coffe
Ok, dzięki wielkie za pomoc. Założę to co podaje katalog
coffe
No też jest to jakieś rozwiązanie....ale tak myślę, że chyba najlepiej będzie jak zdejmę i zobaczę co faktycznie tam siedzi
Tomek-77
Witam, potrzebuję klocki przód pod VIN: W0LPE9E30F2019585. Tarcze są OK.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Powinny być:Tomek-77 pisze: 03 kwie 2019, 12:09 Witam, potrzebuję klocki przód pod VIN: W0LPE9E30F2019585. Tarcze są OK.
Z góry dzięki
Nr części 13412810 Nr katalogowy 1605178
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-2-0313
Dla pewności skonsultuj w ASO Opla, masz rocznik modelowy 2015 - u mnie nie idzie
Strona z nr części: https://www.catcar.info/opel/?lang=en&l ... eT09NzA%3D
Kamil1984
Witam poproszę o nr. Tarcz hamulcowych i klocków przód i tył pod vin: W0L0AHM7552227267 dziekuje
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
9194477 5 69 061 ZESTAW, TARCZE, 25 X 308 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (NR PRODUKCYJNY 9184405)Kamil1984 pisze: 04 maja 2019, 11:05 Witam poproszę o nr. Tarcz hamulcowych i klocków przód i tył pod vin: W0L0AHM7552227267 dziekuje
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-4-0313
93176115 16 05 992 KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, KOMPLET OSI (SPECYFIKACJA POSPRZEDAŻNA)
9117772 5 69 109 ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 90575113)
95507655 16 05 128 KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU
Kamil1984
Kolego jak możesz to sprawdź mi jeszcze jaki mam filtr kabinowy zastosować bo z tego co wiem to są dwa systemy behr i delphi rozumiem że przy filtrze powietrza i oleju niema znaczenia i idą takie same tak?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Proszę pisać posty w odpowiednich tematachKamil1984 pisze: 04 maja 2019, 13:27 Kolego jak możesz to sprawdź mi jeszcze jaki mam filtr kabinowy zastosować bo z tego co wiem to są dwa systemy behr i delphi rozumiem że przy filtrze powietrza i oleju niema znaczenia i idą takie same tak?
9118699 17 18 042 -FILTR, WĘGIEL AKTYWOWANY, WENTYLACJA WNĘTRZA
https://allegro.pl/kategoria/filtry-fil ... t-1-2-0313
93182436 68 08 611 -FILTR, WENTYLACJA WNĘTRZA (FILTR PYŁKÓW)
barteken
Cześć,
potrzebowałbym numerki katalogowe dla tarcz i klocków hamulcowych dla auta W0LPD9EU9E2099446.
Z góry dzięki
pozdrawiam
Z góry dzięki
pozdrawiam
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Przód czy tyłbarteken pisze: 02 cze 2019, 10:32 Cześć,
Z góry dzięki![]()
pozdrawiam
