Strona 3 z 8
: 20 wrz 2015, 21:42
autor: Seweryn82
Witam.Otórz w mojej zafirze pojawia się problem nierównej pracy silnika po odpaleniu (zimny-po postoju) silnik szarpie oraz bardzo słabo reaguje na pedał gazu. Po około minucie praca stabilizuje się. Ponadto podczas jazy występuje efekt zmniejszenia mocy - niekiedy czuć że samochód "ciągnie" po czym po chwile jakby miał z 10 KM mniej. Po podłczeniu komputera wyskoczył "P0170 - (2) ubogi wydech"
Wymieniłem cewkę i świece, przepływomierz, wymieniony filtr paliwa, sprawdzone ciśnienie paliwa. Komputer ECU sprawdzony w firmie zajmującej się ich naprawą - bez zastrzeżeń, wgrane nowe mapy, sprawdzony zawór odpowietrzania zbiornika - pracuje poprawnie (minimalne otwarcie podczas pracy t.j nie łapie lewego powietrza) Dziś robiłem testy podczas jazdy - podczas przyśpieszania wskazanie sond około 30 - 40mV (mieszanka uboga), jednakże przy przyśpieszaniu i jeżdzie z równym tempem występuje niekiedy "otwarcie obwodu O2" - sonda nr 1 wskazuje w tym samym momencie około 20mV, po chwili sytuacja sie stabilizuje i samochód znowu "ciągnie". Pytanie teraz jak interpretować te dane. Co daje sygnał podczas jazdy do ecu żeby otworzyć pętle O2. Oczywiście nie wciskam wtedy sprzęgła ani nie puszczam gazu - więc co jeszcze powoduje otwarcie pętli.
Oczywiście podczas postoju na biegu jałowym i dodawania gazu sonda pracuje w zakresie 40mV do 900mV (około)
Kolejne pytanie - jaka powinna być rezystancja na czujniku temperatury powiedzmy przy około 15 st. C - chgciałem zasymulować mu temp. poprzez wpięcie rezystora (oczywiście mogę zmierzyć na czujniku ale nie chcę się sugerować - w związku z tym to pytanie)
Silnik bez LPG
: 21 wrz 2015, 06:47
autor: Maćku
Seweryn82, pierwsze pytanie przepływomierz jest oryginalny? ty go wymieniałaś? czy poprzedni właściciel?
druga sprawa Sonda może cię któraś w konia robić, jak ma mieszankę ubogą na przyśpieszaniu ;)
Odepnij przepływomierz w sensie wtyczkę z niego i sprawdź jak pracuje bez przepływki jak lepiej to domniemam, że ta część jest zepsuta i tu UWAGA! przyśpieszanie na odpiętej może być lekko mułowate, lecz potem powinno być ok. ;)
: 21 wrz 2015, 08:19
autor: Seweryn82
próba z wypiętą wtyczka od przepływki nic nie da. Samochód bez przepływki wchodzi w tryb awaryjny i dane do podawania zarówno powietrza jak i benzyny będzie dawał czysto teoretyczne a nie wyliczone z pomiarów. Oczywiście zawsze efekt będzie taki że obroty się wyrównają jeśli jest jakiś problem w oczujnikowaniu. Po drugie pisałem że przepływka byla już podmieniana na oryginalną - wszystkie czynności robiłem sam. Zastanawiam się nad MAP SENSOR - ale jakoś nie widziałem jego danych na OP-COMIE. Czy ja dobrze rozumiem że MAP-SENSOR to nic innego jak czujnik podciśnienia?
: 21 wrz 2015, 12:52
autor: Seweryn82
Dzisiaj robiłem kolejne testy - otóż względne obciążenie silnika podczas jazdy nie zmienia się - znaczy od czasu do czasu przeskoczy na inną wartość i znowu stoi. Przykładowo rano po przekręceniu kluczyka było 12% po jakiś 15 minutach jazdy skoczyło na 4% potem wskoczyło na -2 (minus dwa) W jaki sposób ECU dostaje informację o obciążeniu silnika?
: 21 wrz 2015, 18:42
autor: Seweryn82
Koledzy prośba o pomoc - jak jest z tym względnym obciążeniem silnika - wasze wskazania się zmieniają? (przypominam silnik z18xe)
Po drugie - kiedy otwierają się klapki zawirowań - na postoju podczas gazowania u mnie nic się nie dzieje - mechanicznie gdy poruszam ręką to działają.
po trzecie - dzisiejsze pomiary wskazują ewidentnie na przyczyne zamulania silnika podczas jazdy. Tak jak wcześniej pisałem podczas normalnej jazdy lub przyśpieszania otwiera się nie widzieć czemu pętla sond lambda
Koledzy proszę o jakieś sugestie bo narazie prowadzę monolog
: 21 wrz 2015, 21:53
autor: janekW67
Seweryn82 pisze: Czy ja dobrze rozumiem że MAP-SENSOR to nic innego jak czujnik podciśnienia?
Tak,to jest czujnik podciśnienia.
: 21 wrz 2015, 22:55
autor: Janus
Ten silnik nie ma MAP - ma przepływomierz. Po to, aby obliczyć masę zasysanego powietrza.
Obciążenie silnika to funkcja obrotów, otwarcia przepustnicy oraz ilości zasysanego powietrza (chyba że jeszcze o czymś zapomniałem...). Nie wiem czy ujemne wartości to nie w trakcie hamowania silnika się pokazują??
Pętla O2 zamyka się po osiągnięciu przez silnik temperatury pracy (różnie - zazwyczaj 70-80oC). Nie wiem czy duże obciążenie nie otwiera pętli na chwilę (wzbogacenie mieszanki na maksa), ale Tobie takich obciążeń nie pokazuje.
Skoro układ wychodzi z pętli zamkniętej - to albo ECU widzi niższą temperaturę albo wchodzi w jakiś rodzaj trybu awaryjnego.
O ile dobrze kojarzę, to Z18XE ma już dwie sondy lambda, mam rację? Może problemem jest różnica pomiarów pomiędzy jedną a drugą sondą??
: 22 wrz 2015, 19:44
autor: Seweryn82
witam. Dzięki za odpowiedź - zgadza się Z18XE ma dwie sondy. Wydaje mi się że pętla zamyka się jednak przy dużo niższej temp. ale nie sprawdzałem. Jeśli chodzi o otwieranie się "błędne" u mnie pętli to nie dzieje się to przy tzw max przyśpieszaniu - dzieje się to zupełnie przypadkowo. Oczywiście otwieranie przy zdjęciu nogi z gazu podczas jazdy jest jak najbardziej prawidłowe. Wartości ujemne są u mnie podczas normalnej jazdy tak jak napisałem stoją w mjejscu praktycznie wogóle się nie zmieniają. porównywałem wartości op-comem z silnikiem 1.6 ale nie ma tam "względnego obciążenia silnika" a jest po prostu "obciążenie silnika" i tam jak najbardziej wartość się ta zmieniała. Bardzo przydała by mi się informacja jak sytuacja wygląda w innych silnikach z18xe.
w momencie otwierania pętli rzeczywiście sonda 1 ma niższą wartość ale nie wiem czy jest to przyczyna czy skutek otwarcia pętli
Muszę jutro sprawdzic jaką sonde mam w mojej astrze Y20DTH
: 22 wrz 2015, 22:50
autor: Janus
Seweryn82 pisze: Muszę jutro sprawdzic jaką sonde mam w mojej astrze Y20DTH
W Y20DTH nie masz żadnej sondy
: 23 wrz 2015, 09:46
autor: Seweryn82
Witam. Szukając problemu znalazłem taki oto filmik https://www.youtube.com/watch?v=2KkCX6cycEE na którym pięknie widać że podczas gwałtownego przyśpieszania sonda nr 1 pięknie pracuje w zakresie 0-1V w mojej Zoście sonda 1 pracuje tylko na postoju podczas dodawania gazu. U mnie praca sondy podczas jazdy nie jest tak wyraźna. Chyba muszę iść tym tropem.
I jeszcze jedno - przepływomierz na biegu jaowym wskazuje mi 7kg/h. Czy jest to na tyle duża rozbieżnośc żeby można go było podejrzewać o nieprawidłową pracę?
: 23 wrz 2015, 23:21
autor: janekW67
Niesprawny przepływomierz może powodować błędne wskazania pracy sondy. U mnie tak było.
Mój problem z falującymi obrotami
: 23 wrz 2015, 23:28
autor: rafaellowarszaw
Witam ponownie.
A mój problem jest następujący.
Odpalam Zośkę zimną (po postoju min 1 dzień) Po odpaleniu obroty falują od 600 do 1500 (prawie przygasa). Po dodaniu gazu (+- na 3000 obr) i trzymaniu przez ok 30 sek a następnie ruszeniu, przejechaniu kilkuset metrów , zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu problem znika.
Jak odpalam Zośkę po ok 30 min-2h od pierwszego uruchomienia to też problemu nie ma...
Dodam, że jak odpalam ją na zimnym i po kilku sekundach odepnę przewód od przepływomierza to obroty jakby się trochę unormowały...
A jak przed odpaleniem Zośki odepnę przepływomierz to problem nie znika.
Ostatnio rozpiąłem plastikową rurę (od filtra aż do przepustnicy), rozpiąłęm ją na czynniki pierwsze i założyłem nowe cybanty (2 przy przepływomierzu i 1 przy przepustnicy)-ale to nic nie pomogło...
Po odpaleniu zachowuje się tak jakby łapała gdzieś "lewe powietrze".. Zastanawia mnie tylko, że jak już ją przegazuję i kawałek się przejadę to problem znika...
Może podpowiecie mi, gdzie szukać problemu, co można sprawdzić....
ps. Jakby ktoś z Zafiromaniaków był z Warszawy i zgodziłby się podpiąć moją Zośkę pod kabelek (za opłatą/piwkiem oczywiście) to byłbym wdzięczny....
z góry dziękuję za odpowiedzi...
Rafał
: 23 wrz 2015, 23:46
autor: Seweryn82
Przepraszam koledzy bo w miedzyczasie waszych odpowiedzi modyfikowałem poprzedni post. Tak jak napisałem mój przepływomierz wskazuje 7kg/h na biegu jałowym. Nie napisałem wcześniej że wymieniałem go na używany. Kolego janekW67 możesz napisać jakie wskazania ty miałeś u siebie przed wymianą przepływki
Kolego rafaellowarszaw - jeśli byś przejeżdzał przez Częstochowę to mogę Ci podpiąć pod OP-COMa
: 23 wrz 2015, 23:59
autor: janekW67
Nie pamiętam,jakie były wskazania przepływki. Auto było naprawiane w serwisie w Niemczech.Po wymianie sondy nie było poprawy,więc wymienili przepływomierz i problem zniknął.
: 25 wrz 2015, 16:24
autor: Seweryn82
Witam walki ciąg dalszy - zrobiłem kasowanie wartości wyuczonych. Po skasowaniu tych wartości samochód na niskich obrotach pracuje nierówno - dopiero jak się pojeździ trochę sytuacja się stabilizuje. Ale nie to jest najważniejsze. Po skasowaniu wartości wyuczonych praca sondy lambda jest nieprawidłowa - wskasuje ciągle około 40mV i waha się do max 120mV. Czy nie jest przypadkiem tak że sonda nie pracuje tak jak się należy a sterownik po jakimś czasie przyjmuje wartość np 120mV jako maxymalną i zaczyna podawać ją jako 900mV?
