor: norbert_p
ronin pisze:A masz hak ? Jeśli tak to kupiłeś zestaw Valeo do tego przystosowany ?
Nie, nie mam haka więc mi to "lotto"
Czy ktoś może mi rozpisać wiązkę idącą do lewej tylnej lampy? Nie bardzo kumam (na razie), gdzie mam się wpiąć z czujnikami... Wiem, że do "wstecznego", ale który to kabelek... Który to masa itp... Może być jakiś schemacik, foto itp... Zależy mi na czasie, bo w sobotę kończę to co zacząłem
: 29 sie 2011, 18:23
autor: Mihó
brązowy masa
biały z czarnym - lampa cofania
: 02 wrz 2011, 13:02
autor: norbert_p
Czy można NIEORYGINALNE czujniki cofania np firmy Valeo (4 czujki + buzer) podłaczyć pod wtyczkę od czujników, którą mam z prawej strony za tylną lampą?
: 02 wrz 2011, 13:08
autor: MieHor
Pod tę wtyczkę podłącza się oryginalny moduł PDC a same czujniki do tego modułu no i chyba bez aktywacji się nie obejdzie
Ten moduł wygląda tak:
: 02 wrz 2011, 14:07
autor: norbert_p
Dzięki. Tak tylko pytałem. Myślałem, że można zestaw Valeo podpiąć pod odpowiednie kabelki i może to zadziała. Jutro montuję w/w czujniki pod masę i światło cofania. Masz może jakieś dodatkowe wskazówki? Czy najpierw wpiąć masę czy kabelek pod światła cofania? Rozumiem, że kluczyk nie może być nawet włożony do stacyjki. Dla mnie na razie niezbyt jasna jest sprawa jak wciągnąć kable do środka auta. Wiem, że jest "korek" w schowku narzędziowym. Czy się go jakoś wyciąga, wykręca? Sam przewiercałeś go, aby wprowadzić kable?
: 02 wrz 2011, 14:19
autor: MieHor
norbert_p, wiązkę kabli wprowadziłem od spodu właśnie przez ten otwór w schowku w bagażniku, w miejsce oryginalnej zatyczki plastikowej dałem odpowiednio dobraną uszczelkę gumową z takim nacięciem po obwodzie żeby dobrze się ułożyła w tym otworze (pochodziła z Syreny), kabel ze schowka narzędziowego wciągnąłem do lewego schowka w bagażniku przy REC. W zasadzie nie zastanawiałem się który kabel w jakiej kolejności wpiąć do przewodów idących do światła cofania, następnie podłączyłem wtyczki do centralki PDC zgodnie ze schematem i próba działania - od tego momentu cieszę się własnoręcznie zmontowanym PDC.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na ułożenie wiązki kabli w zderzaku - poczytaj o mojej przygodzie na str. 136 tutaj:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... start=2025
: 14 lis 2014, 20:14
autor: mirek2602
witam jakie czujniki polecacie może ktoś coś zakładał?? ja na razie dokupiłem listwę oczywiście używaną... teraz poszukuję dobrego zestawu czujników.... i czas będzie zakładać wszystko...
parktronik
: 09 lis 2018, 09:55
autor: guru
orientuje sie ktos ile kosztuje zamontowanie i cena parktronik do zafiry b?
Jakie kupić czujniki parkowania (tylne) do Zafira B
: 09 lis 2018, 12:34
autor: Tazz
Oryginał czy takie z Internetu ?
: 09 lis 2018, 19:57
autor: guru
takie ktore beda hulaly :-)
: 11 lis 2018, 14:28
autor: mirek2602
Ja mam całą nakładkę nawet kiedyś kupiłem ale jeszcze leży...
