Strona 3 z 5
: 08 gru 2018, 20:32
autor: Bodek
Tak podaje katalog - zapytaj w ASO Opla.
: 10 gru 2018, 06:34
autor: coffe
Bodek pisze: 08 gru 2018, 20:32
Ok, dzięki wielkie za pomoc. Założę to co podaje katalog
: 10 gru 2018, 19:05
autor: Bodek
coffe pisze: 10 gru 2018, 06:34
Ja bym się upewnił w ASO Opla - po co ryzykować
: 16 gru 2018, 18:03
autor: coffe
Bodek pisze: 10 gru 2018, 19:05
No też jest to jakieś rozwiązanie....ale tak myślę, że chyba najlepiej będzie jak zdejmę i zobaczę co faktycznie tam siedzi
: 03 kwie 2019, 12:09
autor: Tomek-77
Witam, potrzebuję klocki przód pod VIN: W0LPE9E30F2019585. Tarcze są OK.
Z góry dzięki
: 03 kwie 2019, 22:44
autor: Bodek
Tomek-77 pisze: 03 kwie 2019, 12:09
Z góry dzięki
Powinny być:
Nr części 13412810 Nr katalogowy 1605178
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-2-0313
Dla pewności skonsultuj w ASO Opla, masz rocznik modelowy 2015 - u mnie nie idzie
Strona z nr części:
https://www.catcar.info/opel/?lang=en&l ... eT09NzA%3D
: 04 kwie 2019, 13:56
autor: Tomek-77
Dziękuję bardzo
: 14 kwie 2019, 10:14
autor: piciak
Bardzo proszę o wskazanie numeru piasty tylnej prawej
VIN: W0LPE9EC0C2123358
: 14 kwie 2019, 23:39
autor: qtom
13502873
: 04 maja 2019, 11:05
autor: Kamil1984
Witam poproszę o nr. Tarcz hamulcowych i klocków przód i tył pod vin: W0L0AHM7552227267 dziekuje
: 04 maja 2019, 11:49
autor: Bodek
Kamil1984 pisze: 04 maja 2019, 11:05
9194477 5 69 061 ZESTAW, TARCZE, 25 X 308 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (NR PRODUKCYJNY 9184405)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-4-0313
93176115 16 05 992 KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, KOMPLET OSI (SPECYFIKACJA POSPRZEDAŻNA)
9117772 5 69 109 ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 90575113)
95507655 16 05 128 KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU
: 04 maja 2019, 13:27
autor: Kamil1984
Kolego jak możesz to sprawdź mi jeszcze jaki mam filtr kabinowy zastosować bo z tego co wiem to są dwa systemy behr i delphi rozumiem że przy filtrze powietrza i oleju niema znaczenia i idą takie same tak?
: 04 maja 2019, 21:59
autor: Bodek
Kamil1984 pisze: 04 maja 2019, 13:27
Proszę pisać posty w odpowiednich tematach
- ten temat dotyczy silnika.
9118699 17 18 042 -FILTR, WĘGIEL AKTYWOWANY, WENTYLACJA WNĘTRZA
https://allegro.pl/kategoria/filtry-fil ... t-1-2-0313
93182436 68 08 611 -FILTR, WENTYLACJA WNĘTRZA (FILTR PYŁKÓW)
: 02 cze 2019, 10:32
autor: barteken
Cześć,
potrzebowałbym numerki katalogowe dla tarcz i klocków hamulcowych dla auta W0LPD9EU9E2099446.
Z góry dzięki
pozdrawiam
: 02 cze 2019, 21:20
autor: Bodek
barteken pisze: 02 cze 2019, 10:32
Cześć,
Z góry dzięki
pozdrawiam
Przód czy tył
