[B]Ile palą wam CDTi?
otko
bart1234
ja sie trochę wkurzyłem na przekłamanie komputera. Zrobiłem 102 km po mieście przy dość agresywnej jeździe i wróciłem pod ten sam dystrybutor....komputer pokazał 7.5 litra tak wiec biorac poprawke na ewentualne przekłamanie komputera liczyłem że wleje max 8 litrow....a tu weszło 8.8litra..tak wiec komputer zaniżył o 1.3 litra..... Tak wiec spalanie 8.8 litra w miescie przy agresywnej jeździe. W weekend zrobiłem trasę 500km i znów chce wrócic pod ten sam dystrybutor....i zobczymy co wyjdzie.....komputer pokazuje 5.6.
rhaaziel
kaliope, 1.3 przekłamania to dość dużo i to może być niepokojące. Samo spalanie 8.8 przy agresywnej jeździe w mieście jak najbardziej normalne, rzekłbym nawet, że niskie jak na ostrą jazdę!
Na trasie pewnie będziesz mieć mniejsze przekłamania, ja zauważyłem, że głównie stanie w korkach i ogólnie postój z załączonym silnikiem powoduje większe zużycie niż komp pokazuje.
U mnie największe przekłamanie póki co to 0.5 też w mieście, generalnie im więcej trasy tym mam mniejsze przekłamania, z reguły komp pokazuje mi 0,2-0,3 mniej niż w rzeczywistości. Raz tylko miałem taką sytuację, że komp pokazywał 7.1 a po zatankowaniu obliczyłem, że auto zużyło 7.08! To jedyny przypadek kiedy wyszło mniej niż wskazanie komputera.
Daj znać jak wyszło na tej trasie bo 5.6 to byłby wynik godny pozazdroszczenia!!
kicaj
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Koledzy - różnice w liczeniu przez komputer samochodu średniego spalania wynikają z zapisu w programie komputera rozmiaru kół i opon.
Fabrycznie wpisany jest tam kod rozmiaru opon, na jakich samochód wyjechał z taśmy. Jeśli ktoś zmienił koła z oponami o innym rozmiarze niż były fabryczne, to te różnice zawsze będą występować.
Piszę to w oparciu o własne doświadczenie, kiedy zmieniałem TID na MID, który pochodził o innego nieznanego samochodu. Pierwsza próba działania MID'a podawała jakieś kosmiczne info o zużyciu paliwa, dopiero jak syn sprawdził zapisy w epromie i wstawił właściwy kod rozmiaru opon, a przy okazji kod języka, wszystko zaczęło działać poprawnie.
kubik_CDTi
rhaaziel
Z tymi kolami, to może faktycznie być na rzeczy, ja w homologacji mam wpisany dokładnie taki rozmiar na jakich jeżdżę (zarówno letnie jak i zimowe mam w tym samym rozmiarze 205 55 R16) i być może dlatego komp dość dokładnie mi pokazuje spalanie, bo na takie opony był fabrycznie ustawiony.
Tęgo kiedyś myślałem nad zakupem drugiego kompletu felg 17 lub 18 jednak mając na uwadze nasze kochane dziury w jezdni hehehe zdecydowałem się kupić drugi komplet też 16-tek.
Ja tez jeżdze na takich kołach jak auto wyjechało z fabryki i ponownie mam przekłamanie odnosnie spalania tym razem w trasie. Komputer pokazwyał 5.6 a dzis tankowanie i wychodzi 6.8. Tak wiec przkałamanie 1.2 litra a w miescie mialem przekłamanie 1.3 litra. Oczywisice 6.8 mnie nie dziwi bo to była trasa w góry...i przy każdym podjęzdzie ją cisnąłem gdyż sprawiało mi to radość patrząc jak inne auta zdychały. Ale to przekłamanie mnie wkurza....
1. czyli w op-comie mam sprawdzic jaki rozmiar opon jest wprowadzony? Czy oprócz tego jest gdzies korekcja tego spalania w op comie?
2. zadzwonilem do ASO i kazaili mi zresetwoac BC1 i BC2 na raz...choć wydaje mi sie że już to robiłem i nie pomogło....a jak nie to zapraszaja na korekcje techem za 150 zl buha buahh buhhaaha....niech mnie pocałują....debile.
Hajduk
bart1234
