[B] Gdzie jest czujnik temp. cieczy chłodzącej w Z18XER?
xrs
hmm może są zależne od siebie, jeden podaje złą informacje do kompa a komp to porównuje z drugim i głupieje albo na odwrót (i dla bezpieczeństwa załącza wiatrak :-); choć u mnie to miało różne objawy: albo od razu na zimnym załączał się wiatrak i tak cały czas chodził albo po czasie się sam wyłączył, drugi objaw - auto z trudem odpalało (trzeba było długo kręcić rozrusznikiem żeby wskoczył na obroty i nie zawsze się udało) zapewne dlatego że komp otrzymywał informację z czujnika że niby jest za wysoka temp więc blokował odpalenie autka albo coś w tym stylu, a po takim trudnym odpaleniu potrafił się za chwile włączyć wiatrak albo w ogóle nie włączać; błąd p0170 nie wyskoczył od razu tylko po jakimś tygodniu problemów, a po skasowaniu błędu przez kilka dni potrafiło być wszystko ok bez błędu, tak jakby komp potrzebował kilku dni żeby przekonać się do błędu czujnika (zaadaptować chyba na nowo).
Ostatnio zmieniony 20 lut 2017, 23:33 przez xrs, łącznie zmieniany 1 raz.
