Kontrolka ABS Zafira A
darkb
#31 Post autor: darkb »
witam
Koledzy potrzebuję podpowiedzi .Mam problem w swojej zafirze A 1,8 115KM z działaniem ABS-u , Trakcji i prędkościomierza w zegarach.
Czasami wszystkie te rzeczy przestają działać i zaczynają działać kiedy im się zachce.
Sprawdzałem czujniki miernikiem i każdy ma z nich około 1,5 kOhm .
sprawdziłem też auto OPCOM-em ale nie zawsze można połączyć się ze sterownikiem silnika i sterownikiem ABS. wtedy kiedy zegary zaczynają działać i ABS też i podłącze auto pod komputer moge sprawdzić wszystkie sterowniki w aucie.
Co mogę jeszcze szukać , może podpowiecie mi. Ewentualnie zmierzył bym jeszcze gniazdo które jest wpiete w sterownik ABS ale nie mam pojecia co na którym pinie powinno być.
akumulator mam sprawny , ładowanie prawidłowe
#32 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Czujnik ABS w przednim lewym kole pewnie do wymiany bo to on zczytuje sygnał do prędkościomierza , ABS a trakcja to rozwinięcie ABS-u tak więc wszystko jest powiązane z tym czujnikiem.
darkb
#33 Post autor: darkb »
jarecki69 pisze:Czujnik ABS w przednim lewym kole pewnie do wymiany bo to on zczytuje sygnał do prędkościomierza , ABS a trakcja to rozwinięcie ABS-u tak więc wszystko jest powiązane z tym czujnikiem.
Ale czy mając problem z czujnikiem w piaście może być problem połączenia się ze sterownikiem ABS przez komputer OPCOM-em
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#34 Post autor: Dziadek13 »
Połączenie z sterownikiem abs nie ma nic wspólnego z uszkodzonym czujnikiem abs, może raczej program jest be, może antywirus ci coś bruździ lub zapora tu raczej bym szukał problemu z połączeniem.
darkb
#35 Post autor: darkb »
właśnie program i komputer jest napewno ok sprawdzane w innych oplach, mam podejrzenie że może siada mi sterownik ABS , czasami kontrolka TC zgaśnie sama i wszystko działa a czasami przestaje działać i świeci się ABS i TC , podczas gdy świecą się te kontrolki nie można wejść Opcomem do sterownika
Konrad 1979
#36 Post autor: Konrad 1979 »
jazg pisze:Witam. Posiadam Zosię 1.8 16v 125KM(silnik z18xe) 2003r, skrzynia manual. Ostatnio zaświeciła mi się na stałe kontrolka tc i serwis -auto z kluczem, po podpięciu kompa wykazuje dwa błędy:
U2108 - CAN-BUS - brak komunikacji z ABS/TC
(00) - Nie występuje
U2104 - CAN-BUS - kasowanie przekroczenia licznika
(00) - Obecny
Pytanie do forumowiczów, co one znaczą.
Wstawiałem auto na warsztat, to świeciła się kontrolka trakcji, panowie stwierdzili że padł sterownik abs, sprawdzali na drugim z innymi numerami i było ok, orzeczenie że trzeba kupić nową pompę. Pytanie, czy drugi błąd może być "zasługą" podłączenia pompy z innymi numerami przez fachowców z warsztatu? Jak sprawdzić czujniki i sterownik aby nie wyrzucać pieniędzy w przysłowiowe błoto.
Proszę o pomoc i wyrozumiałość, próbowałem założyć nowy temat ale nie mam uprawnień Pozdrawiam
