zmiana podświetlenia - problem
blackrhyme
#31 Post autor: blackrhyme »
Marcus co rozumiesz przez efekt 3D?? co do znacznikow to fakt ze sie "zgubily" ale i tak zadko mi sie zdaza z nich "korzystac" sadze ze dalo by sie je znow zrobic czerwone jesli bym na tylnej stronie tarczy przykleił maly kawalek fioletowj folii to powinno z zielonego swiatla zrobic biale. Chwilowo nie za bardzo mam czas i warunki aby znowu wyciagac licznik nie mowiac juz o jego rozkrecaniu zeby pod znacznikami przykleic fioletowa folie.
_MarcuS
#32 Post autor: _MarcuS »
Efekt 3D czyli patrząc na cyfry widzisz je jeszcze jakby było również pod spodem ... ja tak je widziałem, a do czerwonego podświetlenia nie musisz przyklejać fioletowej folii, wystarczy czerwona dioda rozpraszająca światło i będziesz miął ciepły czerwień, miałem tak podświetlone przełączniki, klimatyzacje i bardzo ładnie to wyglądało. Ja narazie przestałem się w to bawić ale mam fajne plany
ekmir
#33 Post autor: ekmir »
_MarcuS
To wina zdjęcia. W rzeczywistości tego efektu nie ma :)
[ Dodano: Nie Sie 04, 2013 20:02 ]
Bawię się trochę z tym podświetleniem. Więc może komuś się przydadzą moje testy:
- wskaźniki i licznik podświetlone na biało
- wskaźniki podświetlone na biało, a licznik na zielono
* regulacja jasności jest możliwa
GOTI
#34 Post autor: GOTI »
Stosował ktoś diody od tego producenta/sprzedawcy: http://allegro.pl/show_item.php?item=3856175237 :?:
Jak opisuje jest to "dioda LED R5 o doskonałym rozproszeniu światła" - co pokazuje na zdjęciach poglądowych.
Zastanawiam sie jak diody tego typu zachowują sie w praktyce i czy będą świecić podobnie do smd (moim zdaniem nie, no ale..) :mysli:
Jeżeli nie takie to jakie byście polecali (oczywiście mowa o smd)?
Interesuje mnie barwa pomarańczowa i biała ;)
GOTI
#35 Post autor: GOTI »
Mam do wymiany dwie żaróweczki w liczniku (oprawki sie rozsypały podczas próby wyjęcia) i zastanawiam sie nad założeniem ledów
Nie jestem pewny co do zwykłych diód, więc myśle nad założeniem SMD tylko niestety jest niezły rozstrzał na aukcjach.
Przykładowo:
http://allegro.pl/show_item.php?item=39 ... d00be2ff62 oraz http://allegro.pl/r5-t5-w2w-z-cokolem-5 ... 37640.html
Wyglądają na podobne, ale niestety różnica jest prawie 4zł na sztuce.
Znalazłem również takie:
http://allegro.pl/zarowka-r5-t5-hyper-l ... 36748.html
Mają podobno większe rozproszenie (180st?), a cena podobna do tych pierwszych (120st)
Może ktoś kupował żaróweczki na podanych aukcjach? Chciałbym wiedzieć czy tak na prawde warto dopłacać to 4PLN.
Aha interesują mnie białe oraz pomarańczowe (często wystawiane jako żółte) ledy ;)
miodzik
#36 Post autor: miodzik »
Mało prawdopodobne, żeby miały 180 st. Oprawa diody też swoje robi, a i tak 120 stopni to bardzo ładny kąt świecenia.
Wszystkie podane przez Ciebie typy są na dobrych diodach SMD. Sam mam w firmie wszystkie swoje żarówki na takich diodach.
Nie przepłacałbym i brał z pierwszego linku. Wg mnie one różnią się tylko opisami.
#37 Post autor: Flora »
Wszystkie te imitacje żarówek to jedno wielkie G o wyśrubowanych parametrach. Producenci nawet nie pokuszą się o szeregowe połączenie struktur, dzięki czemu zwiększyłaby się wydajność tylko idą na łatwiznę i ładują większy rezystor. Większość 'mocy' tych 'żarówek' to ciepło wydzielane na rezystorze. Kąt 180° nie jest możliwy do uzyskania bez soczewki, ponieważ jest to kąt dla którego intensywność światła spada do połowy wartości maksymalnej. W większości przypadków jest to kąt 120°. Jeżeli chociaż trochę znasz się na elektronice to zrób takie żarówki samodzielnie - koszt porządnego emitera nie przekracza 1 zł, a do tego dochodzi jeszcze tylko rezystor. Jeżeli nie masz o tym pojęcia kup najtańsze, a i tak nie zauważysz różnicy. Większość parametrów na aukcjach jest wyssane z palca.
GOTI
#38 Post autor: GOTI »
Flora pisze:Jeżeli chociaż trochę znasz się na elektronice to zrób takie żarówki samodzielnie - koszt porządnego emitera nie przekracza 1 zł, a do tego dochodzi jeszcze tylko rezystor.
No fakt, koszt zrobienia żaróweczki nie był by duży.
Kupowałem nie dawno smd to płaciłem 0,50zł, a za oporniki smd też kilka groszy (20 albo 40 - nie pamiętam już) na dodatek w sklepie gdzie nie mają zbyt niskich cen, do tego kupić oprawke BAX i jazda.
Sam pomysł jest :ok:, więc jeszcze go przemyśle :mysli:
