Strona 3 z 4
bezpiecznik gniazda zapalniczki tył
: 09 lip 2019, 21:51
autor: ANDROX
przede wszystkim sprawdź czy nie masz czegoś w gniazdkach co może robić zwarcie. Mi raz córka wrzuciła malutka śrubkę i jakimś cudem zaklinowała ją.
[B] zapalniczka
: 09 lip 2019, 22:14
autor: Dariow12
gniazdo odłączone całkowicie i też wywala.
[B] zapalniczka
: 09 lip 2019, 23:17
autor: ANDROX
A jesteś pewien ze dobre odłączyłeś ?
Bo w sumie sa trzy gniazda i trzy bezpieczniki w rec
[B] zapalniczka
: 10 lip 2019, 00:08
autor: Dariow12
Ja mam dwa. Zniknęło napięcie w tylnym dlatego sprawdziłem bezpieczniki i właśnie z tyłu w bagażniku był stopiony od zapalniczki. Odłączyłem całkowicie przewody od gniazda zapalniczki. Wszystko się zgadza. Jedyne wytłumaczenie to przewód doprowadzający napięcie do gniazda zapalniczki gdzieś po drodze robi zwarcie. Bo chyba żadnego przekaźnika do zapalniczki to nie ma?
[B] zapalniczka
: 10 lip 2019, 07:07
autor: ANDROX
Z tego co się orientuję to nie ma. Dorobienie odcięcia po zapłonie zrobilem sam poprzez dołożenie przekaźnika. A ktory nr bezpiecznika ci pali?
PS. Trzecie gniazdko u mnie jast w bagażniku po prawej stronie zaraz z brzegu pod schowkiem. Gniazda samego nie ma ale instalacja jest. Sprawdź profilaktycznie tam też.
[B] zapalniczka
: 28 kwie 2021, 09:38
autor: Kryspin Szrama
Witam panowie mam pytanie takie ze . Jak zrobic w ZB zeby po wyłaczeniu zapłonu nie było pradu w zapalniczce najprostrzym sposobem bo szczerze powiem znam sie na elektryce tak 30% na 100% .
[B] zapalniczka
: 28 kwie 2021, 09:58
autor: Rybka
[B] zapalniczka
: 29 kwie 2021, 21:11
O kurcze dzieki kolego ale no jest dlamnie czarna magia . Jakies przekaźniki 🤔 To nie dlamnie ja chyba za głupi jestem hahahaha 😉😆😆
A jeszcze jakies łatwiejsze rozwiązanie .??
A na przykład jak bym do kabla dołożył pstryczek Ktury by to rozłączał . ??
[B] zapalniczka
: 29 kwie 2021, 21:33
autor: Pszczyna
Przeciąć kabel plusowy i założyć włącznik-wyłącznik jak zwał tak zwał lecz dla spokoju tak 16-20A tylko jedna rzecz ! wcześniej lub później zapomnisz o wyłączeniu
[B] zapalniczka
: 01 maja 2021, 11:26
autor: ANDROX
kup zwykły przekaźnik z gniazdem
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-sa ... 7007236342
do tego rozgałęziacze (bypas) do bezpieczników z gniazdem brzpiecznika
https://allegro.pl/oferta/rozgaleziacz- ... 5082252377
https://allegro.pl/oferta/rozgaleznik-p ... 8107112319
(sprawdź, tylko rozmiar bezpiecznika bo w zb chyba są mini o ile dobrze pamiętam; aukcie poglądowo wysyłam)
i podłącz wszystko wg schematów.
A i punkt masy masz w okolicy rec więc przyda się jeszcze złącze oczkowe i kawałek przewodu
[B] zapalniczka
: 12 maja 2021, 08:29
Witam nie chce tworzyć nowych postow i pomyślałem ze napisze tu 😉.
Własnie mam tez problem po prąd w zapalniczce jest nawet po wyłaczeniu stacyjki . Ale z tego co czytam to jest dlamnie czarna magia 🥺. A chce podłaczyc gniazdo USB i tak sobie mysle wepne sie pod zapalniczke i dam zwykły przełącznik ON/OFF. I pytanie czy zdało by to egzamin 🤔🤔
[B] zapalniczka
: 12 maja 2021, 08:50
autor: Tazz
Zdało by egzamin dopóki bedziesz pamiętać o przełączniku :)
[B] zapalniczka
: 12 maja 2021, 10:06
No ja bym pamietał gorzej z ŻONĄ 😜😂😂
A te gniazda z tyłu i w bagażniku są podpiete pod te gniazdo co znajduje sie pod recznym czy to jest jakos osobno
[B] zapalniczka
: 14 maja 2021, 15:58
autor: ANDROX
Kryspin Szrama pisze: 12 maja 2021, 08:29 Ale z tego co czytam to jest dlamnie czarna magia 🥺.
Kryspin, ale jaka czarna magia?
Napisałeś że się znasz tak na 30% na elektryce.
Zaproponowane przeze mnie rozwiązanie jest proste jak budowa cepa.
Nie wymaga prucia wiązek, szukania przewodów.
Po prostu kupujesz parę elementów (rozgałęziacz z gniazdem bezpiecznika, przekaźnik z podstawką i 50cm czarnego przewodu i złącze oczkowe) składasz wszystko do kupy.
Wpinasz we wskazane gniazda bezpieczników w REC a ich bezpieczniki przekładasz do gniazd na kablach.
Nawet masz oznaczony kierunek jak włożyć w gniazdo adaptery.
Do tego odkręcasz nakrętkę ze złącza masy zlokalizowanego w tym samym miejscu, pod REC, w narożniku pod tylną lampą, na samym dole. Nakładasz na pręt gwintowany oczko z zarobionym (zaciśniętym) przewodem i skręcasz nakrętką (to jak być odkręcił nakrętkę ze śruby założył podkładkę i skręcił nakrętkę z powrotem - i to dosłownie, tylko twoja podkładka jest przyczepiona do przewodu)
Na upartego nawet nie musisz niczego lutować, tylko poskręcać (ja osobiście zalecam lutowanie i zabezpieczenie termokurczką).
Wszystko możesz zrobić w domu a do samochodu gotowca zanieść i podłączyć.
Uwierz mi to jest prostsze niż się wydaje. Na przekaźniku masz numery z oznaczeniami. Więc od ciebie wymaga jedynie umiejętność łączenia przewodu do przewodu i czytania ze zrozumieniem.
Zrobiony przeze mnie schemat robiłem z myślą o totalnych laikach (elektronicy za taki schemat by mnie wyśmiali :) )
Kryspin Szrama pisze: 12 maja 2021, 10:06 A te gniazda z tyłu i w bagażniku są podpiete pod te gniazdo co znajduje sie pod recznym czy to jest jakos osobno
Jeżeli masz REC, to każde gniazdo zapalniczki ma swój osobny bezpiecznik
Przód: 29
Środkowy rząd: 30
Bagażnik: 35
[B] zapalniczka
: 17 maja 2021, 11:12
ANDROX pisze: 14 maja 2021, 15:58
Przód: 29
Środkowy rząd: 30
Bagażnik: 35
Dobrze Panie Kolego taki głupi chyba nie jestem . Wiec w wolnej chwili zamówię ten przekaźnik i spróbuję cos wykombinować.
Jeszcze raz dziekuje i miłego dnia życzę.
