Strona 3 z 34
: 07 lut 2012, 17:53
autor: pomidorowa8
witam panowie ponownie,czytam o tych problemach z pomarańczowa kontrolka /samochód z kluczykiem/ ja mam inny, jak to wyjaśnicie podgrzewam świece dwa razy zaczynam kręcić silnik próbuje załapać ale kuleje jakby któryś gar nie łapał,został uruchomiony i zapala sie właśnie ta kontrolka następuje wzrost obrotów i wraca na normalne kontrolka świeci się około trzech minut i gaśnie sama bez przygazowania silnika ,kto mi tu pomoże
Poprawiłem błędy, proszę używać polskich znaków, ciężko się czyta - Bodek
Zczytałeś błędy
bez tego ciężko coś powiedzieć.
[ Dodano: Wto Lut 07, 2012 18:08 ]
przepraszam za błędy dopiero uczę śię pisac na klawiaturze
: 07 lut 2012, 18:27
autor: wesolys
witam miałem kiedyś takie same objawy i okazało się że nie grzała świeca żarowa proponuję sprawdzić
: 07 lut 2012, 18:31
autor: pomidorowa8
myśli kolega że przepływomież nie ma tu nic wspólnego
: 07 lut 2012, 18:32
autor: Harry200
To jest typowy objaw uszkodzonej świecy jednej albo więcej..w ten sposób kontroką sygnalizowane jest uszkodzenie świecy..
: 07 lut 2012, 18:40
autor: pomidorowa8
dzięki pozdrawiam
[ Dodano: Wto Lut 07, 2012 19:00 ]
podam vin ktoś powie mi prawdę o mojej ZOŚI
: 11 lut 2012, 20:42
autor: darek72
witam a może coś się dzieje z kostką przy stacyjce, może byc nad palona albo się wypina ze stacyjki
Nie odpala przy naładowanym akumulatorze Odpowiedz z cytate
: 12 lut 2012, 11:20
autor: kabatowski
Hej,
Pytanie do Forumowiczów. Czy jest mi ktoś w stanie pomóc z diagnozą usterki w aucie?
Problem przedstawiony jest na poniższych, nakręconych przeze mnie filmach:
http://www.youtube.com/watch?v=7QxO3t6aFOU
Krótki opis problemu:
Słychać takie pyknięcie/chrząknięcie. Ten dźwięk typu pyk to jest dźwięk wyłączanego antynapadu, nie ma nic wspólnego z problemem. Dźwięk pyknięcia/chrząknięcia/stuknięcia wydobywa się mniej więcej z okolic silnika z prawej strony (patrząc na silnik).
Auto zgasło podczas jazdy, odpaliło normalnie. Po tym jak zgasło nie zapaliło już.
Myślałem, że to akumulator, ale ten naładowałem (poza tym jest z zeszłego roku) i nadal jest ta sytuacja. Do tego nie gasną kontrolki po przekręceniu kluczyka (film Kontrolki).
http://www.youtube.com/watch?v=JfKgW8QFRY8
Pokazuje kontrolki (lewa strona). Które nie gasną po przekręceniu kluczyka. Nawet jak przekręcę i poczekam to też nic z tego. Przy próbie zapalenia w aucie słychać tylko taki delikatny stuk i później już tylko dźwięk wskaźników zegarowych.
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc? Dodam, że jestem biernym użytkownikiem auta, wsiadam i powinno jechać Wink
W razie potrzeby dodatkowych informacji jestem gotów je zamieszczać.
Dzięki.
: 12 lut 2012, 11:49
autor: Bodek
Świeci InSp - trzeba zrobić przegląd, oraz kontrolki błędów - pasowałoby ich zdiagnozować fejsem i zobaczyć jakie to błędy - bez tego ciężko wyrokować.
: 12 lut 2012, 11:56
autor: cieniassss
coś jakby rozrusznik się zawiesił, może szczotki albo elektrowłącznik, proponuję stuknąć w rozrusznik z góry jakimś kluczem większym albo kawałkiem rurki jednocześnie przekręcając kluczyk
: 12 lut 2012, 14:35
autor: kabatowski
Mógłbyś kolego powiedzieć, bądź co lepiej dać jakiś obrazek, gdzie to trzeba stuknąć?
Nie znam się na tym kompletnie a wyoglądałem wszystko co widać pod maską i nie zauważyłem.
: 12 lut 2012, 15:52
autor: Bodek
Rozrusznik znajduje się z tyłu na kadłubie silnika i jest wymontowywany w dół, za dolną osłoną przedziału silnika.
Numer katalogowy: 6202039
Nazwa części: ROZRUSZNIK
Cena netto*: 1427
Cena brutto*: 1 755,21
ALLEDROGO - 6 razy taniej, ale nie oryginał
: 12 lut 2012, 18:02
autor: qba1970
Podpinam się.
Od paru dni przy lekkim skręcie w prawo dochodziło do metalicznego wycia (z prawej strony pod maską) ale nie za każdym razem (nadmieniam bo nie wiem czy to ma coś wspólnego z moim teraźniejszym problemem). Teraz wsiadłem do auta i rozrusznik kręci a silnik zero reakcji (jakby paliwa nie dostawał). Jak kupiłem auto to musiałem wymienić czujnik położenia wału a pompa paliwa była ponoc już wymieniana (opinia mechanika). aha jak gaśnie kontrolka od świec żarowych to zapala się "emisja spalin"" układ elektryczny...".Macie jakies sugestie?
: 12 lut 2012, 21:27
autor: Harry200
Żeby coś więcej powiedzieć to raczej będziesz musiał podpiąć pod jakiś interface,w tym silniku inaczej nie odczytasz błędu,czy ta kontrolka świeci cały czas czy mruga
: 13 lut 2012, 00:48
autor: qba1970
świeci
: 13 lut 2012, 09:33
autor: Harry200
Czyli jak świeci to immobiliser nie odcina zapłonu,będziesz musiał się gdzieś podpiąc pod kompa...
