Strona 3 z 6
: 16 kwie 2010, 08:35
autor: rhaaziel
Marko, a orientujesz się która wiązkę Ci dokładnie wymienili, ja mam problem z pokrętłem na kierownicy i już nawet ściemnianie wyświetlacza nie pomaga :(
Gdybyś mógł dać namiary na warsztat gdzie Ci to zrobili to byłbym szalenie wdzięczny.
: 16 kwie 2010, 12:40
autor: zibi1974
Koledzy spróbujcie wszechstronnego WD 40.
Ja miałem taki sam problem.
Psiknąłem (delikatnie) płynu w pokrętło i "jak ręką odjął".
Wszystko chodzi wyśmienicie
: 16 kwie 2010, 14:44
autor: rhaaziel
Kupiłem dziś spray do czyszczenia styków - Kontakt 60 i jutro chyba rozbiorę zarówno samo pokrętło jak i zerknę pod kierownice w celu sprawdzenia jak wyglądają styki CIM.
Dziś zastosowałem metodę siłową, opisywaną przy okazji problemów z klaksonem, tzn. przywaliłem z liścia :mrgreen: w osłonę od dołu kierownicy i przez 30km pokrętło nie zawiesiło się... aczkolwiek domyślam się że to nie jest żaden trwały efekt i jak się uda to jutro postaram się poczyścić wszystkie możliwe styki CIM.
: 17 kwie 2010, 10:52
autor: rkanisz
Rób koniecznie FOTY.
Niech będzie dla potomnych jak uzdrowiłeś to draństwo :)
: 17 kwie 2010, 16:18
autor: rhaaziel
W związku z natłokiem innych spraw (zapaliła mi się instalacja elektryczna w astrze!!! i mam co nieco spalone w aucie) nie dałem rady dziś zając się tym pokrętłem, ale jak tylko będę miał chwilę to na pewno to rozbiorę i obfocę oczywiście. W tej chwili niestety priorytetem jest reanimacja podsmażonej astry :evil:
: 30 kwie 2010, 17:57
autor: majkel20061
Poczytałem i delikatnie ściemniłem...no i działa sygnał...na razie...ach...ale jednak wiązka chyba do wymiany będzie w przyszłości :/
Podsumowując: moja ZB jest z pierwszej produkcji bo 11.2005 więc takie błędy się zdarzają, wiem z własnego doświadczenia bo pracuję w Polkowickim VW i te pierwsze silniki 1.9 TDi a te z ostatniego czasu to niebo a ziemia taka różnica, praktycznie dopracowano silnik na maxa. Opel pewnie nie zgłosił oficjalnie problemu z za cienką wiązką pod kierownicą...chyba że poprzedni właściciel auta nie zgłosił się do serwisu w celu wymiany, i teraz użycie świateł może mieć wpływ na przepływ za dużego natężenia prądu pod kierownicą :zolta: .
lewe pokrętło
: 15 maja 2010, 00:17
autor: olo
podjechałem do znajomego elektryka i na moje pytanie na WD 40 to się uśmiał po pachy. popsikał sprężonym powietrzem następnie czymś w rodzaju kontakt tylko że to z firmy
,,WURTH do rdzy stykowej,, i kazal sie tym chwile pobawić - góra - dół i wciskać działa jak nowe.
: 17 maja 2010, 08:54
autor: miałczyk76
Nie koniecznie wiązka w kierownicy ,ja zmieniłem i dalej to samo.Ale zauważyłem że jak się puknie w plastik to działa.Też jak się ruszy kablami co idą do cim to tez działa :) Może jak się często rusza kierownicą góra,dół to się kable załamują jak było z drzwiami .Teraz jadę i raz na jakiś czas sobie trąbię i patrze co i jak ,myślę że znajdę przyczynę tego braku klaksonu :lol:
: 30 cze 2010, 23:05
autor: zdzichu
kubik_CDTi pisze:Jak klakson nie działa,może się okazać,że po jego przytrzymaniu radio się zgłośni :lol:
Ja tez mam ten problem:
- nie działające pokrętło lewe
- klakson nie działający
Ściemnie oświetlenie i zobaczymy, bo działało wcześniej :)
Re: lewe pokrętło
: 30 cze 2010, 23:07
autor: zdzichu
olo pisze:podjechałem do znajomego elektryka i na moje pytanie na WD 40 to się uśmiał po pachy. popsikał sprężonym powietrzem następnie czymś w rodzaju kontakt tylko że to z firmy
Gdzie dokłanie popsikał? W pokrętło, czy w jego styki?
Przy okazji zauważyłem, że jak się odłączy zupełnie lewą kostkę, która jest pod pokrętłem, to klakson w ogóle nie działa, ciekawe nie???
: 01 lip 2010, 10:03
autor: rhaaziel
zdzichu, z własnego doświadczenia podpowiem, że ściemnianie czasem pomaga czasem nie, najbardziej skuteczną metoda i darmową :mrgreen: jest lekkie uderzenie z liścia :mrgreen: od dołu w kolumnę kierownicy, u mnie zawsze pomaga i pokrętło magicznie zaczyna działać!
Szczęśliwie z klaksonem nie miałem problemów.
ps. Rozwiązanie skuteczne i trwałe to wymiana wiązki (wymiana kilku przewodów w wiązce) gdyż są w niej za cienkie przewody.
pokrętło
: 01 lip 2010, 20:49
autor: olo
psikałem w pokrętło ale przy wciśniętym i następnie trochę nim poruszałem ( wciskałem i kręciłem ) tak przez dwa dni i przeszło.
: 02 lip 2010, 08:02
autor: zicc
U mnie panowie za to jak zapalę światła zewnętrzne to przez ok. 1-2 minuty nie działa (nie reaguje) lewe pokrętło w kierownicy. Po tym czasie zaczyna działać. I oczywiście ma to ścisły związek z jasnością podświetlenia zegarów (ciemno-działa, b.jasno -niedziała) Widocznie ten typ tak ma :)
: 02 lip 2010, 11:30
autor: Lorry
To jest wina właśnie za cieńkiej wiązki w CIMie i przy mocnym podświetleniu nie jest w stanie tego obsłużyć. Sposób na to podał rhaaziel, ;)
: 05 lip 2010, 19:46
autor: zdzichu
Dzięki za pomoc, u mnie pomogło troszke ściemnienie natężenia oświetlenia wyświetlacza. I faktycznie, jak światła były wyłączone to wszystko działało ok, a po włączeniu świateł od razu problem z pokrętłem i klaksonem. I na 100% to właśnie elektronika, a nie kwestie mechaniczne klaksonu.
Dziękuje za poradę raz jeszcze i już nie muszę przeklinać jak mi klakson nie działał w trakcie jazdy, i gdy akurat był potrzebny ;)
